Hallo Ich habe ein (billiges) Evaluation-Board von Pollin für ATmels und möchte einen ATmega644 mit AVRStudio programmieren - über die serielle Schnittstelle, für die das Board ausgelegt ist. Beim versuch zu Connecten bietet mir das Studio automatisch STK500 an - dabei bleibt es dann aber, connected wird nicht. Zum flashen von Renesas R8C µCs über HEW FlashDevelopment Toolkit wurde damals mein COM1 port nicht angeboten bis ein Freund mir ein kleines Patch geschrieben hat - wie ist das beim AVR Studio? Hat das Vista-Com support (die Ports werden immerhin angezeigt) und wenn ja wie flasht man über den Port mit AVR Studio? Vielen Dank!
Ja da hattest du recht. Problem trotzdem nicht gelöst - ich weiß jetzt dass es mit AVR studio nicht geht, aber nicht mit was sonst - denn so wie es aussieht sind PonyProg und AVRDude nicht Vista (64bit) fähig. Gibt es noch irgendwelche frei zugänglichen tools zum ATMEL flashen über die serielle schnittstelle mit vista 64? (und danach habe ich jetzt ganz schön lange gegoogelt..) grüße
Du brauchst einen AVR In System Programmer, der mit dem AVR Studio kompatibel ist. Der auf bestimmten Pollin AVR Boards z.B. dem [[Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard]], dem Pollin ATMEL Evaluations-Board integrierte ISP Programmieradapter ist nicht mit AVR Studio kompatibel. Er ist aber z.B. gemäß Pony-Prog Tutorial programmierbar. Alternativ haben diese Boards auch eine 10-polige ISP Schnittstelle für reguläre AVR In System Programmer. Das AVR Net-IO Bausatz von Pollin hat nur einen ISP Anschluss für einen regulären AVR In System Programmer. Du könntest bei den beiden Evaluationsboards zunächst mit Ponyprog einen Bootloader in den AVR programmieren und ab dann aus AVR Studio heraus mit diesem Bootloader deine Anwendung in den AVR bringen. Das geht dann über eine reguläre serielle Verbindung.
Hallo Stefan, danke für deine Antwort! Ich habe das Pollin ATMEL Evaltuaionboard Ver 2.01 - habe ich das richtig verstanden dass programmieren über die serielle Schnittstelle so nicht so einfach ist? Ich habe nicht viel Erfahrung mit µC programmierung - und den Renesas R8C den ich bisher genutzt habe konnte ich problemlos seriell über einen Max232 flashen. Das Board hat ja eine ISP Schnittstelle - und die meinst du ist nicht AVR Studio kompatibel? Ich hatte eigentlich gehofft, dass es zB mit PonyProg möglich wäre die durch AVR Studio erzeugte hex file einfach seriell draufzuladen. Einen ISP Adapter besitze ich (noch) nicht und hatte gehofft erst einmal so auszukommen. PonyProg aber kann ich ja nicht nutzen weil es soweit ich weiß nicht vista64 kompatibel ist. Also könnte ich auch schwer einen bootloader in den AVR programmieren. gibt es da keine andere möglichkeit ohne ISP adapter einfach die hex seriell draufzubekommen? vielen dank!
ExXeQtor schrieb: > Ich habe das Pollin ATMEL Evaltuaionboard Ver 2.01 - http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF > habe ich das > richtig verstanden dass programmieren über die serielle Schnittstelle so > nicht so einfach ist? Das hast du falsch verstanden. Wenn du einen PC mit serieller Schnittstelle hast und Ponyprog laufen lassen kannst, dann kannst du einen AVR auf diesem Board mit dem integrierten ISP-Programmer des Boards programmieren. Schwierigkeiten werden nur vereinzelt berichtet. Oft sind dann Laptops oder USB-RS232-Konverter oder falsch angeschlossene Kabel im Spiel. > Ich habe nicht viel Erfahrung mit µC > programmierung - und den Renesas R8C den ich bisher genutzt habe konnte > ich problemlos seriell über einen Max232 flashen. Der R8C hat ja auch ab Werk einen unveränderlichen Bootloader einprogrammiert. Die AVRs haben keinen ab Werk einprogrammiert. Man kann aber einen Bootloader in den AVR schaffen und Userprogramme ab dann genauso wie beim R8C übertragen. > Das Board hat ja eine ISP Schnittstelle - und die meinst du ist nicht > AVR Studio kompatibel? Ja und ja. > Ich hatte eigentlich gehofft, dass es zB mit PonyProg möglich wäre die > durch AVR Studio erzeugte hex file einfach seriell draufzuladen. Ist es auch und habe ich auch geschrieben. Seriell heisst in dem Fall nur, dass die serielle Schnittstelle des PCs benutzt wird. Sie wird im "Bitbang-Modus" betrieben, d.h. sie werden vom Ponyprog aus umgeschaltet oder abgefragt. > Einen > ISP Adapter besitze ich (noch) nicht und hatte gehofft erst einmal so > auszukommen. > PonyProg aber kann ich ja nicht nutzen weil es soweit ich weiß nicht > vista64 kompatibel ist. Also könnte ich auch schwer einen bootloader in > den AVR programmieren. Mit Vista64 wirst du sowieso noch viel Spass haben. > gibt es da keine andere möglichkeit ohne ISP adapter einfach die hex > seriell draufzubekommen? Ponyprog läuft auch unter Linux. Und es gibt Linux LiveCDs/LiveDVDs...
schau mal bei ullihome.de rein, da gibt es einen programmer für 15€ der 100%ig funktioniert. den nehm ich schon seit einiger zeit. echt super das teil.
Hm ok da ich momentan mein betriebssystem behalten will habe ich bei reichelt nach isp adaptern geschaut - ist der "AT AVR ISP :: AVR Programming Tool AT AVR ISP2 mit USB" (zu finden unter http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=283XRPa6wQARwAAGjDJ@I36103a4edad8370ea27e8c652cec760b ) zu empfehlen? So wie es aussieht deckt der alle avrs ab die bei mir in betracht kommen und sollte ja auch mit vista 64 arbeiten. Dass sogut wie alle von euch hier einen ISP haben zum programmieren habe ich ja schon öfter gelesen =D @gast danke für den tip, ich bin aber als anfänger bei den avrs gerade lieber bereit ein bisschen mehr zu bezahlen um dann auch sicher sein zu können dass ich damit alle µCs ohne große schwierigkeiten bzw custom-arbeit programmiert bekomme ;)
Hi >ist der >"AT AVR ISP :: AVR Programming Tool AT AVR ISP2 mit USB" >(zu finden unter http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A38;G...) >zu empfehlen? Ja. MfG Spess
