Hat jemand eine XTEA-Decipher-Funktion in C, die ohne 32bit-Int auskommt? Die drei Zeilen in der for-Schleife unten machen einen ATMega-Bootloader leider um 400 Bytes grösser. // decode 64 bit of data (XTEA with 32 rounds) #define XTEA_ROUNDS 32 #define XTEA_DELTA 0x9E3779B9 void decipher(uint32_t v[2]) { // 128 bit XTEA key static const uint32_t k[4] = { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000 }; uint32_t sum = (XTEA_DELTA * XTEA_ROUNDS); uint32_t v0 = v[0]; uint32_t v1 = v[1]; uint8_t i; for (i = 0; i < XTEA_ROUNDS; i++) { v1 -= (((v0 << 4) ^ (v0 >> 5)) + v0) ^ (sum + k[(sum>>11) & 3]); sum -= XTEA_DELTA; v0 -= (((v1 << 4) ^ (v1 >> 5)) + v1) ^ (sum + k[sum & 3]); } v[0] = v0; v[1] = v1; }
Kann nur mit Assembler aushelfen. Dann benötigst du ca. 70 Opcodes = 140 Bytes. Siehe hier Beitrag "Re: AVR-Bootloader mit Verschlüsselung" Beachte auch das XTEA eine Blockverschlüsselung ist du benötigst also auch einen Ciphermode der über ein Feedback Register den vorherigen Block mit dem aktuellen XOR verknüpft. Ansonsten ist es nicht cryptographisch sicher. Mein Bootloader benutzt sogar einen Doppel-CBC-Feedback-Modus um eine CMAC und Alles-Oder-Nichts-Entschlüsselung hinzubekommen um die Authentizität und Integrität der entschlüsselten Daten überprüfen zu können. Gruß Hagen
Welchen Compiler verwendest du? (Falls GCC: an "-Os" und "-lm" gedacht?). Bringt es was, wenn du die k-Indexe mit 'passenderen' Datentypen berechnest:
1 | //statt:
2 | /*...*/ (sum + k[(sum>>11) & 3]); |
3 | //evtl.:
4 | (sum + k[ ((uint16_t)sum>>11) & 3 ]); |
5 | // oder sogar ('sollte' aber nichts mehr bringen):
6 | (sum + k[ (uint8_t)((uint16_t)sum>>11) & 3 ]); |
Sonst poste eben den (erzeugten!) Assemblercode, vl. faellt da was ins Auge hth, Jörg
@Jörg: -lm und -Os werden benutzt. Die vorgeschlagenen Casts sind IMHO falsch (das sind 32 bit, die um 11 bit verschoben werden - danach sind es immer noch mehr als 16 bit). @Hagen: - Assemböer-Code verstehe ich leider nicht. - Ist das XOR-Verknüpfen die Sahnehaube oder wird der Algorithmus ohne diesen Schritt nennswert unsicher?
400 Bytes durch C erzeugten Code ist schon realistisch. Das wird man substantiell nur duch Verwendung von handmade Assembler verbessern können. Und selbst in Assembler wird man minimal 140 Bytes benötigen. Meine XTEA Assembler Routine habe ich schon optimiert und ich sehe keine essentiellen Verbesserungsmöglichkeiten mehr. Bei dieser Routine käme in einem C Code noch der Overhead hinzu die Register zu sichern und die Parameter zu laden. Gruß Hagen
Es ist die Grundlage des Algorithmus (Wie eigentlich bei den meisten modernen symetrischen cyphern) XOR verwendest du in deinem C Code doch auch: ^
>@Jörg: -lm und -Os werden benutzt. Die vorgeschlagenen Casts sind IMHO >falsch (das sind 32 bit, die um 11 bit verschoben werden - danach sind >es immer noch mehr als 16 bit). Aber das ist der index für ein Array mit 4 Elementen , nach dem Shift sind auch von 16 Bits noch genug für den Index übrig scnr, Jörg
> Es ist die Grundlage des Algorithmus Es ging nicht um xor im XTEA, sondern um xor der verschlüsselten 64 bit-Pakete. Ich nehme an, das soll Known-Plaintext-Atacken verhindern? > Aber das ist der index für ein Array mit 4 Elementen , nach dem Shift sind auch von 16 Bits noch genug für den Index übrig Wenn das der Gedanke war, war IMHO die Klammerung falsch. Nicht ((uint16_t)sum>>11), sondern: (uint16_t)(sum>>11). Sicher bin ich mir aber nicht, da ich in solchen Fällen immer Klammern setze. So der so, das bringt nichs. Der Code wird sogar länger - vmtl. weil irgendeine Optimierung verhindert wird.
>- Ist das XOR-Verknüpfen die Sahnehaube oder wird der Algorithmus ohne >diesen Schritt nennswert unsicher? Es ist ein Muß. Angenommen du benutzt XTEA so wie er ist auf eine 256 Bytes Nachricht dann wird durch den XTEA diese 256 Bytes in Blöcke a 8 Bytes getrennt voneinander verschlüsselt. Nun gehen wir von folgendem Scenario aus: Bootloader-Software mit immer gleichen Schlüssel verschlüsselt auf diese Weise 10 Programme a 256 Bytes. Ein Angreifer hat nur diese verschlüsselten Daten zu Hand aber das Wissen was du gemacht hast. Er weis auch das in den ersten 8 Bytes der Programm exakt die Elemente des Progammes drinnen stehen die er verändern möchte. Er kann nun ohne Probleme die Blöcke der 10 Programme untereinander austauschen und somit sein eigenes Program zusammenbauen. Noch dramatischer wird es wenn wir davon ausgehen würde das es verschlüsselte Banküberweisungen sind. Im ersten 8 Bytes Block steht die Kontonummer des Empfängers einer Überweisung. Ein Angreifer veranlasst dich ihm auf sein Konto Geld zu überweisen und fängt ansonsten jede verschlüsselte Bankwüberweisung ab. Nun tauscht er eifach bei jeder dieser Überweisungen den ersten 8 Bytes verschlüsselten Datenblock aus schwups gehen alle Geldüberweisungen auf sein Konto. Er knackt also garnicht den XTEA Algorithmus noch den benutzten Schlüssel sondern einfach das benutzte Verfahren wie XTEA kryptographisch falsch benutzt wurde. In meiner Bootloader-Verschlüsselung habe ich das so umgesetzt: Doppel-CBC-Mode: Die verschlüsselten Daten des letzten Blockes werden mit den unverschüsselten Daten des aktuellen Blockes XOR verknüpft. Nun wird dieser Block mit XTEA verschlüsselt aber nur die halbe Rundenanzahl. Jetzt wird nochmals der aktuelle teilverschlüsselte XTEA Datenblock xor-verknüpft mit den verherigen Daten=8 Byte Feedback Register. Nun wird die restliche Hälte an Runden mit XTEA verschlüsselt. Im Abschlüss wird der verschlüsselte Datenblock in das Feedback Register per XOR-Verküpfung eingearbeitet, nicht durch eine einfache Kopieroperation. Somit haben wir eine mehrfache Verknüpfung, auch des internen Zwischenzustandes der XTEA Verschlüsselung mit einem Feedbackregister das über die Datenblöcke hinweg diese fest miteinander verbindet. Im Feedback Register entsteht also ein binärer Wert der abhängig ist von allen unverschlüsselten Datenblöcken, aller final verschlüsselten Datenblöcke und sogar den teilverschlüsselten Datenblöcken und damit direkt vom internen Zustandsregister des XTEAs. Das alles ist abhängig vom Passwort. Würde man nun im Ciphertext das höchstwertigste Bit, also das 1. Datenbit umkippen und das dann entschlüsseln dann wäre die komplette entschlüsselte Nachricht über alle Datenblöcke hinweg zerstört. Also eine Alles-Oder-Nichts-Entschlüsselung. Baut man vor die Daten nun noch 8-16 Bytes Zufall und verschlüsselt diese mit den Daten in einem Rutsch dann würde eine Randomisierung des Ciphertextes erfolgen. Das ist sowas wie ein externer IV=Initialisierungsvektor der aber verschlüsselt ist. Ein und die selbe Nachricht mit dem gleichen Passwort mehrfach verschlüsselt würde also immer einen komplett anderen Ciphertext ergeben. Logisch da alle nachfolgenden Datenblöcke auch vom Inhalt aller vorherigen Datenblöcke abhängig verschlüsselt wurden. Hängt man nun hintendran an die Daten vor der Verschlüsselung eine geheime Signatur, zb. 4 Bytes des Passwortes dann hat man damit eine CMAC = Cipher Message Authentication. Durch die Alles-Oder-Nichts-Entschlüsselung, also die vollständige Propagation von Bitfehlern oder Manipulationen am Ciphertext, bzw. die vollständige Propagation aller Datenbits der vorherigen Datenblöcke in alle nachfolgenden Datenblöcke, wird also auch diese Signatur in einem solchen Fall komplett falsch entschlüsselt. Man hat also quasi eine kryptograhpisch geschützte Prüfsumme über alle Daten inklusive. Normalerweise mürde man mit einer sicheren Hashfunktion einen solche "Prüfsumme" erzeugen und diese dann mitliefern. Das kostet aber zusätzliche Resourcen im AVR und meine Veränderungen mit dem Doppel-CBC-Feedback-Modus ist dagegen fast geschenkt. Alles in allem macht erst dies eine handvoll krypologischer Angriffe unmöglich, Choosen-Plain/Ciphertext Attacks, Reply-Attacks, Known-Plaintext-Attacks, Differientielle Kryptoanalyse usw. Gegen all diese Verfahren sind Blockverschlüssellungen im ECB Ciphermode (das was du vor hattest) nicht resistent. Und wir haben mit einfachsten Mitteln auch noch eine CMAC. Wir können also feststellen ob was schief gegangen ist. Sowohl ob das Passwort das benutzt wurde korrekt ist (ohne es zusätzlich zu kompromittieren!), wie auch Bitfehler in der Datenübertragung und eben absichtliche Manipulationen. Dazu notwendig sind alle oben beschriebenen Bestandteile: also Zufallsseed von 8-16 Bytes am Anfang der Daten, der Doppel-CBC-Mode und die Teilsignatur bestehend aus dem geheimen Passwort am Ende der Daten die dann als eine Nachricht in einem Rutsch verschlüsselt werden. Das alles inklusive ohne zusätzliche kryptographische Funktionen, die Resourcen verbrauchen, benutzen zu müssen. Nicht umsonst habe ich in meinem Bootloader-Thread die Behauptung aufgestellt das man nach meinem Wissenstand diesen nur durch Reverse Engineering auf Chip Ebene knacken könnte :) Gruß Hagen
