74HC165 auslesen C
OP #1413751
Hallo..
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, so schweer kann es ja
eigendlich nicht sein einen HC165 auszulesen.
AVR = mega8
Pinbelegung:
Pin1(-PL) = PB6
Pin2(CP) = PB5(SCK)
Pin9(Q7) = PB4(MISO)
Pin10 und 15 fest auf GND
Ich finde gerade keinen Ansatzt das Teil auszulesen in C.
in Value_HC165 soll der eingelesene Wert stehen.
Hätte von euch einer einen Code für mich ?
Vielen Dank, Markus
#1413797
Markus C. schrieb:
> Hallo..
An welcher Stelle hast du Schwierigkeiten?
Hier steht eigentlich ganz gut, was du alles machen musst.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Porterweiterung_f.C3.BCr_Eing.C3.A4nge
  PL einmal kurz 0/1 toggeln. Dabei sollte CLK auf 1 stehen
Damit sind die Daten im Schieberegister.
Danach mit 8 Clock-Pulsen die Bits rausschieben. (Clock Enable nicht
vergessen). Vom Pin-Register im µC den jeweils nächsten Wert auslesen
und mit einer << Operationen und einmaskieren und zu einem Byte
zusammensetzen. Das macht man sinnvollerweise in einer Schleife.
Fertig.
Also: Wobei hast du Probleme?
OP #1413838
Hi.
hier mein Code ausschnitt:
void read_HC165(char* pBytes, char num_bytes)
  PORTB |= (1<<PB5);    //SCK = 0;
  PORTB |= (1<<PB6);    // PB6 = 0;
  PORTB &= ~(1<<PB6);    // PB6 = 1;
  for (char i=0; i<num_bytes; ++i)
  *pBytes = 0;
  DDRB &= ~(1<<PB4);    // PB4 als Eingang
  PORTB &= ~(1<<PB4);    // Pullup aus
  for (char j=0; j<8; ++j)
      *pBytes |= PINB4;
      if (j<7) *pBytes<<=1;
      PORTB &= ~(1<<PB5);  //SCK = 1;
  ++pBytes;
lg, markus
#1413876
Codebegugger2 schrieb:
> und überprüfe dein Aufruf:
read_HC165(value_165,8);
Und wenn du das dann korregiert hast, solltest du dir die Frage stellen,
was wohl passiert, wenn du ab der Startadresse eines unsigned int 8
Bytes schreiben lässt.
Das
      *pBytes |= PINB4;
sieht auch nicht richtig aus
      *pBytes <<= 1;
      if( PINB & ( 1 << PB4 ) )
        *pBytes |= 0x01;
Hmm. Ich weiss jetzt nicht auswändig, ob der Clock Puls vor oder nach
dem Abfragen des Pins kommen muss.
#1413881
Markus C. schrieb:
> hmm, sehe da gerade nix. Außer das value_HC165 als unsigned int gesetzt
> ist. auch wenn ich es als char mach geht es nicht.
Deine Funktion will die Adresse(!) haben, ab der sie das Gelesene
ablegen soll. Du gibst ihr den Inhalt von value_165
Wieviele Schieberegister hast du da eigentlich kaskadiert? Wenn es nur
eines ist, dann kann man die Funktion auch einfacher schreiben mit der
Signatur
unsigned char read_HC165(void)
  unsigned char result;
  return result;
und dann
  value_165 = read_HC165();
OP #1413915
>Danach. Das ist im Code schon richtig so. (Bis auf die Kommentare. Die
>sind definitiv falsch)
jetzt komme ich total durcheinander.
lg, markus
#1413917
Sieh dir den Code an
Das setzt doch nicht den Pin auf 0!
Das setzt ihn auf 1!
Also muss irgendetwas falsch sein. Entweder der Code oder der Kommentar.
#1413929
Markus C. schrieb:
> so hatte ich mir das vorgestellt nur finde mich da nicht so richtig
> zurecht gerade.
Red doch nicht um den heissen Brei herum :-) Ich bin nicht so dämlich,
wie mein Getippe aussieht :-)
unsigned char read_HC165( void )
  unsigned char result = 0;
  // Clock auf 1 halten
  PORTB |= (1<<PB5);
  // ein 0/1 Puls auf der PL Leitung. Der 165 übernimmt die
  // externen Datenleitungen ins SR
  PORTB &= ~(1<<PB6);
  PORTB |= (1<<PB6);
  // Datenleitung auf Eingang, Pullup aus
  DDRB &= ~(1<<PB4);
  PORTB &= ~(1<<PB4);
  // und die 8 Bit abholen
  for( unsigned char j = 0; j < 8; ++j )
    result <<= 1;
      result |= 0x01;
23
24
    // nächstes Bit aus dem SR mit einem 0/1 Puls raustakten
25
    PORTB &= ~(1<<PB5);
26
    PORTB |= (1<<PB5);
27
28
29
  return result;
30
Versuch wenigstens jetzt zu verstehen wie das funktioniert und
vergleiche mit dem Datenblatt des 165, wie sich der Hersteller die
Benutzung vorgestellt hat.
