Hallo Leute, ich bin neu auf dem Gebiet der Microcontroller und möchte folgendes bauen: - 3 oder 4 LED-Stränge sollen ineinander faden (Geschwindigkeit einstellbar) - Farbe der LEDs soll einstellbar sein (RGB-LEDs) Komme ich da mit einem ATmega 8 hin oder brauche ich etwas größeres? Danke für eure Antworten. Geht nämlich darum, was ich mir für ein Eval-Board baue (für ATmega 8 oder 32 oder so) Gruß
Robin schrieb: > Komme ich da mit einem ATmega 8 hin oder brauche ich etwas größeres? Du kannst auch mit nem ATtiny85 hinkommen. Die Frage ist, wieviel LEDs Du ansteuern willst und wie. Entwickele also erstmal die LED-Schaltung und dann zähle, wieviel IO-Pins Du dafür brauchst. Peter
Hallo Robin, ob Du nen Mega 8 oder 32 nimmst sagt zunächst mal etwas über die Speichergröße aus, soll heißen 8 KByte oder 32 KByte Platz für Deinen Code. Möchtest Du die LEDs per HW-PWM steuern kannst Du Dir ne Menge Platz sparen und das ganze sogar in einem Mega48 (4 KByte) locker unterkriegen. Für Dein Eval-Board ist das aber auch egal, da das Pinning aller Chips (bspw. 48/88/168/328) immer das gleiche ist. robbse
Mit einem ATmega8 müsstest du eigentlich auskommen. >Danke für eure Antworten. Geht nämlich darum, was ich mir für ein >Eval-Board baue (für ATmega 8 oder 32 oder so) Wenn es aber eine Entwicklungsschaltung werden soll, würde ich einen ATmega16 nehmen. Denn da kannst du später einfacher mit pinkompatiblen Prozessoren aufrüsten die dann mehr Speicher haben.
Danke für eure Antworten, habe gerade nachgesehen,der Unterschied im Preis von Atmega 8 zu Atmega 16 ist ja wirklich gering. Dann nehme ich wohl einen 16er. Muss ich mir nur noch ein Eval-Board suchen ;) wollte das Fading schon über PWM realisieren. Werde ich schon hinbekommen, gibt ja ein Tutorial hier ;)
Wenn Du mit Programmieren anfängst ist es sehr hilfreich debugen zu können. Daher nimm einen ATMega32 er hat eine JTAG-Schnitstelle. Entsprechende Programmier-Interfaces sind sehr günstig und können auch selbst gelötet werden. Der Code ist mit einem ATMega 8 dann identisch. prich auf einem 32er entwickeln und auf nem 8er später laufen lassen wäre der einfachste Weg. MfG und Viel Erfolg
also habe mich jetzt für das Board von pollin entschieden, damit kann ich erstmal jede Menge anfangen. Hab nur eine Frage: da benötigt man einen MAX232, davon gibt es jedoch ne Menge verschiedene. Kann mir vlt. einer helfen, welcher der richtige ist? www.reichelt.de
Robin schrieb: > also habe mich jetzt für das Board von pollin entschieden, damit kann > ich erstmal jede Menge anfangen. > > Hab nur eine Frage: > > da benötigt man einen MAX232, davon gibt es jedoch ne Menge > verschiedene. Kann mir vlt. einer helfen, welcher der richtige ist? > www.reichelt.de Hallo Robin, beim Pollin-Board ist doch alles dazu...? (als Bausatz oder Fertiggerät) Und beachte bitte das Du über den seriellen Programmieranschluss nicht alle Programmiertools nehmen kannst sondern z.B. "PonyProg", steht aber in der Anleitung zum Board. Viele Grüße, Frank
wollte das board selbst "nachbauen" den Schaltplan hab ich ja ^^ deshalb wollte ich wissen, welches Bauteil das genau ist... Gruß Robin
Ich würde einen neueren Controller nehmen, da dieser modernere Funktionen bietet und weniger Strom benötigt, also einen Mega88PA oder einen Mega168PA oder einen Mega164PA oder so etwas.
Hi Das Board von Pollin nachbauen, das ist Zeitverschwendung und nicht wirklich peiswerter. Der Bausatz kostet knappe 15 € incl.Platine, Widerstämde, Quarze, Fassungen, Stecker usw. Mit ner guten Lötstation ist es in ca.2 Std fertig und : es sollte funktionieren. Ein Steckernetzteil so um die 9 - 12 V, muß nicht besonders teuer sein, da die Spannungsversorgung auf dm Board gemacht wird. Also, ich weiß nicht, ob du da was sparen kannst. Einziger Grund für den Eigenbau wäre für mich, das die Fassungen gegen verriegelbare getauscht werden. Aber das kannst du, mit Hilfe eines Adapters auch nachrüsten. Ich würd da keine zeit verschwenden, lieber ein wenig daran denken, was man damit noch so alles anstellen kann. Ein paar µC's mehr für unendliche Programmierfreude.... Gruß oldmax
