Forum: Compiler & IDEs Negierung von float Wert
von Pete (Gast)
ich benutze einen float Wert in AVR-gcc.
float x = 27.1285.
Funktioniert perfekt in der Verbindung mit sprintf....
Jetzt möchte ich den Wert negieren ? (-27.1285)
Aus der Doku weiss ich das mein float 32bit, also 4 byte gross ist.
Muss ich jetzt das oberste Bit einfach auf 1 setzen ?
das könnte ich ja mit:
x |= 0x8000;
Vielen Dank schon mal für einen Hinweis.
Gruß Pete
von Peter (Gast)
float x = 27.1285.
x = 0 - x;
x = d * -1;
alles andere ist nicht wirklich Portable.
von Stefan E. (sternst)
Peter schrieb:
> float x = 27.1285.
> x = 0 - x;
> oder
> x = d * -1;
Was ist denn an
x = -x;
nicht portabel?
von Klaus (Gast)
Oder  x *= -1;
Oder, oder, oder... :)
von yalu (Gast)
Stefan Ernst schrieb:
> Was ist denn an
> x = -x;
> nicht portabel?
Manchmal liegt das Naheliegende so fern (nämlich einfach ein
Minuszeichen vor die Variable zu schreiben) ;-)
Wer's undurchschaubar mag, kann natürlich auch
x = 1/(tan(atan(x)+M_PI/2))
schreiben. Das geht für fast alle x und stimmt wenigstens ungefähr ;-)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ja, es geht aber auch
x = e^(-i * pi + ln(x))
Müsste man nur noch die ganzen Funktionen aus der Mathe Bibliothek
zusammensammeln ;)
> x |= 0x8000;
Damit würdest du z.B. das 15. Bit deiner 32-Bit-Zahl setzen...  :-o
Noch schlimmer.  Er würde die Gleitkommazahl in eine Ganzzahl
umwandeln und deren 15. Bit setzen.
von Matthias L. (Gast)
Hier wäre noch die Variante für die, die es in C schreiben wollen,
sich dabei aber auf die Zahlendarstellungsebene hinunter begeben
wollen. ;-)
double minus_x(double x)
        union {
                double x;
                unsigned char y[4];
        } u;
        u.x = x;
        u.y[3] -= 0x80;
        return u.x;
von (prx) A. K. (prx)
Da solltest du aber noch eine automatische Byteordererkennung anfügen.
Ich bin mir nicht einmal ganz sicher, ob der Algorithmus für
64-Bit-IEEE-854 der gleiche wäre.  Dort ist der Exponent ja
größer.
Gilt so erst einmal nur für 32-bit-FP auf little-endian (AVR).
Der Exponent ist egal, weil das Vorzeichen in alle IEEE Formaten im
höchsten Bit liegt. Aber die Byte-Order ist weniger einfach, wenn man
auch jene schrägen Varianten berücksichtigt, in denen zwar das untere
Byte aber das obere Wort vorneweg kommt.
> höchsten Bit liegt.
Ja, stimmt.
Normalerweise gibt's das als Makro in einem Headerfile, aber das
ist dann halt gerade bei AVR & Co nicht da.
> wenn man
#if BYTE_ORDER == PDP_ENDIAN
Ich glaube, das hat dieser Tage nur noch historische Relevanz.
von Klaus (Gast)
Oder noch etwas umständlicher:
float a = -2.1;
void *ptr;
ptr = memset(ptr+3, 0x40 , 1);
von MaWin. (nur echt mit Punkt) (Gast)
Was natürlich nicht funktioniert.
von Peter D. (peda)
Ich denke mal, der Compiler wird am besten wissen, wie man x = -x;
optimiert.
Bei float irgendwelche kryptische, unlesbare und nicht portable
Mikrooptimierungen hinzuschreiben, ist Blödsinn.
von eagle user (Gast)
Jörg W. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> wenn man
Aber nur, weil man eine PDP-11 lieber in Assembler programmiert :)
http://www.theregister.co.uk/2013/06/19/nuke_plants_to_keep_pdp11_until_2050/
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Und was ist am o.g. portablen, offensichtlichen, der mathematischen
Notation folgenden, nicht kürzer formulierbaren, optimalen Code
erzeugenden
float neg (float x)
    return -x;
auszusetzen?
Macht avr-gcc zu
neg:
  subi r25,0x80
  ret
Und Du brauchtest sieben Jahre, um das herauszufinden?
