Hallo zusammen! In der Hoffnung, beim durchforsten der 1000 JTAG-Beiträge nicht doch den passenden überlesen zu haben: Ich verwende den Olimex JTAG-Tiny für den MSP an einem selbstgebauten Board. Auf diesem Board sitzt ein Spannungswandler, der den MSP mit 3,3V versorgt. Der Olimex ist nicht kurzschlussfest und ich möchte den ungerne grillen. Ich finde nun bei Olimex die Pinbelegung des Verbinders (http://www.olimex.com/dev/images/msp430-jtag.gif). Dort gibt es zwei Leitungen: VCC_in und VCC_out. Der hier (http://www.assembla.com/wiki/show/msp430/JTAG_Connector_f%C3%BCr_MSP430F2013) meint, dass VCC_in mein Board über den Programmer versorgt und VCC_out die 3,3V von meinem Regler kriegt, falls ich extern versorgen will. Folgende Probleme/Fragen: - ich kann VCC_in und VCC_out nicht gleichzeitig verwenden und nur bei Bedarf extern Spannung ans Testboard legen. Ich brauche also einen Umschalter um zwischen der Versorungsspannung umzuschalten. Liege ich da richtig? - Kann jemand bestätigen, dass VCC_in das Board über den Programmer versorgt und VCC_out die externe Spannung bekommt? Wenn ich messe, haben beide Anschlüsse nämlich 3,3V gegen Masse. Packt dann VCC_out die Spannung aus der anderen Richtung? - Würde das Board über den Programmer versorgt, kann ich max. 50mA ziehen. Für ein paar LEDs und ein Display mit Beleuchtung schauts da schon düster aus. Vergesse ich umzuschalten und das Board extern zu versorgen, macht der Programmer vermutlich die Grätsche, oder? Vielen Dank für eure Hilfe, Daniel
>- Kann jemand bestätigen, dass VCC_in das Board über den Programmer >versorgt und VCC_out die externe Spannung bekommt? Ja Tip: Einfach ne Diode in die VVC_in rein und VCC_out offen lassen. Dann kann eigentlich nicht's mehr passieren, egal was du angeschlossen hast. So programmiere ich schon seit Jahr und Tag.
