Ich würde gerne mit Hilfe von RFM12-Einheiten Daten die ich von einem Windsensor(µcontroller 8051) bekomme übertragen und empfangen! Bin aber leider blutiger Anfänger und hauptsächlich mit dem 8051 vertraut. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen. und zwar: - Wie müssen die Daten anliegen, damit ich sie überhaupt verarbeiten und versenden kann? (seriell,parallel,schnittstelle,pin usw.) - Gibt es fertige Programmbeispiele für den 8051 in Bezug auf den RFM12, wo ich mich zumindest ein bisschen anlehnen könnte? (C oder Assembler) Wie gesagt bin Anfänger und würde mich über jeden Beitrag freuen. danke
RFM12 kommuniziert mittels SPi mit dem µC. Im Datenblatt findest du auch Beispielcode und Beispielschaltungen.
Schau mal hier nach, dort wird beschrieben, wie ein RFM12 an einen 8051 ankoppelt wird. http://www.elektor.de/forum/foren-ubersicht/elektor-foren-der-treffpunkt-fur-elektroniker/mikrocontroller-fernlehrgang-(tfh)/rfm12-am-tfh-core-one.801803.lynkx Gruß Gast
Ich habe in dem Beitrag "Re: RFM12 868MHz" Code den ich für einen LPC935 (8051er) geschrieben habe um die RFM12 Module anzusteuern gepostet gehabt. Ich benutze dort aber die hardware SPI Schnittstelle des Controllers. Aber die Grundsätzlichkeiten sollten trotzdem schon gut zu erkennen sein. Ciao, Rainer
Ich habe an Benedikt's Code angelehnt die Funktionen für den AT89C52 geschrieben. Basis: Software-SPI. Die Ansteuerung funktioniert auch und ist getestet. Ich habe eher die Probleme, eine vernünftige Reichweite hinzubekommen. Wie hast Du das vor ? Welche Antennen willst Du verwenden ? Poste den Code, wenn ich wieder zu Hause bin. Viele Grüße Christoph
Also die Funkstrecke sollte so an die 100m betragen! Da ich aber mit 2 Sendern und einem Empfänger arbeiten werde, hab ich mir überlegt, die Software so auszulegen, dass ich für jeden Sender eine andere Frequenz verwende,soweit es von der Hardware da keine Probleme gibt mit dem Umschalten! So würden die Sender auf ihrer zugeteilten Frequenz alle was weiß ich jetzt Sekunden senden und der Empfänger würde auch in einer bestimmten Zeit zwischen den beiden Frequenzen hin und her switchen. Hab mir gedacht, dass das ein ziemlich einfacher Weg wäre, um die beiden Werte der Sender auseinanderhalten zukönnen. Was meint ihr dazu? Schöne Grüße, David
So, diesmal mit Dateianhang. Sind noch ein paar Kleinigkeiten drin, die nicht gebraucht werden (IRQ ...). Würde übrigens lieber in der Sendung eine Kennung des Senders (ID, etc.) übertragen, als zwei Frequenzen nutzen. Viele Grüße Christoph
