Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stm32 USB virtual com port example
Autor: Max (Gast)
Hallo ich versuche gerade das USB-Beispiel von ST VirtualComPort mit
Hilfe der STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.0.1 auf mein Board zu übertragen.
Das Beispiel ist für deren(ST) Evaluationsboards geschrieben.
mein Board hjat einen STM32F103DT6 (LQFG 100 pin).
Ich habe Auch eine 8Mhz quarz und eine Uhrenquarz drauf.
Ich kann das beispiel auf meiner Hardware laufen lassen (nach Anpassung
des Prozessors) Die Usb Schnittstelle meldet sich auch an und ich kann
den Treiber installieren - wunderbar. nur bekomme ich den Transfer
Usart1 -> Usb und zurück nicht hin.
Meine USART ligt an anderen =Pins, deswegen habe ich sie "remapped"
Irgendwelche vorschläge ?
  //      - Word Length = 8 Bits
  //      - 1 Stop Bit
  //      - No parity
  //      - BaudRate = 38400 baud
  //      - Receive and transmit enabled
  // Remap UART1 to PB6(TX) and PB7(RX)
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1, ENABLE);
  // Configure the USART1_Tx as Alternate function Push-Pull
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  // Configure the USART1_Rx as input floating
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 ;
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 38400;  // 19200;  //57600;
//115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  // Enable the USART1
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
danke Max
Autor: Hannes (Gast)
Wenn zwischen Deinem und dem Eval Board sonst kein Unterschied ist, dann
fällt mir eigentlich nur noch ein, dass vielleicht der Clock für PortB
nicht aktiv ist? Also müsstest Du dann sowas in der Art noch einfügen:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
Gruß,
Hannes
Autor: Max (Gast)
Hallo Hannes,
danke für die Antwort.
ist natürlich (leider) schon drin gewesen.
Vielleicht könnte jemand der das eval board hat mal testen , ob das
Beispiel funktioniert ?
Achso und wenn mir jemand jagen könnte mit welchen Baudrates die Usb
Schnittstelle (virt. com port) angesprochen werden möchte.
Wenn ich es richtig sehe, meldet sich die Schnittstelle mit der gleichen
Geschwindigkeit (und nat. parity, flow usw.) an wie mein Usart
konfiguriert ist.
vielen Dank im Voraus
Max
Autor: Philipp (Gast)
allo,
ich habe gestern der virtual com treiber auf einem Olimex Board
integriert und es hat nach 3 Stunden funktioniert. Das einzige was noch
ist, wenn ich abstecke und wieder anstecke, dann sagt der PC, daß er
keine COM gefunden hat. Es sieht so aus, als ob da die Initialisierung
nach dem Trennen nicht funktioniert.
Wo liegt nun derzeit dein Problem?
ciao,
Philipp
Autor: Erwin Reuss (er-tronik)
Philipp schrieb:
> allo,
Du solltest auf jeden Fall zuerst das Terminalprogramm beenden (oder
welches Tool auch immer du für den COM-Port benutzt) bevor du deine
Schaltung trennst. Nach dem Anstecken sollte dann der Port auch wieder
vorhanden sein.
Erwin
Ja, das muß anscheinend so sein. Sonst hilft nur im System Manager
deaktivieren/aktivieren.
Philipp
so nun habe ich ein neues Phenomän. Ich bekomme die Zeichen zwar raus,
aber am Terminal sind die nur als Paket nach einigen Sekunden (ca. 30)
sichtbar. D.h. es kommen alle 30 Sekunden alle Zeilen die gesendet
wurden. Also nicht mehr eine nach der anderen Zeile. Es fehlt auch
keine. Ich gebe jede Sekunde eine Zeile mit ca. 80 Zeichen aus.
Mittlerweile habe ich 3 verschiedene Terminal Programme ausprobiert,
aber es ist bei allen das gleiche Problem.
Gibt es bei USB eine Art Flush Funktion. Bleiben die Zeichen in einem
Cache? FIFO habe ich beim Virtuellen Port abgeschaltet - bringt keine
Besserung.
ciao,
Philipp
Autor: Arne (Gast)
Hatte auch Probleme mit der USB-Lib von STM. Die Version vom Februar
2009 hatte einen deftigen Bug: der Cortex-Interne HW-Puffer konnte
überlaufen - da fehlte die Flusskontrolle. Weiterhin habe ich dann noch
einen SW-Ringpuffer zwischen meine Applikation und meine Lib geschaltet
und nun komme ich auf etwa 800kBit bis 1MBit, wenn die Daten nicht
weiterverarbeitet werden müssen.
Ich benutze aber weder deren Firmware noch USB Lib - hab ich mir hier
alles selbst geschrieben.
Wie ist Dein Aufbau? Ich nehme ein Olimex STM32-SK (Vertrieb durch IAR).
Schickst Du Daten vom PC an einen UART des Cortex und schickst die Daten
dann über die USB des Cortex wieder an den PC zurück?
Falls ja: da hatte ich auch ein Problem. Und zwar hatte ich zwischen PC
und Cortex UART einen "USB zu 4x RS232" Wandler dran (von exsys) Deren
treiber hat immer das letzte Paket verschluckt. Wenn dann mal nach einer
Zeit wieder was eintrudelte hat er das "verschluckte" Paket
weitergereicht und das neu eingetroffene "verschluckt".
Hab dann das Olimexboard an mein Notebook mit einer PCMCIA RS232 Karte
gehängt und damit gings dann.
bye, Arne
Ich habe Queues dazwischen (FreeRTOS). Eigentlich ist der USB derzeit
nur für Debugausgaben gedacht. Es funktioniert ja eigentlich alles, nur
irgendwo werden ca. 4kB zwischengespeichert und auf einmal ausgegeben.
Also beim STM32 (ich verwende das Olimex stm32F103... Board) kanns nicht
hängen bleiben, denn wo soll er hin damit. Ich sehe auch, daß es raus
geht und die IRQs werden brav aufgerufen. Kanns am Windows Treiber
liegen?
Autor: Max (Gast)
Hallo entschuldigt, dass ich so lange nichts mehr geschrieben habe.
Meine
Probleme sind so weit gelöst. Ich musste die empfangs und sende routinen
bei mir dementsprechend anpassen.
Hallo Phillip. Vielleicht hängt das mit einem HUB zusammen ?
ich habe im Augenblick noch das phänomen, dass die Übertragung mit einem
Hub nicht 100%ig funktioniert.
Vielleicht kommt deine USB nicht mit der Seriellenschnittstelle
hinterher ?
mir ist aufgefallen, dass man auf gar keinen fall die Zeichen einzeln
Schreiben darf, sondern die Pakete als Puffer in den USb schreiben muss.
Ich habe einen Ringpuffer in den ich meine Ausgabedaten stelle. dieser
wird zyklisch aufgerufen und abgearbeitet. (seperat für USB und Usart)
Ausgabe routine
 if(USBEnabled&&(GetDADDR() & DADDR_EF)&&(GetDADDR() & DADDR_ADD))
      while(!usbtxready) sched();
      usbtxready=0;
      UserToPMABufferCopy(&usbbuffer[0], ENDP1_TXADDR, count);
      SetEPTxCount(ENDP1, count);
      SetEPTxValid(ENDP1);
usbbuffer ist mein Puffer.
if(USBEnabled&&(GetDADDR() & DADDR_EF)&&(GetDADDR() & DADDR_ADD)) ist
die Abfrage ,ob USB initialisiert ist , oder nicht.
(USBEnabled, habe ich mir selber gemacht für den Fall, das die USb
schnittstelle unterbrochen wird.
Eingabe routine :
 if ((count_out!=0)&&(USBCount < count_out)&& (bDeviceState == CONFIGURED))
    c=*(&buffer_out[0] + USBCount);
    USBCount++;
    if (USBCount==count_out){USBCount=0;count_out=0;}
    USBEnabled=1;
    return(c);
c ist das empfangene Zeichen
count_out ist in den Beispielen Enthalten.
USBcount ist meine eigene Zählvariable, um den puffer auszugeben.
Autor: Arne (Gast)
Ich habe das mal hier in der Firma untersucht:
In der USB-ISR habe ich am Anfang eine LED gesetzt und am Ende gelöscht.
Dann an die LED ein Oszi gehängt und USB mit dem WinXP PC verbunden: bei
mir pingt der PC im 1kHz Raster den Cortex auf der USB Schnittstelle an.
Wenn man dann immer nur ein Byte sendet, ist man nicht besser, als mit
9600bps ;)
Also wirft meine Applikation alles in einen SW-Ringpuffer des BSP. Die
USB-ISR zieht sich - sobald der PC den Cortex anpingt - soviel als
möglich aus diesem SW-Ringpuffer in das HW-USB-Packetmemory. Und "jut
jewesen".
@Philipp:
Keep it simple: Generiere einen Text on the fly auf dem Cortex und haue
den ans Terminalprg. raus. Schau dann, ob alles ankommt.
Also z.B. 100000x "0123456789" als Text verschicken. Dann am
Terminalprg. den Empfang in eine Datei mitloggen (TeraTerm kann das
z.B.) und im Anschluß prüfen, ob die Datei alle Strings enthält.
Und für USB Empfang dan dasselbe in Gegenrichtung. Einfachen Text senden
und am Cortex prüfen, ob auch immer das Zeichen kam, das er erwartet und
dann auch die gesamte empfangene Menge prüfen. Easy... finde ich.
bye, Arne
so jetzt hab ich es mir mal mit einem Hex Editor angesehen. Am Terminal
kommen immer exakt 8kB (8192 Bytes) auf einmal. Was ich garnicht
verstehe ist, warum gibt die Routine von ST eigentlich Unicode16 aus und
nicht 8Bit ASCII. Muß das bei USB so sein???
Sorry, der Editor zeigt es nur so an. Es sind 4KB, wobei USBlyser
(Software zum USB debuggen) sagt, der WIndows Treiber hat einen 1000h =
4KB Buffer. Wo kann ich den ausschalten - der Mode nennt sich
IRQ/Interrupt Transfer mit niedriger Priorität.
Philipp
So, das hört sich nun fast wie ein Selbstgespräch an, aber falls jemand
das gleiche Problem hat ...
Der Fehler war folgender. Ich habe immer gewartet, bis ich 16 Bytes
zusammen habe. Daturch wurde alles im Treiber gecacht und nicht gleich
ausgegeben. Nun wir bei einem Zeilenende (weniger als 16 Bytes) der
Buffer copiert und übertragen. Dadurch erscheint auch die Zeile gleich
im Terminalprogramm.
So nun kommt das HID dazu.
ciao,
Philipp
Autor: Gast (Gast)
Hallo Phillipp,
das gleiche Problem hab ich auch, nur sind's bei mir hexadezimal 4000h
Byte, die zwischengespeichert werden. Ich hab deinen letzten Post nicht
ganz verstanden. Wodurch funktioniert es jetzt? Wenn du einen
Zeilenumbruch sendest??
Tja, so ganz bin ich mir da noch nicht sicher. Es scheint so, als ob er
den Buffer nur dann weiterleitet, wenn weniger Zeichen als die 16
übertragen werden. Es geht auch, wenn zum Schluß 0 Bytes übertragen
werden (Erkennung für den usbser.sys Treiber). Ich werde das noch weiter
untersuchen.
ciao,
Philipp
Autor: Potter S. (potter68)
wie groß sind denn Deine Endpunkte? Laut Spezifikation (2.0, 5.8.3)
gilt:
A bulk transfer is complete when the endpoint does one of the following:
• Has transferred exactly the amount of data expected
• Transfers a packet with a payload size less than wMaxPacketSize or
transfers a zero-length packet
Gruß Potter
die Buffer sind 16 Bytes. Nach deiner Erklärung ist mir nun alles klar.
Ich habe es nun genauso in meiner Applikation integriert.
ciao,
Philipp
Autor: Marcel (Gast)
Hallo zusammen!
Bin davor USB Verbindung zum Pc zu programmieren.
Hab dann von dem USB-Beispiel von ST VirtualComPort gelesen, gibt es den
Quellcode irgendwo?
Danke schonmal!
Autor: Peter K. (mikro1111)
kann mir einer von euch das virtual com port example schicken?
habe mir das folgende beispiel geladen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_USB-...
kriege es aber nicht zum laufen, da mir die usb_lib.h fehlte. als ich
die imortiert hatte, fehlte wieder ein ganzer schwung an libs. habt ihr
vielleicht ein projekt wo alles schon so implementiert ist, dass es so
läuft???
vielen dank schonmal
mcdamn@gmx.de
P. L. schrieb:
> mcdamn@gmx.de
libs sind implementiert. soweit erstmal auch keine fehler mehr, jedoch
läuft es noch nicht
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Hast Du auch den entsprechenden Virtual Comport Treiber installiert? Was
passiert denn wenn Du das USB-Kabel einsteckst?
es paasiert nichts. das verwundert mich ja gerade.
ich benutze das olimex board stm32-P103. aber an der verschaltung sollte
das ja universell sein. also dies dürfte nicht das problem sein.
Habe das beispiel implementiert und die st libraries runtergeladen und
auch implementiert. kompiliere das ganze jedoch meldet sich, wenn ich
das ganze starte nichts in windows an.
Hast Du mein kleines Beispiel genommen oder das Orginal?
Ich hab in den Artikel STM32 USB-FS-Device Lib gerade mal meinen
Schaltplan eingefügt, mit dem es funktioniert.
Tom
