Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR JTAG ICE mkII
von Gerhard T. (Firma: H&T) (gerard)
auf einmal funktioniert mein AVR JTAG ICE mkII nicht mehr.
Der Emulator wird erkannt, auch ein Firmware Update ist möglich, jedoch
kann ich via JTAG mein Target nicht mehr erreichen.
-> "Failed to identify target."
Versorgungsspannung passt, Connector auch, alles schon
ein-ausgeschalten, reboot meines Rechners, AVRStudio Neuinstallation,
nichts hilft.
Mein Setup hat gestern noch funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand helfen, danke!
gerard
von Marius W. (mw1987)
JTAG-Kabel mal überprüft?
Marius
Ja, ich würde auch auf den blöden Hosenträger tippen.  Hatte gestern
ähnliche Probleme.  RSP_ILLEGAL_JTAG_ID auf Protokollebene, weiß nicht,
in was AVR Studio das übersetzen würde.
Hab's Kabel durchgemessen, keinen Fehler gefunden.
Btw., was ist der Hosenträger?
Scherzhafte Bezeichnung für das Flachbandkabel, mit dem die Sonde
mit dem ICE selbst verbunden wird.
von Juergen H. (harms)
Eine weniger erfreuliche Erklaerung als Hosentraegerprobleme waeren die
(3) Treiber fuer die Kommunikation ueber den Hosentraeger, auch das
kommt vor - siehe
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=56589&start=0
Die auszutauschen erfordert allerdings Fingerfertigkeit beim Umgang mit
SMDs (und, der MAX3392 ist leicht zu bekommen, ich weiss aber nicht wo
man den MAX3379 und den MAX3391 herbekommen kann).
> kommt vor
Bei den aktuellen Geräten (die, deren Seriennummer mit B anfängt),
habe ich das nicht mehr erlebt.  Dort ist die Schutzschaltung am
JTAG-Port umnfangreich verbessert worden.  (Das kann man natürlich
besonders gut sehen, wenn man eins aus einer A-Serie gegen eins aus
der B-Serie nebeneinander hält.)  So einem A-Gerät haben wir mal
einen MAX3392 getötet, indem jemand den 10poligen Stecker versehentlich
eine Pinreihe daneben gesteckt hat (sodass nur 5 der 10 Pins Kontakt
hatten).  Bei den B-Geräten habe ich es bislang ein einziges Mal
erlebt, dass eine der Schutzschaltungen zugeschlagen hat, danach
brauchte das JTAG ICE einen power cycle.
Hatte scheinbar doch ein Kabelproblem.
Danke für die Hilfe.
