Hallo, möchte mir das NGW100 kaufen. Nun ist da ja schon ucLinux drauf. Meines Wissens gibt es einen Bootloader am Anfang des Flashes, der die Kommunikation mittels USB ermöglicht, oder? Also dass ich über USB auf das Board zugreifen kann!? Meine Hauptfrage ist nun aber, kann ich das Board auch über USB Flashen? Also sprich, anstelle des ucLinux mein eigenes Programm draufflashen? Ich stelle mir das so vor, dass quasi der Bootloader des Flashes nicht überschrieben wird, also auch wenn kein ucLinux mehr drauf ist, kann ich trotzdem noch das Board per USB ansprechen....ist das korrekt? Oder geht das nicht und ich brauch auf jeden Fall einen JTAG Adapter, wenn ich ucLinux runter hau?
nach Hardwarereset wird erst der Bootloader Uboot geladen, der dann dein Programm flaschen kann, als auch startet. Wenn dein Programm dann die serielle Schnittstelle bedient, kannst du auch damit kommunizieren. (PC-->USB/Seriell-Schnittstellenwandler)-->NGW100 Wenn du den Bootloader überschreibst brauchst du einen JTAG. > ...wenn ich ucLinux runter hau? Warum sollte man das tun? Du kannst deine Programme auch unter Linux entwickeln und laufen lassen. Das Linux auf dem NGW100 ist ein Betriebssystem. Du versuchst doch auch nicht für deinen PC Programme zu entwickeln und auf dem PC ohne Betriebssystem laufen zu lassen. Der Hintergrund ist der, das der AP7000 auf dem NGW100 ein sehr komplexer Controller ist. Grundsätzlich kann man natürlich Programme auf Hardwarebasis für diesen Controller schreiben und ohne Linux drauf laufen lassen.
