Forum: FPGA, VHDL & Co. Kopierschutz
Autor: Stefan (Gast)
Hallo Leute,
hab folgendes Problem:
Verwende ein Lattice-SC-FPGA, das über keine
Bitstream-Sicherungsmaßnahme
verfügt (Krypto-Block o.Ä.)
Wie kann ich mittels eines kleinen FPGAs (mit integriertem
Flash-Speicher)
oder CPLDs das Anlaufen der SC-Funktion unterbinden ?
Das kleinere FPGA wäre über ein paar Leitungen mit dem SC verbunden.
Hat jemand soetwas schon mal gemacht ?
Vielen Dank für eure Ideen
Grüsse,
Stefan
Autor: Antti Lukats (Gast)
das geht ja, und man sollte wirlich einen flash-FPGA nehmen
nicht flash mcu, weil rauslesen von geschutzten flash-mcu
kostet in asien etwa 1000 eur fast egal welches flash-controller
actel flash ist aber viel sicherer
naturlich ist es moglich mit sicheren ic auch den schutz
falsch machen..
Antti
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
@ Stefan
Was willst du schützen? Den Bitstrom zum FPGA?
Oder willst du einen Nachbau eines ganzen Gerätes verhindern?
@ Antti
Verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst ? Fakt ist, wir benutzen
Lattice-SC-FPGAs.
@Lothar
Der Bitstrom zum FPGA soll nicht geschützt werden, da das SC-FPGA ohne
Umwege aus dem Config-Flashbaustein konfiguriert werden soll.
Das zuätzliche kleinere flash-basierte FPGA soll im Prinzip (möglichst
für den Angreifer in einer nicht nachvollziehbaren Art und Weise) die
Funktion des SC-FPGAs aktivieren, oder mit anderen Worten: Ohne die
Kenntnis
des "Helfer"-Designs (im kleinen FPGA, CPLD) kann das SC-FPGA nicht
verwendet werden.
Grüsse,
Stefan
anti-clone schutz
a) SRAM FPGA ohne encryption + flasch MCU == 1000 EUR und ist gehackt
b) SRAM FPGA ohne encryption + flasch FPGA/encrytpted (Actel) - SICHER
b- man es doch auch falsch machen so das die sichre IC doch
keine sicher bietet :(
antti
Autor: BorisM (Gast)
Ich kann leider nicht ganz so viel zu deiner Frage schreiben, da ich so
etwas noch nie selbst realisiert habe. Ich habe aber mal in einer
Vorlesung was von "Challenge-Response-Authentifizierung" gehört ->
gOOgle dürfte eine haufen Seiten ausspucken. Ich denke dass du mit
diesem Verfahren dein Problem lösen kannst. Jedoch kann ich dir leider
nichts über den Aufwand der Implementierung noch über die Sicherheit
sagen.
Hallo Antti,
man muss aber nicht unbedingt ein Flash-FPGA von Actel verwenden ...
auch XP-FPGA von Lattice konfiguriert sich aus dem eigenen Flash.
Gibt es Application Notes hierzu ? Wird hier der Bitstream komplett
verschlüsselt ? Das ist ja nicht das, was ich wirklich möchte (siehe
antwort
an Lothar).
Grüsse,
stefan
es muss nicht actel sein, aber XP und XP2 sind immerhin noch SRAM
FPGA egal das die intern flash haben, Actel ist von geburt her
flash technologie, das macht das rauslesen sehr viel mehr
komplizierter
WIE, ja es muss challenge-response etwas sein
und auch so das immer voll neue sequenzen verwendet
werden, und dann musss es auch richtig mit dem design
"gekoppelt" sein, weil das BITfile patching ist auch
nicht so unmoglich wie man es denkt
fur xilinx gibt es bit zu netlist decompilers
und lattice is fast gleiche arhitecture dh ware
auch nicht allzu schwer den bit file zu dekompilieren
Antti
PS kanns gerne privat email, addresse findest schon :)
Autor: 123 (Gast)
Habt Ihr Buch-Quellen oder Application Notes mit einem konkreten
Implementierungsansatz, um mein Haupt-FPGA-Design geschützt zu aktiveren
bzw. zu deaktivieren ?
Die FPGA-Journal-Beiträge sind i.d.R. sehr allgemein gehalten.
Grüsse,
Stefan
Autor: Georg A. (Gast)
Für SRAM-FPGAs wäre zB. eine Art TPM möglich:
www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp780.pdf
Allerdings erfordert das auf FPGA-Seite auch einiges an Logik. Xilinx
macht in der Appnote den SHA1-Hash und die one-wire-Kommunikation mit
einer Picoblaze-CPU. Die hat aber den Nachteil, dass alles per SW
gemacht wird und das Programm in einem Blockram steht. Und das ist
wieder recht einfach auslesbar/manipulierbar.
Besser ist es, das meiste in "echter" HW zu machen, kostet aber
Arbeit... Ein Teil kann ruhig in einer CPU gemacht werden, solange es
nur der ist, den man über Sniffing ohnehin mithören kann...
Etwas hinderlich ist, dass es das Datenblatt vom DS2432 nur gegen NDA
gibt. Auf einigen chinesischen Seiten wird der auch schon unter
"gehackt" geführt, ob das stimmt, weiss ich nicht...
Autor: Roger Steiner (edge)
Hallo Roger,
danke für den interessanten Link.
Wenn ich mir das genau anschaue, so frage ich mich, ob es für einen
Angreifer nicht relativ einfach wäre, das (in der Skizee des Links rot
markierte) Enable-Signal manuell auf High zu setzen ?  Gerade ein
Clock-Enable eines im Design oft verwendeten Taktes könnte relativ
schnell ins Auge springen, oder ?
Grüsse,
Stefan
Den Bitstream zu verstehen um zu sehen wo und wie so ein Enable Signal
verwendet wird, und es dann auch noch wegpatchen - ich wuerde sagen das
gestaltet sich wohl als aeusserst schwierig.
Jedoch nicht unmoeglich.
Cheers, Roger
Hallo Roger,
danke für deine Einschätzung.
Handelt es sich bei dem Altera-RefDesign um propietäre Templates oder
kann man die auch in Nicht-"A"-Bausteinen verwenden ?
Grüsse,
Stefan
Das Reference Design ist doch recht Altera lastig, zumal das meiste in
AHDL geschrieben ist. Aber man kann sich davon inspirieren lassen und
dann ein 3DES oder gleich AES core von http://www.opencores.org nehmen.
Cheers, Roger
Autor: 123 (Gast)
Hallo 123,
in Zusammenhang mit Deinem Link habe ich folgendes Paper von Altera
gefunden:
http://www.altera.com/literature/wp/wp-01033.pdf
@Roger
Kannst Du mir sagen, ob dieses Referenzdesign ebenfalls AHDL-lastig ist
Grüsse,
Stefan
Kann ich leider nicht, da ich dieses design nicht habe.
Cheers, Roger
Autor: Sören (Gast)
@Stefan Ist komplett in VHDL verfügbar
Gibt es zu dem MAXIM-Referenzdesign von Altera (SHA-Engine) ein
Evalboard ?
Grüsse,
Stefan
Autor: Sören (Gast)
Glaube nicht. Aber prinzipiell kannst du die Sache auch selber bauen.
Ein CPLD müsste dann die Aufgabe des Dallas Chips übernehmen.
@ Stefan
Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie hoch das Interesse ist,
dein FPGA-Design zu knacken. Lohnt sich das, oder ist es einfacher, zu
messen, was hineingeht, was herauskommt und das "Dazwischen" dann
nachzubilden?
Interessanter dürfte doch sein, ob jemand deine Hardware nachbaut und
einfach deinen Bitstrom verwendet. Das kann jeder bessere Bastler, davor
müsstest du dich schützen.
Xilinx hat auch eine Appnote, wo ein SHA-1-Wire Baustein an einen
PicoBlaze angekoppelt wird, und daraus ein Good/Bad-Signal erzeugt wird.
Wenn du dann noch zeitlich versetzt zur Abfrage eine Fehlfunktion
auslöst, kommt keiner mehr dahinter, was da passiert ist...
Autor: Sören (Gast)
Hallo Lothar, die von dir beschriebene App. Note ist das gleiche in Grün
wie das was Stefan bei Altera ausgebraben hat. Einfache Freund-Feind
Detektion zur Verhinderung des Bitstream Kopierens.
> Einfache Freund-Feind Detektion zur Verhinderung des Bitstream Kopierens.
Richtig. Meine Frage war ja, ob das nicht ausreicht...
Wenn der SHA-Baustein nicht da ist, wird die sinnvolle Funktion des
FPGAs eingestellt. Besser, weil verwirrender: es läuft fast korrekt
weiter, aber ab und an passieren irgendwelche seltsamen Fehler...
Hallo Sören,
Verständnisfrage: Wenn ich nicht weiss, wie das Design im MAXIM
im Einzelnen aussieht, und wenn das Altera-Referenzdesign genau auf
dieses MAXIM-Design abgestimmt ist,
wie kann ich dann ohne weitere Kenntnisse das MAXIM-Design nachbauen, so
dass das Altera-Referenzdesign immer noch lauffähig ist ?
Oder hat der MAXIM-Baustein die gleichen Innereien wie das
Altera-Referenzdesign ?
Grüsse,
Stefan
Im Prinzip ist es symmetrisch, du müsstest also nur die FPGA-Logik
zweimal bauen.
Die Idee basiert einfach auf dem Hash-Prinzip. Der Maxim verwurstet 16
32-Bit-Worte (512Bit) per SHA1 zu einem 160Bit-Hash. Der Inhalt der 16
Worte setzt sich u.a. aus der Seriennummer, einem "geheimen"
einprogrammierten Schlüssel und einer "Challenge" zusammen. Die werden
dem Chip vom FPGA aus geschickt. Die Challenge ist dabei irgendein
Zufallswert.
Der Hashwert (Digest) wird wieder ausgelesen und *im FPGA* mit einem auf
dieselbe Weise berechneten Digest verglichen. Ist es identisch, war der
Schlüssel identisch und nur um den gehts.
Das ganze System lebt aber von ein paar Vorraussetzungen:
- Der Schlüsselwert ist im FPGA irgendwo in der Logik begraben
(vorgeladenes RAM ist KO), im Maxim (hoffentlich) nicht auslesbar.
- Die Zufallszahl der Challenge muss wirklich zufällig sein. Das führt
meistens zu recht seltsamen Schaltungen, die die Metastabilität
ausnutzen...
- Der Ablauf des SHA1 auf beiden Seiten darf nicht tracebar oder
manipulierbar sein, beim DS* nimmt man das mal an... Aber es hilft ja
nix, wenn das FPGA ein Fake-Digest injiziert bekommen kann, und damit zu
allem Ja und Amen sagt.
- Der letzte Punkt bedeutet eigentlich, dass zB. die Lösung von Xilinx
fürn A... ist, weil der Picoblaze aus einem Blockram läuft, und das ganz
einfach manipulierbar ist. D.h. der SHA1 muss eigentlich in echter HW
ablaufen. Das geht schon, ist aber etwas Gefummel.
Was zB. dagegen völlig harmlos ist, ist das Auslesen der DS-Seriennummer
in SW und die Übermittlung an die SHA1-HW. Das kann man durch Sniffing
ohnehin mitbekommen, also ist es egal, wie sich man das macht. Solange
der Default-Zustand der Erkennung "Feind" ist ;-)
Man sollte sich also schon gut überlegen, was man wie macht und welche
Ansprüche man so an den Cloneschutz hat. Ein Loch an der falschen Stelle
und der ganze Aufwand war umsonst...
Autor: Hacker (Gast)
Eine andere Vorraussetzung an diesen Systemen ist, dass das Bit-File
nicht manipulierbar ist.
Diese Annahme stimmt nur insoweit, dass man aus einem Bit-File nur unter
größten Mühen eine HDL-Beschreibung bekommt.
Aber für einen Angriff auf diese Systeme braucht man das nicht. Es
reicht, wenn man z.B. im Bit-File ein Bit findet, dass den Output des
internen Zufallsgenerators auf einen festen Wert legt. Oder die Eingänge
des Vergleichers, oder, oder, oder.
Das schöne daran: Man kann diese Suche automatisieren und auch
parallelisieren. Und die Hardware dafür ist auch billig, nämlich das
Ziel-FPGA.
es gibt BIT to NETLIST converter fur xilinx
dh ist gar nicht so grosser aufwand..
Antti
Naja, dann hat man den ganzen Logikwust ohne jegliche Annotationen. Da
müsste man erstmal den Teil finden, der den Digest-Vergleich macht oder
dann die Sperre einschaltet. Ginge bei einem XC3042 sicherlich (nur
passt da kaum ein SHA1 rein), aber bei allem, was über 200kGates und
tausenden FFs liegt, ist das sicherlich etwas haarig.
Zum Reverse-Engineeren eine bestimmten "supertollen" und geheimen
Eigenschaft des FPGAs ist das sicherlich noch hilfreich/denkbar, aber
nur fürs Clonen alleine ist das IMO zuviel Aufwand. Wenn es länger
dauert, das Ding zu clonen, als selbst from-scratch zu entwickeln, ist
was faul am Geschäftsmodell ;)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
