Hallo ! Habe folgendes Problem, ich habe einen ATtiny85. Parallel zu PB3 und PB4 ist ein fester Widerstand angeschlossen. Dieser liegt an einer Seite an VCC, an der anderen befindet sich ein in 24 Stufen veränderbarar Widerstand.( In Reihe zu dem festen und gegen Masse. ). Wie kann ich UNABHÄNGIG von VCC die aktuelle Stufe genau ermitteln.Die Spannung variiert zwischen 4.7 und 5.3 Volt. Bei den ersten Stufen unterscheidet sich die Spannung um ca. 40mV. Habe bisher mehrere Möglichkeiten ausprobiert, wobei leider keine zum Erfolg führte. Für Ideen bin ich sehr sehr dankbar ! Achso, die Spannung über dem festen Widerstand überschreitet die 2.56V nicht, die über dem Veränderlichen jedoch schon.
Wie groß ist der feste und veränderbare Widerstand? Was sind das für Stufen? Was hast du bereits ausprobiert? Für eine Unabhängigkeit von VCC wäre eine unabhängige Referenzspannung nicht schlecht. Vielleicht einfach mit z-diode.
Man könnte auch die VCC mit der internen Referenz vergleichen. Irgendwie habe ich die Schaltung immer noch nicht verstanden. Misst du die Differenzspannung über dem veränderbaren Widerstand? Normalerweise bekommt man das Widerstandsverhältnis heraus, wenn der eine Widerstand an VCC (= Referenzspannung des ADC), der andere Widerstand an Masse und am Knotenpunkt der Reihenschaltung mit dem ADC gemessen wird. Diese Messung ist dann unabhängig von der Stabilität der Eingangsspannung.
Der feste ist ein 500 Ohm Widerstand, der veränderliche besteht aus 5 parallel Widerständen, einem 1k,2k,4k,8k und einem 16k, die über Jumper gegen Masse gesteckt werden können ( Vorm start des Tinys, während der Laufzeit ändert sich nichts mehr ). Was ich bisher probiert habe: Habe mit 2.56V und VCC als Referenz die Spannung über dem Widerstand gemessen und durch die Abweichung einen k-Wert ermittelt um auf die Abweichung von VCC zu 5V zu kommen, leider kahm ich nicht wirklich in die nähe von der wirklichen Spannung. Dann habe ich noch jeweils mit VCC als Referenz die Spannung über dem festem Widerstand und über dem veränderlichen gemessen und diese ins Verhältnis gesetzt. Das Verhältniss sollte ja unabhängig von der angelegten Spannung sein, leider erwies sich auch diese Methode nicht als ausreichend genau. PS.: Stelle gleich ein Bild der Schaltung online.
Ersetze den 500 Ohm durch eine Konstantstromquelle (PNP, Emitterwiderstand, LED), dann tut es auch die interne Referenz.
Hier der Aufbau. Das Problem ist, das ich nur im äußersten Notfall was an der Schaltung ändern kann, frei IO Pins gibt es auch keine. Wie könnte man denn die Interne Referenz mit VCC vergleichen, habe dazu im manuell leider nichts gefunden.
Hallo, die 500 Ohm sind zu klein, bei alle Jumper gesetzt ist der Widerstand unten auch um 500 Ohm und teilt damit gerade mal auf die Hälfte. Ansonsten interessiert Dich doch nur das Verhältnis, also VRef = Vcc und die Änderung der Betriebsspannung fliegt raus. Gruß aus Berlin Michael
Du nimmst VCC als Referenz und mißt einmal PB4 und dann PB3. Peter
Habe ich schon probiert, die Spannungen die ich Messe sind immer etwa 1V höher als sie eigentlich sein sollten !
Mach doch mal eine kleine Messreihe in der du die Schalterstellung, Spannung an PB3 und den Digitalwert des AD-Wandlers beinhaltet. Vielleicht kommt man so den bösen 1V auf die Spur. > peda > Du nimmst VCC als Referenz und mißt einmal PB4 und dann PB3. Bei der PB4 Messung dürfte dann aber kein brauchbares Ergebnis rauskommen oder? VCC als Referenz und man misst die Referenz -> Maximalwert des AD-Wandlers.
Die Spannung habe ich schon mit ner Diode um 0,7 Volt reduziert, so das er nicht mehr den Maximalwert erreichen dürfte. Gemessen habe ich mit einem Multimeter nun 4,3 Volt, der Tiny sagt mir aber immer noch 4,99 !
Mir ist nicht ganz klar, warum Du Spannnungen messen willst. Wenn man VCC als Ref.Spannung nimmt, bekommt man je nach Widerstandsverhältnis ( Schalterstellung ) einen ADC Wert zwischen 0 und 1023. Dabei ist die Höhe der VCC egal (in den Grenzen der Spezifikation) wie amiga schon schrieb. Widerstand 500 R etwas anpassen, damit der Bereich besser gespreizt wird. Wozu soll PB4 dienen ?
Gast schrieb: >> peda >> Du nimmst VCC als Referenz und mißt einmal PB4 und dann PB3. > Bei der PB4 Messung dürfte dann aber kein brauchbares Ergebnis > rauskommen oder? Damit mißt er den Spannungabfall am Porttreiber. Um die 16k parallel zu den 1k noch festzustellen, könnte das nötig sein. Peter
Hallo, Peter Dannegger schrieb: > Gast schrieb: >>> peda >>> Du nimmst VCC als Referenz und mißt einmal PB4 und dann PB3. >> Bei der PB4 Messung dürfte dann aber kein brauchbares Ergebnis >> rauskommen oder? > > Damit mißt er den Spannungabfall am Porttreiber. > Um die 16k parallel zu den 1k noch festzustellen, könnte das nötig sein. Er erzeugt mit seinen Widerständen 5 Bit = 32 Stufen. Die sollte der 10 Bit-Wandler eigentlich schon aueinanderhalten können. Wenn oben 4k statt 500 Ohm drin sind, ist bei 4k die Mitte des Wandlungsbereiches. Da sollte die Aufteilung mit normaler Messung eigentlich keine Probleme machen. Gruß aus Berlin Michael
