Forum: Platinen Mit CCFL Röhre Belichten
Autor: Tim S. (Firma: Germany) (timex09)
Hab meinen alten Sacnner en bissel umgebaut. Der Scannerarm fähr jetzt
ständig von unten nach oben. Brauch nur noch ne Röhre die in den
Scannerarm reinpasst.
hab das bei Pollin gefunden:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&p...
kann man damit belichten ??
Autor: Gast (Gast)
Nein, das geht nicht. Abgesehen davon: bitte die Suche benutzen.
Siehe auch hier: Beitrag "UV Röhren für Belichter: geeignet?"
Autor: Kai F. (k-ozz)
Man kann sehrwohl mit CCFLs belichten!
Ich habe hier ein altes gebrochenes 18" Display zerlegt und das
eigentliche LCD entfernt, d.h. es ist der Rahmen, die sechs CCFLs, der
Lightguide und noch ein oder zwei Streufolien übrig geblieben und
natürlich der Inverter, der mit 12V versorgt wird.
Es dauert zwar ein paar Minuten, aber damit lassen sich Platinen sehr
gut belichten. Die Helligkeitsverteilung ist sehr gleichmäßig.
Wenn du in deinem Fall nur eine einzelne CCFL verwendest und diese
ständig auf- und abfahren lässt, so muß die gesamte Belichtungszeit
natürlich größer werden. Dafür müsstest du dann halt eine
Belichtungsreihe machen.
Es wäre evtl. sinnvoll, wenn du die CCFL nur einmal durchfahren lässt,
dafür aber sehr langsam.
Außerdem solltest du den Bereich, der zu einem Zeitpunkt von der CCFL
belichtet wird mit einer Blende begrenzen, damit das Licht nur recht
steil auf die Folie und die Platine trifft, da die Belichtung sonst
etwas unscharf werden könnte.
In etwa so:
      Folie und Plaine
         |       |  <-> Bewegung des Schlittens mit CCFL
         |   o   |
         | CCFL  |
stimmt gar keine schlechte idee brauch dann praktisch nur en getriebe
fürn motor damit es da langsam vorran geht wo ich dann vllt noch die
drehzahl einstellen kann...
Autor: Michael Sauron (Gast)
Wenn es Tatsächlich mit Laptop Röhren klappt, wieso dann nicht einen
laptop zum belichten nehmen ? Laptop auf, Platine rein, zuklappen lach
Man müsste nur dafür sorgen, das ein Weisses Bild und Maximale
Helligkeit eingestellt sind, wenn das Laptop zugeklappt ist. Nebenher
könnte der Laptop noch die Belichtungszeit timen.
Ehrlich gesagt glaub ich nicht das das Klappt, aber wer es mal
ausprobieren mag......
Das eigentliche LCD eines Displays wirkt als Farbfilter und hat eine
recht schlechte Auflösung, d.h. man kann damit keine Folie ersetzen.
Selbst wenn man den kompletten Bildschirm weiß anzeigen lässt und eine
Folie dazu nimmt, dann wird der Wirkungsgrad noch wesentlich schlechter
sein, als bei der von mir genannten Methode, eben weil das LCD als
Farbfilter wirkt und der UV-Anteil somit noch wesentlich geringer
ausfällt.
Autor: Stromer (Gast)
@M. Sauron
Warum nicht gleich das Layout auf dem Schirm darstellen? Dann kannst dir
auch den Film sparen.
hab das ganze jetzt von pollin bekomen und eingebaut ist eig. recht hell
wenn man so reingugt... mit einem Schrittmotor der über LPT angestuert
wird kann ich das ganz langsam laufen lassen funktioniert eigentlich
ganz gut... nur muss noch an der geschwindigkeit arbeiten die ist nicht
langsam genug wenn ich die röhre an einer stelle stehen lass brauch ich
für ein perf. ergebniss 12 min. 30 sec. also muss das ding gaaaaanz
langsam abschnitt für abschnitt belichten... das ganze kann schon mal ne
stunde brauchen bei mir.... ohne blenden wir das bild unscharf mit den
blenden habe ich ein recht scharfes bild "Hätte ich net gedacht" ...
bin am gerade am testen ob ich net die röhre schnell hin und her laufen
lassen soll... ergebniss gibt es in ein paar stunden...
