Forum: Platinen Leiterplatten vernickeln/vergolden - Selbst ist der Mann
Autor: Harald X. (harald1976)
ich möchte Batteriefedern und Leiterplatten vernickeln und anschließend
vergolden (Steckergold). Ich möchte das nicht über einen Galvanisierer
machen sondern selbst mit einem Galvanisierset.
Siehe folgende Links:
http://www.handgewickelte-glasperlen.de/tutorial/g...
Westfalia scheint viele Zubehörteile zu haben:
http://www2.westfalia.de/shops/technica/metallvere...
Dazu folgende Fragen:
1) Ich möchte recht große Leiterplatten vergolden. Die Wanne die bei
solchen sets beiliegt erscheint doch recht klein. Man kann doch bestimmt
auch eine Ätzwanne nehmen und sich das Set selbst zusammenstellen.
2) Wie gehe ich am besten vor. Was könnte ich falsch machen. Hat jemand
einen Erfahrungsbericht.
3) Ist das Ergebnis brauchbar. Kann man damit eine 0,5µm-1µm Goldschicht
erreichen? Wieviel Gold-Elektrolyt ist hierfür erforderlich?
4) Kann ich damit abriebfestes Steckergold auftragen (Nickel/Gold). Wie
geht man da vor. Erst Nickelbad anschließend Goldbad? Wie lange dauern
die Vorgänge.
5) Gibt es einen einfache Methode die Dicke der Goldschicht zu messen.
6) Was ist beim Entfetten der Leiterplatten zu beachten. Welchen Aufwand
betreibt ihr hier?
7) Wenn ich mir das Set selbst zusammenstelle, welche Teile benötige ich
für die Wannentechnik. Viele Teile gibt es bei Conrad oder Westfalia
auch einzeln statt im Set.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Hoffentlich nicht nach dem Ätzen.
So ziemlich alles. Geht schon mit der Bestimmung der Fläche los. Zum
Galvanisieren musst du eine bestimmte Stromdichte ( z.B A/dm²)
einstellen.
>die Vorgänge.
Nein. Gold für Steckkontakte ist legiert (Hartgold). Die Elektrolyte
sind für Reingold. Nicht viel härter wie Blei. Das Nickel wird als
Diffusionsbarriere benutzt.
Stück rausschneiden. In Epoxidharz eingiessen. Schleifen und Polieren.
Und dann mit dem Mikroskop messen.
>betreibt ihr hier?
Die Vorbehandlung (Entfetten/Beizen) ist für das Ergebnis
entscheidend!!!!
Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, das du mit diesen käuflichen Mitteln
zu einem vernünftigen Ergebnis Ergebnis kommst. Außerdem solltest auch
über die Entsorgung der Abfälle (Spülwasser kommt auch dazu) einen Kopf
machen.
MfG Spess
Autor: Echo (Gast)
Moin,
bin kein Fachmann auf dem Gebiet!
Die Platine müsste chemisch vergoldet werden. Galvano-elektrisch geht in
dem fall ja nicht da man nicht alle leiterbahnen elektrisch im bad
kontaktieren kann um sie als elektroden zu nutzen. Weiterhin müsste es
möglich sein Kupferleiterbahnen zu vernickeln und dann zu vergolden.
Gold direkt auf Kupfer geht nicht bzw. dient das Nickel glaubsch als
Diffusionssperrschicht. Allerdings wird das ganze relativ aufwändig.
Steht also die Frage im Raum ob es nicht billiger ist die Leiterplatten
von speziellen Platinenherstellern vergolden zu lassen.
Weitere Infos: http://www.galva-projekt.de/
MfG Echo
Alle Infos diesbezüglich wie die Lottozahlen ohne Gewähr
Autor: Olaf (Gast)
Schau mal hier:
http://www.criseis.ruhr.de/hp48/hp48b.html
Ich hab so Anfang der 90er drei Speicherkarten fuer meinen
Taschenrechner
entwickelt. Mit Leiterbahnen aus Kupfer konnte man die immer nur
ein paar Wochen verwenden dann gab es Probleme und man musste die
Kontakte
putzen.
Deshalb habe ich die dann mit einer Fluessigkeit die man bei Conrad
kaufen konnte, vergoldet. Ich habe die Karten immer noch in gebrauch
und seitdem keine Probleme mehr. Ausser das ich so alle 5-8Jahre mal
die Batterien wechseln muss.
Es ist also durchaus moeglich soetwas selber zu machen. Es ist aber
wichtig das man an allen Leiterbahnen eine Strom fliessen lassen kann.
Ich habe das damals so geloest das ich ueber den Kontakten, noch auf
dem Photo zu sehen, einen Faedeldraht aufgeloetet habe.
Wenn man bedenkt das HP damals fuer eine 32kb Karte 160DM haben wollte,
den Preis der 128kb habe ich mich nie zu Fragen getraut, dann hat sich
die Investition gelohnt. :-)
Olaf
Ich habe ein weiteres Problem. Bei Leiterplatten die günstig sein sollen
aus dem Pool gibt es nicht nur Kupfer. Meistens entweder HAL oder
chemisch verzinnt.
Meine Frage nun, kann man auf chemisch Zinn, galvanisch Nickel
aufbringen und danach Gold?
Spricht da etwas dagegen? Soweit ich woanders gelesen habe, kann man
Nickel problemlos auf Zinn aufbringen.
Hi
Nein. Üblicherweise wird vor dem Ätzen vergoldet und das Gold als
Ätzresist verwendet.
MfG Spess
Es handelt sich mehr um eine Art Slotstecker. Bevor ich den von einer
Trägerplatine abbreche, haben alle Leiterbahnen elektrische Verbindung,
die vergoldet werden sollen. Ich will gar nicht die komplette Platine
vergolden, sondern nur den Slotsteckerteil.
Autor: schwups... (Gast)
kann man schon, wenn man das bei der Leiterplattenherstellung
zu Beginn noch berücksichtigt. Außerhalb des Layouts kann man
die Direktsteckkontakte mit einer provisorischen Brücke im
Layout (außerhalb der LP-Kontur) verbinden, die dann nachher,
wenn die Leiterplatte fertig ist und die Kontur geschnitten wird,
einfach weg fällt. Eine Leiterplatte wird in der Regel immer größer
produziert und Verschnitt hingenommen. Da ist dann reichlich
Platz für solche Maßnahmen. Im Bereich der Steckkontakte wird
die LP-Kannte noch beidseitig angefast damit das Stecken
erleichtert wird.
Das macht wenig Sinn, weil das Zinn beim Erhitzen nahe gelegener
Bauteile evtl. schmilzt und jede weitere Metallschicht mindestens
deformieren lässt, evtl. sogar abplatzt. Kupfer-Nickel-Gold in
galvanischen Aufbau wäre o.k.. Zinn braucht man selektiv nur auf
Pad`s evtl. auf Via`s sonst nirgendwo. Chemisch Zinn neigt auch
gern zum verdampfen wenn man es zu löten versucht. Ist also nur
eingeschränkt brauchbar.
Autor: MaWin (Gast)
Das geht durchaus.
Man braucht kein Galvanisierbad, sondern nur die Flüssigkeiten die z.B.
bei Conrad verkauft werden.
Man muss alle Kontakte noch elektrisch verbunden haben, z.B. durch eine
Leiterbahn am Slotsteckerrand der nachher abgeschliffen wird, und legt
dort - aus einem Labornetzteil an.
Ein Edelstahlblech kommt an + und darauf ein kleines Videla-Tuchstück
(1cm2) festklemmen, welches den Elektrolyten aufnimmt, vernickeln auf
4-6um bei 4.5V/300mA, dann erst 1.5um vergolden bei 3V/300mA.
Aber verzinnt dürfen die Stecker sicher nicht sein, sondern sauberst
gereinigt, was ich mit einem Taschentuch mit Salzsäure gemacht habe.
Die Stecker hielten jahrelang, bis der ISA-Rechner ausgesondert wurde.
Autor: Wolfgang M. (womai)
Bin mir nicht sicher, dass sich das Selbermachen auszahlt - insbesondere
wenn man daran denkt, dass da sicher ganz grausliche (von der Umwelt her
gesehen) Abfaelle anfallen. Die Elektrolytloesung ist sicher nix, was
man einfach ins Klo kippen sollte.
Schau Dir mal www.pcbcart.com an - die bieten etliche Beschichtungsarten
an, darunter auch "None" (also bloss das blanke Kupfer) sowie
"Nickel/Immersion Gold". Letzteres fast ohne Aufpreis; Ich habe von
denen inzwischen schon einige Male bestellt (immer mit Goldbeschichtung)
und war mit der Qualitaet stets sehr zufrieden.
Wolfgang
Autor: ichbinsofrei (Gast)
kontakte mit lötzinn verzinnen, anschließend mit entlötlitze wieder
abziehn. nicht ganz so chique, aber funktional.
für den rest der leiterplatte:
Beitrag "Re: doppelseitige Platine versiegeln?"
allerdings würd ich mich freuen, wenn du das vergolden mit den
mittelchen von oben hinkriegen würdest.
1) Ich habe auf meiner Platine enorm viele Fräswege. Ein
Leiterplattenhersteller wollte es nur mit Aufpreis machen.
Da ich bei PCB-Pool noch einen Gutschein habe, haben Sie es mir für für
11 Euro die Leiterplatte angeboten trotz der Fräswege (ohne Gutschein 66
Euro), allerdings mit Chemisch Zinn. Woanders hat ein
Leiterplattenhersteller 130 Euro verlangt für nur Kupfer.
Wenn PCBCART diese Leiterplatte mit den vielen Fräswegen auch
akzeptiert, okay. Man muss sich dort wohl erst registrieren, um die
Preise zu erfahren.
2) Da könntest Du recht haben, das die chemisch zinn leiterplatte beim
Löten aufschmilzt.
3) Ich möchte auch noch Batteriefedern vergolden. Deswegen muss ich mir
das Zeug so oder so anschaffen.
4) Woher weißt Du, dass deine Nickelschichtdicke 4-6µm und deine
Goldschicht 1,5µm hatte? Wie hast Du das gemessen?
