Hallo Leute, Könnt ihr mir sagen wie ich die Masse in Eagle realisiere? Muss ich da Phoenix Connectors (con phoenix) nehmen? Habe in diesem Forum auch etwas über Masse Polygone gelesen, aber nicht verstanden. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
Verschoben durch Moderator
Was willst du den machen! Eine Massefläche im Board, oder ein Massesymbol im Shematic? Und was hat Massepotential mit Klemmen zu tun?
im Schaltplan und Board ^^ naja ich dachte halt, dass es eine Möglichkeit ist alle Masseverbindungen auf die Klemmen zu legen, weil so gross ist meine Schaltung nicht :p aber wie funktioniert das mit dem Massepolygon ?
Im Board: Du zeichnest ein Polygon mit dem Namen GND zum Beispiel - im gewünschten Layer. Der Befehl Ratsnest (grünes Kreuz unten links in der Werkzeugleiste)zeichnet dann die Massefläche und bindet alle Bohrlöcher die an GND hängen per Thermals an. Im schematic braucht die Massefläche nicht angelegt werden..... es muß nur ein entsprechendes Netz - z.B. GND existieren. War es das was Du wissen wolltest?
Dann nimmst du das Symbol GND aus der Supply-Lib und schliesst das daran
an.
Es werden keine GND- oder Vcc-Leitungen quer über die ganze Seite
gezogen, das sieht doof aus und verwirrt nur :-/
>Habe in diesem Forum auch etwas >über Masse Polygone gelesen, aber nicht verstanden. Sorry, aber hier gibt's bei Weitem mehr als einen Thread zu diesem Thema: http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=massefl%C3%A4che+eagle&btnG=Google-Suche&meta=&aq=0&fp=14e7aa218b48c0be Und im Tutorial ist auch alles Schritt für Schritt erklärt.
Danke nochmal für Eure antworten :-) Aber eine Frage hääte ich doch noch, und zwar ist es möglch im Schaltplan z.B. die GND zu GND* umzubennen ? Oder müsste ich dafür ein neues Symbol machen ?
rechtsklick auf ein GND-Symbol --> Name macht sich übrigens ganz gut, wenn man im schaltplan alle GNDs mit dem selben Namen bezeichnet, eagle zählt da standardmäßig hoch, so hat man dann GND, GND1, GND2, ..., GNDn.
Hallo Zusammen, ich bastel gerade an meinem allerersten Eagle Projekt, und das mit der Massfläche habe ich auch toll hinbekommen, nur - wenn ich alles schliesse und mir es dann wieder neu öffne dann ist die schöne Massefläche WEG (jaa, ich habe gespeichert etc.)???? Alle anderen Funktionen können ja mit undo rückgängig gemacht werden (klar) aber auch das funktioniert bei der Massefläche nicht! Was ist da los, ist das normal, was mache ich falsch? Danke schon mal, Olli PS: bin genauso vorgegangen wie im tutorial_de.pdf unter "Copper Pouring mit dem POLYGONBefehl" PSS: Habe mir Eagle erst letzte Woche herruntergeladen, ver 5.6.0, Einzelplatzlizenz, Windows XP.
ja, genauer polygon+ratsnest, ist schon wahr ... aber ist doch schon komisch, und vorallem, was steht dann in Files die man evtl Platinenherstellern schickt? Ich meine, was nutzt es wenn man es immer wieder herholen aber nicht abspeichern kann, und so wirkt es gerade auf mich... Olli
>und vorallem, was steht dann in Files die man evtl >Platinenherstellern schickt? Hmmm ... gute Frage. Im Zweifel die Gerber-Files schicken. Zur Berechnung der Masseflächen sind ja auch die Design-Rules notwendig. Werden die bei Eagle mit in den *.brd-Dateien gespeichert oder irgendwo separat? Schöne Grüße, Kai
Die Massefläche ist schon weiter da, keine Sorge - du siehst es zur besseren Übersichtlichkeit der Leiterbahnen nur nicht. Ein Klick auf Ratsnest macht es dann wieder auf dem Bildschirm sichtbar. Wenn du das File einem Platinenhersteller schickst, wird dieser (Einhaltung der Design Rules vorausgesetzt) deine Massefläche so herstellen, wie du sie nach einem Klick auf Ratsnest siehst.
