Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstiegs-Bestellliste
Autor: Thomas K. (kalka)
Hallo Zusammen ;)
zur Zeit möchte ich beginnen mich intensiver mit µC zu beschäftigen.
Erfahrungen habe ich aus meiner Schulzeit mit dem PIC16F84 und durch ein
Praktikum mit dem R8C/1B.
Privat möchte ich jedoch lieber einen µC von Atmel verwenden, weil
dieser weit verbreitet ist. Ich habe Grundlagenkenntnisse in
Elektrotechnik sowie relativ gute Kenntnisse in C/C++, wobei ich
wahrscheinlich nur C benötige.
Ob ich evnt. mit Assambler anfange lass ich mir erstmal offen.
Nun zum eigentlichen Thema: Meine Bestell-Liste. Ich würde mir gerne ein
eigenes Board "basteln" - vllt. zunächst auf einem Breadboard und später
dann auf Lochraster Platine. Den Programmier-Adapter jedoch möchte ich
nicht selbst machen, einfach aus Gründen der Fehler-Minimierung. Ich
denke das µC Board selbst wird schon eine gute Aufgabe für mich sein.
Jetzt würde ich euch bitten, ob ihr vielleicht einen Blick über meine
Reichelt-Bestellung werft. Ich habe dort sämtliche Bauteile eingetragen,
welche man als Einsteiger sicherlich gut gebrauch kann - zumindest hoffe
ich das.
Wenn ihr vllt. noch Erweiterungen/Veränderungen habt, würd es mich sehr
freuen diese zu hören.
Wenn die Liste komplett wäre, könnte man sie ja vielleicht auch irgendwo
unterbringen - vielleicht im Tutorial. Dann ist dort wieder etwas
aktuelleres :)
Der nächste Punkt wäre der Prog-Adapter. Im Chat habe ich schon
erfahren, dass es eher übertrieben ist sich einen Prog-Adapter für 35
Euro, orginal von Atmel zu kaufen - schließlich gebe es auch viele
"selbst-Bausätze" für zwischen 10-20 Euro.
Gibt es denn auch solch günstige Adapter bei Reichelt? Schließlich
könnte ich mir dann die Versandkosten sparen. Gefunden habe ich
lediglich noch einen Prog-Adapter von Atmel für 27 Euro - allerdings ist
dieser für den Parallel-Port gewesen. Da wäre USB natürlich shcon
schöner.
Eine weitere Frage hätte ich auch noch, zum Thema LED Vorwiderstand. Wie
man ihn berechnet ist mir eigentlich klar, allerdings musste ich etwas
stutzen, als ich im AVR-Tutorial die Größe der Widerstände sah: 1k Ohm.
Ich selbst hatte mir etwa 220 Ohm ausgesucht für ca. 2V/20mA bei 5V
Betriebsspannung. Wieso werden im Tutorial 1k Ohm widerstände verwendet?
Hat es etwas damit zu tun, das die Leitungen teilweise auch mit
ISP-Adaptern verbunden sind?
Ich freue mich über Antworten,
viele Grüße, Thomas
PS: Die Bestell-Liste liegt als Excel-Tabelle im Anhang.
Autor: Gast (Gast)
Das sieht doch ganz gut aus. Auch die Mengen sind vorausschauend gewählt
Zum Programmieren bietet sich entweder USB AVR-Lab
(http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite) an wenn selbst bauen
willst. Allerdings will der nötige ATmega8 auch programmiert werden. Das
geht aber gut mit einem behelfsmäßig zusammengebauten "Programmer" für
den Parallelport, der nur aus ein paar Widerständen besteht.
Ist das Programm auf dem AVR-Lab, verhält es sich wie ein Atmel ISP MkII
und wird über USB aus dem AVR-Studio heraus bedient.
Wenn du etwas fertiges willst empfehle ich entweder das Atmel ISP MkII,
das AVR Dragon oder evt. auch das STK500 als fertiges vielseitiges
Prototypingboard mit reichhaltiger Ausstattung, ISP Prgrammer und
HV-Programmer.
Falls du Student bist gibt es die Sachen von Atmel sehr günstig über
dieses Studentprogramm (einfach mal hier im Forum nach "Atmel Student
50%" suchen.
Zu den LEDs: 20 mA sind nicht immer notwendig. Moderne LEDs sind auch
schon bei 10 mA ausreichend hell. Warum also Strom "verschwenden"? Und
wenn noch ISP Leitungen dranhängen ist es auch vorteilhaft weil dann der
Programmer und der AVR beim programmieren nicht so stark belastet wird.
Grüße
Autor: Gast (Gast)
Moin,
also was du alles brauchen kannst, weiß ich so genau nicht. Als ich in
die µCs eingestiegen bin, hatte ich schon so viel Krempel hier liegen,
das ich einfach die Kiste aufgemacht hab, wenn was fehlte.
Trotzdem möchte ich ein paar Dinge dazu sagen:
1. Wieso ein Quarz? Bestell dir lieber fertige Quarzoszillatoren. Die
kannst du auch in eine 14-polige IC-Fassung stecken und so relativ
einfach wechseln.
2. Den Pfostenstecker mit Rastermaß 2,0 wirst du nie auf ein RM 2,54
Flachbandkabel bekommen.
Bau dir für den ISP-Adapter lieber einen kleinen Adapterstecker, der von
einer 6-poligen Stifleiste auf einen Wannenstecker 10 polig adaptiert.
Wannenstecker:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22816;GRO...
3. Nimm lieber Metallfilm-Widerstände, die lassen sich IMHO schöner
verarbeiten.
4. Der Kerko 100n kostet 10 Cent weniger, bestell davon gleich mal so 40
Stück
5. Mehr Elkos, z.B. 100µ und 1000µ
6. SD-Karte + Pegelwandler + Spannungsregler sind interessant und "cool"
7. Bestell dir noch ein LCD, oder 7-Segment Anzeigen, vielleicht gleich
mit Treiber.
8. Ein MAX 232 ist für Debug-Geschichten Gold wert!
9. Etwas mehr Platinenmaterial bestellen. Dann kannst du dir ein paar
Erweiterungs-Boards z.B. mit 10 LEDs drauf löten.
Verbinden kannst du die Boards über Flachbandkabel oder Buchsenleisten.
10. Allgemein würde ich gleich ein paar Leistungstreiber mitbestellen,
falls du mal einen kleiner Motor oder sowas anhängen willst. Dazu eignen
sich z.B. der L298, oder Relais + BC337, ...
Für den Motor wäre noch eine Lichtschranke + Schmitt-Trigger
interessant, dann könntest du dir gleich einen Servo bauen.
11. Einen Schwung Buchsenleisten, von denen du 2-3 Reihen direkt neben
die Pins vom AVR lötest. In diese präzisions-Buchsenleisten kannst du
Schaltdraht 0,14mm² direkt einstecken, dann hast du alle Pins flexibel
herausgeführt.
12. Mehr fällt mir nicht ein :)
Wow vielen Dank für diese große Liste!
Das mit dem LCD und den Sieben-Segment anzeigen ist eine gute Idee, die
habe ich mal hinzugefügt. Auch die Widerstände sind jetzt
Metallschichtwi..
Kondensatoren hab ich ein paar hinzugefügt, ebenso den MAX 232. Anstatt
der 2x5 Pfosten/Wannenstecker hab ich jetzt 1x10 Wannen/Pfostenstecker
für das richtige Rastermaß 2,54. Vielleicht sollte ich dennoch einen 2x5
Wannenstecker für den Adapter vom 2x5 auf 1x10 Wannenstecker bestellen?
Noch eine Frage zum LCD, in dem Datenblatt steht nicht dass es
kompatibel zum HD44780 ist, jedoch sind die Pins eigentlich alle
vorhanden wie bei einem solchen LCD. Es gibt zwar auch wirklich sehr
schicke blaue LCDs, bei welchen steht, dass sie kompatibel zum HD44..
sind, aber die kosten dann doch eine Menge Geld.
Hier ist das LCD:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A5211...
Die SD Karte habe ich jetzt erstmal allerdings außen vor gelassen -
ebenso wie den Leistungstreibern. Im moment kann ich damit noch nicht
soviel anfangen und muss mich erstmal darüber informieren. Zumal ich mir
sicher bin, das ich irgendwann noch eine BNestellung bei reichelt geben
werde.
So ich lad die Liste einfach nochmal hoch - sie liegt jetzt etwa bei 70
Euro. Ich freu mich weiterhin auf Hinweise :)
Vielen Dank,
  Thomas
Autor: pcb (Gast)
der max 232 scheint der falsche zu sein, das ist ja nur er Treiber, du
brauchst, nehme ich an, IC  sowol mit Drivern als auch mit Recivern.
Wenn du noch Kohle über hast, kannste den GPS Empfänger kaufen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=90655;PROVID=2402
Hier gibst es einen Thread dazu..
Autor: Pete K. (pete77)
Schon mal bei Pollin geschaut ? Die haben günstige LCDs.
Kennst Du www.ulrichradig.de ? Der hat auch ein schönes
Entwicklungsboard.
wie sieht es denn mit diesem MAX232 aus?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A21...
Ich muss gestehen dasmich die ganzen Zusätze hier etwas verwirren..aber
"Interface" hört sich doch gut an, oder? g
Ich denke das mit dem GPS-Signal lass ich erstmal bleiben, erstmal
bastel ich mit den anderen Dingen herum.
Die LCDs sind bei polin schon günstiger, allerdings macht das durch die
dadurch anfallenden Versandkosten auch nicht mehr viel aus.
viele Grüße,
  Thomas
