Moin, Ich möchte mein Controllerboard (Eingangsspannung 8V - 12V, mind. 200mA) mit einem Schaltnetzteil (In: 100-240VAC 0.7A, Out: +12V 2.1A) betreiben. Ich weiß nicht wie sich Schaltnetzteile im Bezug auf Spannungsspitzen und Einschaltstrom verhalten. Sollte ich hier zur Sicherheit einen Schutz vor Spannungsspitzen und Einschaltströmen vorsehen? Grüße
Schaltnetzteile enthalten einen NTC als current inrush limiter um den Einschaltstrom zu begrenzen, also ist das thema erledigt.
Sollte Pflicht sein. Einige Ausnahmen bestätigen diese Regel.
MaWin schrieb: > Schaltnetzteile enthalten einen NTC als current inrush limiter um den > Einschaltstrom zu begrenzen, also ist das thema erledigt. Dem kann ich mir anschließen! NTCs sollten in jedem halbwegs vernünftigen Schaltnetzteil enthalten sein.
Sorry dafür den Uralt-Faden herauszuholen. Bin gerade bei ähnlicher Thematik und nach meiner "Evaluation" bin ich zum Schluß gekommen, dass NTC als current inrush limiter schlecht sind. Ihr Widerstand fällt gerade mal um eine 10-er Potenz bei 50-70°C. Damit verbraten sie nicht nur Leistung sondern müssen aufgrund der Temperatur vor Berührung geschützt sein.
Martin schrieb: > NTCs müssen > aufgrund der Temperatur vor Berührung geschützt sein. Na ich hoffe doch das NTCs im Primärkreis vor Berührung geschützt sind. Ungemütliche Spannungsverhältnisse da vorn. Es gibt bessere Methoden den inrush current zu begrenzen, aber keine billigere.
Hängt sicher auch von den genauen Daten des NTCs ab wie sich da der Widerstand verändert. Wenn man nicht auf den letzten Cent schauen muss, überbrückt man den NTC nach vielleicht 300-500ms mit nem Relais. Alternativ kann man zusammen mit dem Relais auch nen Leistungswiderstand mit festem R nehmen. Wenn mans richtig gut machen will, schaltet man den NTC mit nem Triac und Zerocrossing-Detektor im Spannungsnullpunkt ein. Mit dem Relais überbrückst Du dann Triac und NTC. Durch das Einschalten im Spannungsnullpunkt hast Du noch weniger Einschaltstrom.
