Forum: FPGA, VHDL & Co. Welche Speicherbausteine nehmen?
von VHDL Anfänger (Gast)
Ich möchte in Zukunft ein Design mit einem FPGA machen.
Welche Speicherbausteine kann ich für den Code nehmen?
Sorry ist blöd ausgedrückt, ich meine wenn die Versorgungsspannung
eingeschaltet wird, woraus fährt das FPGA hoch?
Welche Optionen habe ich, und wie kommt der Code in diesen Speicher
rein?
Ach so, ich sollte vieleicht schreiben welches FPGA ich verwenden würde.
Könnte mir da so Cyclone oder Spartan3 vorstellen.
Habe aber eigentlich überhaupt keine Vorstellung, bin nur gerade von
CPLD's enttäuscht, weil mit denen geht irgendwie nicht viel.
Beitrag "Frequenzzähler ICM7226 mit CPLD nachbilden"
(Kleinere) SRAM-FPGAs werden i.a. aus seriellen Konfigurationsspeichern
geladen. Die Spartan 3AN haben diesen Speicher auf dem Chip, andere wie
z.B. Lattice MachXO auch.
Super Info, danke.
Da könnte ja ein einfaches System schon fast nur aus einem Chip, dem
Spartan 3AN bestehen?
von Christian R. (supachris)
> Super Info, danke.
Naja, die Spartan 3 benötigen mindestens 3 Versorgungsspannungen, das
ist bissl blöd. 1,2V für den Core, 2,5V für Aux und 3,3V für die I/Os,
wenn du nicht mit 2,5V IO-Spannung arbeiten kannst. Du brauchst also
noch 3 Spannungsregler und leider eine recht aufwendige Platine, man
kann es auch auf 2-lagig machen, aber da gehört schon eine Menge Layout
Erfahrung dazu.
von Antti Lukats (Gast)
nicht ganz so
S3A konnen 3.3V vccaux haben, dann ist es nur 2
Antti
@ Christian R. (supachris)
heisst im Klartext: VHDL-Anfänger, bleib bei deinen CPLD's?  ;-)
von KelleRassel (Gast)
Nur weil du das unpassende CPLD genommen hast, sind nicht alle CPLD fuer
die Tonne. Es gibt kleinere, groessere, andere technologien...
Ein FPGA ist einiges Aufwendiger. Welches Device (CPLD oder FPGA) passt,
kann man ja bereits beim Simulieren rausfinden.
Nein, die Richtung stimmt: nimm FPGAs, CPLDs sterben aus.
Kein Hersteller legt neue CPLDs auf, es werden nur die alten
weiterverkauft, solange sich das lohnt.
The MachXO PLDs offer a range of power supply options ... and
can also be run off a single 3.3V core supply.
Und die Eval-Boards sind auch nicht sooooo teuer:
http://www.msc-toolguide.com/lattice/device-family/machxo
Nur: 5V FPGAs (als Vergleich zum XC9572 CPLD) wirst du nicht mehr
finden.
