Hallo, wie bekomme ich Batteriekontakte dauerhaft (!) wieder hin, wenn sie durch ausgelaufene Batterien oxidiert sind? Schon mal vielen Dank für alle Ratschläge. Gruß Zimbo
Verschoben durch User
Es gibt "Glasradierer" im Schreibwarenhandel. Ein kleiner Stifft mit nem Glasfaserbündel drin. Aber Achtung! Die winzigen Splitter nicht auf die Finger bekommen! Die bekommt man sonst nur unterm Mikroskop mit der Pinzette wieder raus! Ansonsten sind die Teile für sowas ok.
Gibt es noch irgendwelche Tipps, um Batterie-Federkontakte oder andere Federkontakte (z.B. R7S Leuchtmittel) zu verbessern? Ich habe täglich mit schlechten Kontakten zu tun, aber eine wirklich gute, nachhaltige Lösung habe noch nicht gefunden. Meine Erfahrungen: - Glasfaserpinsel hilft nur kurzfristig, ebenso wie - Kontakte nachbiegen - Distanzstücke zwischen Batterien (Centstücke, U-Scheiben, Alufolie), um Anpressdruck zu erhöhen. Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit: - Kontakte/Kontaktstifte mit Lötzinn benetzen (sofern er haftet)? - Leitsilberlack oder ähnliches auftragen? - irgendwie Galvanisieren? Womit? Ansonsten achte ich bei Steckern schon darauf, dass ich möglichst die vergoldeten Ausführungen nehme. Ob das hilft halte ich allerdings auch für fraglich.
2 Antworten in 10 Jahren dürften hier einen neuen Rekord markieren. Schaun wir mal in 5 Jahren wieder rein. Georg
Vaseline könnte helfen, die Zeit zwischen zwei Putzaktionen zu vergrößern.
Danke. Vaseline werde ich ausprobieren. Ist Vaseline denn gut elektrisch leitfähig?
Dominik schrieb: > Danke. Vaseline werde ich ausprobieren. Ist Vaseline denn gut elektrisch > leitfähig? Nein. Fette und Öle, sind elektrisch nichtleitend. https://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktfett
Das ist schlecht. Dann verschlimmere ich ja eher noch die Kontaktprobleme, wenn die Vaseline zwischen den Klemmstellen gerät. Zudem habe ich gelesen, dass Vaseline bei höheren Temperaturen (z.B. im Sommer bei Sonne) wegfließen soll.
Zimbo schrieb: > wie bekomme ich Batteriekontakte dauerhaft (!) wieder hin, wenn sie > durch ausgelaufene Batterien oxidiert sind? Reinigen und neu vernickeln.
Dominik schrieb: > Danke. Vaseline werde ich ausprobieren. Ist Vaseline denn gut elektrisch > leitfähig? Auch wenn es nicht leitet, es schützt vor erneutem oxidieren/vergammeln der Kontakte (die natürlich vorher z.B. mit Glasfaserpinsel geputzt werden müssen). Der elektrische Kontakt muss dann durch den Druck erzeugt werden, der das Vaseline an der Kontaktstelle wegdrückt. Allerdings gebe ich ja zu: so toll und besonders dauerhaft ist die Lösung nicht. Aber ein Versuch kostet ja (fast) nichts...
Falls Vaseline nicht den gewünschten Erfolg bringt, nimm Polfett. Das nehme ich für solche Stelle gerne und ist dafür gemacht. Das hat sich an meinen Oldie-Mopeds auch an Kabelschuhen bewährt. Btw., in chinesischen LED-Taschenlampen liegts nicht an den Kontaktstellen zur Batterie, sondern an anderen Kontaktstellen.
wie wäre es mit nachträglichem vergolden? W Mich nervt das auch bei Taschenlampen etc. Wenn möglich, löte ich einen Akku ein..habe mir testweise gerade eine LI Taschenlampe mit USb Ladebuchse und dennoch ß815 LI Akkku gekauft. Vaseline hatte bei mir damals auch nicht geholfen..hatte auch gedacht, das sollte eine super Lösung sein:-( Polfet und Vaseline ist jetzt nicht so der Unterschies...Vaseline wird ja als POlfett überall angewendet
