Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC -- RS485 Frage
von geimel (Gast)
Hallo liebe µC Gemeinde, ich habe mal fix eine Frage zu RS485.
Und zwar will ich eine längere Strecke zwischen zwei µC Atmel Mega8
überbrücken.
Momentan im Test habe ich die Hardware Usart der 2 Mega8 auf TTL ebene
verbunden (Mega8-1 RX an Mega82 TX  und umgekehrt halt).
Über längere Strecken will ich RS485 einsetzen.
Ohne großen Bauteil aufwand würde ich am liebsten von Maxim einfach zwei
RS485 Bausteine dranhängen und nichts am Protokoll ändern.
Geschwindigkeit ist 38400Baud.
Meine Frage nun: welche Bausteine für RS485 muss ich da nehmen, um über
eine 4 Draht Leitung kommunizieren zu können?
Kann mir jemand mal kurz erklären was wie und wo angeschlossen wird?
Danke und LG
von /devnull (Gast)
Was ist denn eine laenger Strecke ? Auf die andere seite sind 38kBaud
nicht der Knaller. Ich denke jeder Treiber kann das. Fuer erhoehte
Anforderungen gibt es dann noch die SN65HVD23D & SN65HVD24D, der erste
macht 25MBit auf 160m, der zweite 3MBit auf 500m
von spess53 (Gast)
Hi
Z.B. Anhang.
MfG Spess
von geimel (Gast)
Strecke ca 30m
von spess53 (Gast)
Hi
>Strecke ca 30m
Na und.
Und was gefällt dir am LTC490 jetzt nicht? Gibt es auch als MAX490
MfG Spess
von Feierfoxx (Gast)
1. Wenn du am Protokoll nix ändern willst, dann wohl eher eine RS422
Chips gibt es Unmengen.
2. 30m bei 38400 ist absoluter Quatsch
Welches Kabel wird verwendet ? Twisted Pair ? abgeschirmt ?
Wieviele Teilnehmer auf dem Bus ?
von geimel (Gast)
warum ist 30m bei 38400 quatsch?
evlt soll noch auf 115kbit umgestellt werden
Max490 sieht gut aus.
Leitung ist geschirmt, aber nur 4 Adriges Telefonkabel
Evtl wird die Strecke nocheinmal um 50m erweitert, mit maximal 5
Teilnehmern
von Seppl (Gast)
Den LTC490 würde ich dem MAX vorziehen, (aus Erfahrung).
Halte Dich an die Applikation und die Sache läuft, 30m sind
nicht sooooo weit. Wenn es eine "Elektro-Versuchte" Umgebung ist,
gut schirmen.
Am Protokoll würde ich erst was Ändern (falls nicht schon vorhanden)
wenn die Übertragung zusehr unter Störungen leidet.
Seppl
Quatsch deswegen, weil viel höhere Übertragungsraten bei dieser
Entfernung
erreicht werden können.
Ist natürlich immer von den entsprechenden Treiber ICs abhängig.
IDEAL: natürlich eine galvanisch getrennte Übertragung.
Verringert das Problem durch Pegelverschiebungen.
Auf die Distanz von 30m dürfte 1Mbit kein Thema sein.
von STK500-Besitzer (Gast)
RS485 2wire oder 4wire?
zweiadrige Verdrahtung (2wire) erfordert, dass die beiden Teilnehmer nie
gleichzeitig senden.
vieradrige Verdrahtung bat für Hin- und Rückstrecke jeweils ein Paar
(also 2) Leitungen.
Da kann man dann auch auf RS422 umsteigen, wenn man nur zwei Teilnehmer
hat.
38400 auf 30m schafft so ziemlich jeder Transceiver...
von spess53 (Gast)
Hi
Wer Lesen kann...
MfG Spess
>Wer Lesen kann...
Und nicht von Arbeitskollegen abgelenkt wird...
Ergo: RS422 sollte reichen.
