Hallo, ich benutze Eagle unter Windows 7 und kann da auch prima auf alles zugreifen. Aber sobald ich das projects Verzeichnis im Explorer aufmache, kann ich nur die Dateien und Ordner sehen, die vom letzten Backup auf die Platte kopiert wurden. Also mein Pre-Win7-Eagle.Ordner. Alles andere ist unsichtbar. Hilfe, was hat es damit auf sich? Wie komme ich an die Dateien??
Achja, wenn ich die Dateien im Eagle öffne, dann ist da ein kleines Schloss an den betreffenden Dateien. Als Attribut sind sie schreibgeschützt und ich kann den Schutz auch nicht aufheben. Was zur Hölle ist das für eine Scheiße? Ich muss auf Dienstreise und brauche die Daten!!!!
Sicher das die auf der Festplatte liegen udn du sie nicht von CD liest?
Wie wäre es mit einer Suche auf der Festplatte nach den entsprechenden Dateien? So einfach verschwinden werden sie ja nicht.
ne, das ist ja der Witz. wenn ich die datei in der kommandozeile aufrufen will bekomme ich die meldung die datei würde nicht existieren. nur eagle kann die dinger öffnen. sonst sind sie unsichtbar und nicht ansprechbar.
Da vorhanden sind Sie wohl nicht nur read only sondern auch hidden (oder "system"). Stichwort ist versteckte Dateien anzeigen, dann die Flags ändern.
in welchen Verzeichniss liegen denn die Daten? Wenn es innerhalb vom Programm ordner ist, dann liegen sie nicht wirklich da - dort haben sie auch nichts zu suchen. Windows legt sie dann ein Anwendungsdaten ab und blendet sie im explorer bloss ein.
Wie wäre es mit Speicher unter und dann auf USB Stick o.ä.?
Dienstreise und Windows 7? Selber schuld. Viel Glück, Du Trottel.
Da es Windows7 offiziell noch gar nicht gibt: Kein Support!
blödsinn. win7 ist bereits als rtm über msdn verfügbar
nur mal so, seit vista hat man selbst als admin nicht genug rechte um in systemordner zu schreiben wenns keine installation ist. verlege mal dein projektordner auf ne platte die nicht das systemlaufwerk ist. sollte dann gehen. (bei mir klapps jedenfalls) Michael
Ist zwar was älter, aber ich habe ein ähnliches Problem unter Windows 7: Wenn ich in einer Lib etwas ändern will, dann kann ich diese anschließend nicht speichern, da Eagle die alter Version nciht löschen darf. WIll ich Eagle dann als Administrator ausführen, fragt es erneut den License-Key ab, akzeptiert diesen aber nicht. Wenn ich Eagle normal ausführe, geht es aber, nur eben keine änderungen in der Lib. Eagle hat alle Rechte eingetragen. Kennt das Problem jemand? Danke Phil
Versuche Deine Daten mal auf einen FAT32-formatierten Stick zu speichern.
Es geht um die .lbr dateien, die speichert Eagle doch von sich aus erstmal innerhalb des Installationsverzeichnisses. Wenn es geht, würde ich das gerne beibehalten.
Oh nein, wie blöd. Es liegt gar nicht an den Rechten von Eagle, sondern an den Benutzer-Zugriffsrechten auf die .lbr dateien. Die sind nämlich für den Benutzer eingeschränkt. Einfach den .lbr-Ordner für den Benutzer auf Vollzugriff freigeben und schon gehts. Betrifft übrigens nur die mitinstallierten libs, selbst erstellte sind schon freigegeben.
Naja, die installierten gehören ja auch dem Admin, der sie installiert hat. Außerdem greift im Programmverzeichnis die UAC sowie eventuell die Systemsicherung. Sinnvollerweise sollte man die Libs woanders lagern, denn bei einer ungünstigen Einstellung kann es vorkommen, dass Änderungen an den installierten libs durch die Systemüberwachung rückgängig gemacht werden.
Morgen gleiches Problem wie der Threadersteller: Eagle kann die Dateien abspeichern und auch öffnen, ich sehe sie aber im Explorer nicht. Die Dateien mit "speichern unter" auf einem USB STick habe ich auch schon probiert, aber ohne Erfolg!
wie schon oben gesagt - wenn die im Programm ordner abgelegt sind, werden die offensichtlich nur eingeblendet für die applikation. In Wirklichkeit liegen die Files vermutlich im Home des Users (Dokuments and Settings). Es macht einfach sinn, solche Userdaten entweder ins Home zu legen, oder man macht sich extra ein Datenverzeichnis für all seine Daten (mache ich so). Eagle muß dann so konfiguriert werden, daß es das neue Verzeichnis nimmt (mann kann auch mehrere Verzeichnisse angeben)
hallo zusammen, auch ich habe das Problem mit einer selbsterstellten, unsichtbaren lib Bei mir ist es besonders krass weil diese lib die einzige ist die mir in eagle angezeigt wird obwohl beim erneuten Speicherversuch alle anderen Libs im Verzeichnis "Program files/eagle/lbr/" angezeigt werden. Der Versuch diese Lib auf der Platte zu finden ist bisher ohne Erfolg gewesen. Besonders übel ist, dass ich die Pfade für die Libs nicht derart ändern kann, dass ich auf die Original-libs in dem Programmpfad zugreifen kann. Denn wenn ich optionen/Verzeichnisse - "durchsuchen" wähle, sehe ich zwei Verzeichnisse "Programme" - eines mit einem Schloss dran - also gesperrt. Womöglich ist diese lib genau in diesem gesperrten Verzeichnis. Im Total-Commander ist der freigegebene "Programme"-Ordner als Link zu sehen. Nicht jedoch der gesperrte. Im Windows-Explorer indes ist auch der gesperrte zu sehen. Aber freigeben kann ich ihn nicht. Lustigerweise sind im Explorer auch zwei gesperrte Verzeichnisse mit dem Namen "Dokumente and settings" und Dokumente und Einstellungen zu sehen. Aber erneut im Total-Commander gibt es einen Link "Dokumente und Einstellungen" der offenbar auf Users/Username verweist. Jeder Versuch die Zugriffspfade zu ändern bringt mir zwar libs im neu erstellten Ordner auf Users/Benutzer/Desktop/... zum Vorschein, meine selbst erstellte Lib jedoch bleibt, außer in eagle selbst, verschwunden. Es ist zum Mäuse melken. Wer weiß Rat?
Miot dem Windows Explorer die gesamte Festplatte durchsuchen nach der fragliche Datei war nicht erfolgreich?
Ralf Stutzenberger (Gast) schrieb: > hallo zusammen, > auch ich habe das Problem mit einer selbsterstellten, unsichtbaren lib Ist völlig normal. Windows 7 leitet jeden Schreibzugriff eines Programms das nicht über Adminrechte verfügt und im Ordner Program Files eine Datei erstellt auf einen Virtuellen Ordner um. Dieser erscheint dann mit einem Schloss im Symbol. Das virtuelle Verzeichnis findest du unter C:\Users\Username\AppData\Local\VirtualStore\Program Files Dort wirst du ein eagle Verzeichnis vorfinden und dort ist auch deine Lib. Mit dem Freecommander lassen sich solche Situationen leicht handeln und z.B. wieder ins "richtige" Programme-Verzeichnis verschieben. (Adminrechte werden dann jeweils für den Schreibvorgang eingefordert). Mit dem Explorer mag es auch gehen, mit dem Freecommander ist der Umgang mit solchen Dateien aber nach meiner Erfahrung einfacher.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > nach der > fragliche Datei war nicht erfolgreich? Klar, denn die Rechte zum Anzeigen hast Du ja immer noch nicht. Tipp an alle: Besorgt euch eine WinXP-Live-CD (mit NTFS-Unterstützung) wie z.B. BartPE, und kopiert dann alles an Dateien aus solchen unerreichbaren Verzeichnissen in ein neues. Natürlich noch die Pfade in der Software dazu einstellen. WinXP deshalb, da das noch nicht mit den Eigentumsrechten arbeitet. Andere Lösung: Eigentumsrechte der Verzeichnisse ändern. Das ist jedoch viel Klickerei, das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf auslisten. Aber: Was man nicht im Kopf hat, hat man in Google...
> Tipp an alle: Besorgt euch eine WinXP-Live-CD (mit NTFS-Unterstützung) > wie z.B. BartPE, und kopiert dann alles an Dateien aus solchen > unerreichbaren Verzeichnissen in ein neues. Und kauft euch eine Panzerfaust um damit auf Stechmücken zu feuern. Kopfschüttel! Es genügt ein F6 mit dem FreeCommander linkes Fenster C:\Users\Username\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EAGLE-5.11.0\lbr rechtes Fenster C:\Program Files\EAGLE-5.11.0\lbr zweimal bestätigen Fertig!
Danke für den Hinweis, ich bin ja immer für Vorschläge offen. Jetzt habe ich auch meine Borland-Dateien gefunden... Es ging mir auch nicht um Eagle im speziellen, sondern ums allgemeine. Könnte mir Freecommander denn auch das Verzeichnis "Dokumente und Einstellungen" öffnen? Da würde ich manchmal ganz gerne auf die Schnelle reinschauen.
> Könnte mir Freecommander denn auch das Verzeichnis "Dokumente und > Einstellungen" öffnen? Dokumente und Einstellungen Documents and Settings sind beides Verweise nach C:\Users führen
@agp danke - hat spitzemäßig geklappt. Meine Datei ist gerettet, ich kann wieder normal mit Eagle arbeiten. Jetzt ist mir auch die Funktion von Win7 ein klein wenig klarer. Gruß Ralf
Hallo zusammen, ich habe mir vor etwa 2 Wochen die neueste Version heruntergeladen, installiert. Nach dem Start der EXE habe ich noch nie gesehen, dass nach einer Key-Nummer gefragt wurde. Aber eine Frage habe ich an die Experten doch. Wie kann ich eine erstellte Datei in ein anderes Format wandeln, z.B. JPG oder geht das überhaupt nicht. Ich wollte die Datei einem Bekannten zukommen lassen, damit er nicht noch einmal alles machen muss. Beste Grüße aus Freital F.T.
