Hallo zusammen, ich hab ein paar Verständnisfragen. Ich möchte mir ja ein STK500 zulegen, und hab schon vieles gelesen, bin mir aber bei ein paar Punkten nicht sicher, ob ich sie korrekt verstanden habe. Mit dem AVR Studio kann ich ja in Assembler meinen Programmcode schreiben und dann über die RS232 Schnittstelle auf den Controller brutzeln. Und wenn ich in C entwickeln möchte, dann brauch ich noch das WinAVR. Wie sieht es nun aber mit dem simulieren/debuggen aus? Also ich hab gelesen, man kann seinen Programmcode (auch seinen C Code?) mit dem AVR Studio auch simulieren/debuggen. Für was ist dann eigentlich das debuggen direkt auf dem Controller noch notwendig? Und das ist schon der nächste Punkt. Ich hab da noch gelesen, dass man hierfür dieses JTAG benutzt, das hat der ATMega8 allerdings nicht, ich bräuchte also den ATMega16. Hat das STK500 einen Anschluss, wo ich meinen JTAG Adapter anschliessen und mit dem PC verbinden kann? Und wie funktioniert dann das debuggen, auch über AVR Studio? Wäre dankbar für alle Antworten.
Thomas schrieb: > Wie sieht es nun aber mit dem simulieren/debuggen aus? Also ich hab > gelesen, man kann seinen Programmcode (auch seinen C Code?) mit dem AVR > Studio auch simulieren/debuggen. Für was ist dann eigentlich das > debuggen direkt auf dem Controller noch notwendig? Du hast ja auch am µC normalerweise auch noch Hardware angeschlossen, die lässt sich nicht so einfach simulieren. Einen Taster kann man im Simulator noch einfach nachbilden, indem man den betreffenbden Portpin 'händisch' auf 0 oder 1 schaltet. Aber kompliziertere Sachen sind dann nicht mehr so trivial. Denk zb an den ADC. Du hast extern eine Spannung von 3.87 V anliegen. Wie musst du im Simulator das ADC Register manipulieren, damit es diesem Spannungswert entspricht? Und dann ist natürlich auch noch das Problem, dass der Simulator nicht 100% dem realen Prozessor entspricht. Auch der Simulator ist ein Programm und hat Fehler so wie jedes andere nichttriviale Programm auch. > Und das ist schon der > nächste Punkt. Ich hab da noch gelesen, dass man hierfür dieses JTAG > benutzt, das hat der ATMega8 allerdings nicht, ich bräuchte also den > ATMega16. Na ja. Brauchen ist übertrieben. Gerade am Anfang spielt sich das meiste im Lernprozess mit Tastern und LED ab. Das kann man im Simulator noch gut beherrschen.
ok danke soweit. Also am Anfang benötige ich vermutlich wirklich kein JTAG Adapter, aber nur fürs Verständnis: Das STK500 hat diesen Anschluss, oder? Und wie funktioniert das Debuggen und das Simulieren über JTAG dann genau?
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2489.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2562.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2587.pdf
