Da ich mich nun auch mit dem Thema Mikrocontroller beschäftigen möchte, würde ich gerne zu diesem Zweck ein Experimentierboard Grundbeschaltung für einen ATMEGA8 bzw ATMEGA88, Spannungsstabilisierung, einigen Tastern und LEDs und einem Anschluss für ein LCD realisieren. Das ganze sollte fürs debuggen am besten über ne USB-Schnittstelle verfügen damein PC keine serielle Schnittstelle mehr hat und ich ungern die fehleranfälligen Adapterkabel meiden möchte. Dieses Projekt kommt dem was ich suche schon ziemlich nahe: http://www.blafusel.de/misc/atmega8_io.html Oder das: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/atmega168-testboard-v2 Am besten wäre eine Mischung aus beiden + USB-Schnittstelle. Hoffe soetwas gibts schon und ich muss nicht das Rad neu erfinden ;-) Vielen Dank für eure Antworten schonmal im voraus! P.S.: ISP Programmer habe ich mir schon gebaut (USBasp)
STK600
Naja, das STK600 ist dann doch etwas überdimensioniert und ausserdem suche ich ja nach nem Textboard zum selber ätzen und zusammenbauen :)
Hi! Wenn du doch sowieso schon einem USB Programmer hast, dann braucht doch dein Testboard gar keinen USB Anschluss (außer für UART/USART). Aber damit sollte man als Einsteiger auch nicht unbedingt direkt anfangen. Und zum Debuggen würde ich dir dieses Dingen empfehlen. http://www.gadgetpool.de/bestellen/catalog/product_info.php/cPath/22_27/products_id/52 Gibt es auch von anderen Anbieter, es sind halt einfache Nachbauten des original jtag mk1. Und in deiner Stelle würde ich auch nicht mit einem 28poligen Avr anfangen, sonder mit einem 40poligen, da hat man einfach länger was von und kann mehr mit machen. Ich weiß auch gar nicht ob der mega 8 schon ein Jtag Interface hat. Ich hoffe ich habe dir helfen können Gruß Axel
Danke für deine ausführliche Antwort Axel. Also sicher bin ich mit dem ATMEGA8 erstmal zum probieren ausgelastet. Aber werde bei meiner nächsten Bestellung mal einen größeren AVR mitbestellen. Die haben ja dann auch JTAG, damit könnte ich dann auch meinen Programmer, mit anderer Firmware, zum debuggen verwenden: http://www.das-labor.org/wiki/Usbasp http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de#USB_AVR_Lab_als_Protokoll-Logger Einfach aufgebaut und sehr flexibel verwendbar :) Aber der Atmega8 und auch der 88 haben leider kein JTAG :( Daher bleibt weiterhin die Frage nach nem Experimentierboard mit USB Anschluss für diese AVRs.
Ich verstehe nicht so ganz wofür du den USB Anschluss brauchst. Willst du dadrüber programmieren, weil debuggen kannst du ja mit dem Chip nicht, oder wenn nur über Debugwire, oder willst du das als UART nutzen um dir dann am Rechner entsprechende Daten angucken zu können? Vielleicht mache ich gerade einen Denkfehler, aber ich verstehe nicht so ganz, wie du mit dem USB Anschluss dubuggen willst? Gruß Axel
Axel schrieb: > oder willst du das als UART > nutzen um dir dann am Rechner entsprechende Daten angucken zu können? DAS trifft es ;-)
