Forum: FPGA, VHDL & Co. Seltsamer ModelSim Compiler Fehler?
von Rooney B. (rooney)
Hallo!
Ich stehe vor einem mir unlösbaren Problem.
Wenn ich folgenden VHDL Code (nur relevante Teile angeführt) in ModelSim
kompiliere wird die Fehlermeldung "Badly formed indexed name of "data".
Index #2 is a range." ausgegeben.
type array2d0 is array (15 downto 0,15 downto 0) of std_logic;
signal data: array2d0;
signal lDat: std_logic_vector(15 downto 0);
lDat(15 downto 0) <= data(1, 15 downto 0);
Weiß jemand voran das liegen kann? Kompiliere ich den Code in Quartus II
funktioniert es tadellos.
lg
Rooney
von dito (Gast)
Alternativ müsste aber auch diese Deklaration funktionieren:
type array2d0 is array (15 downto 0) of std_logic_vector(15 downto 0);
Oder ist das nicht gewollt?
von Modelsimmer (Gast)
ich glaube, man muss die 1 als natural übergeben
> Index #2 is a range
Das sagt schon alles, oder?
Modelsim stört sich an der Indizierung mit einem Range.
> Kompiliere ich den Code in Quartus II funktioniert es tadellos.
Funktioniert dann deine Hardware, oder verdaut Quartus nur den Code und
macht ein Verdauungsprodukt daraus (ugs: Sch...e)?
Mach eine loop daraus.
   for i in 0 to 15 loop
      lDat(i) <= data(1, i);
   end loop;
Danke, hat funktioniert!!
Okay, vielleicht zu früh gefreut.
Folgender Code funktioniert einwandfrei...
process(data)
begin
  end loop;
end process;
Wie macht man das aber, wenn man kein Sensitivity List hat, also wenn
man einen konstanten Wert zuweisen möchte?
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Slices sind nur für ein-dimensionale Objekte definiert. Siehe auch
Kapitel 6.5 in IEEE1076-2002. Also, Schleife oder ein ein-dimensionales
Array aus std_logic_vector definieren.
Marcus
http://www.doulos.com/
Jeder Prozess wird bei der Initialisierung einmal bis zum ersten wait
durchlaufen.
Wenn du keine Sensitiv-Liste hast, dann muß dein Prozess ein wait haben,
sonst hagelt es Fehlermeldungen. Also mußt du zum Schluss ein wait
einfügen:
process begin
    lDat(i) <= constantdata(1, i);
  end loop;
  wait; -- wait forever
end process;
Also nur "wait" geht nicht, denn dann wird in Xilinx folgende
Fehlermeldung ausgegeben:
Bad condition in wait statement, or only one clock per process.
Ein eindimensionales Objekt nehmen geht deswegen nicht, da ich in meinem
Design ein fertiges Modul einsetze, das als Input leider ein
mehrdimensionales Array erwartet. Würde mir gerne ersparen alles
umzuschreiben.
