Hallo, ich wollte heute mal Eagle unter Ubuntu installieren. In den Repositories gibt es aber leider nur eine veraltete Version. Habe mir also von der Eagle Webseite die .run Datei für die 5.6.0 geladen. Leider kommt beim ausführen folgende Fehlermeldung: root@ubuntu:/home/andre# sh eagle-lin-5.6.0.run eagle-lin-5.6.0.run: 107: /tmp/eagle-setup.9124/eagle-5.6.0/bin/eagle: not found kann mir jemand sagen woran das liegt?
Komisch, so wie es aussieht, kann das temporäre Verzeichnis angelegt werden und die Dateien wurden auch extrahiert. Zeile 107, die hier das Problem beschert, soll das Setup ausführen. Komisch. Wenn du hier keine Hilfe findest, unbedingt mal in den Cadsoft Newsgroups nachfragen, könnte mehr helfen.
Ist auszuschliessen, dass /tmp dabei vollgelaufen ist? Geht an sich nämlich (Ubuntu 8.04).
K. J. schrieb:
> Datei nach demm herunterladen ausführbar gemacht ?
Wozu denn? Er übergibt sie doch als Argument an den Interpreter.
gruß
f
Es wird nicht im Suchpfad eingetragen Du kannst es starten mit ./opt/eagle-5.6.0/bin/eagle gruss Bernd
>Es wird nicht im Suchpfad eingetragen Möglich, >Du kannst es starten mit ./opt/eagle-5.6.0/bin/eagle Blödsinn, die Installationsdateien sind nach $tmp$ kopiert und nicht nach /opt. Und was soll überhaupt der Punkt davor?
Da es bisher noch niemand gefragt hat: Du hast nicht zufällig ein 64-Bit Ubuntu? gruß f
doch es ist ein 64bit System. danke für den tip! habe nun auf der cadsoft homepage in der faq die antwort auf meine probleme gefunden: Damit EAGLE 5.x auf einem 64-bit Ubuntu 9.04 System verwendet werden kann, müssen folgende Bibliotheken installiert werden: lib32asound2 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6 lib32z1 libc6-i386 ia32-libs
Das hier hat mich zu der Frage gebracht:
> not found
Die übliche Meldung bei nicht gefundenen Dateien ist 'no such file or
directory', ich meinte mich aber dunkel zu erinnern das 'not found'
verwendet wird wenn in einem 64bit System die 32bit Emulation fehlt.
gruß
f
Jo, ich hab Eagle 5.6 problemlos auf 64 Bit laufen, aber von Anfang an die 32-Bit-Libs installiert. Michael
