Hallo ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe hir ein 6V Relais (Bistabil mit 2 Spulen) Spulenwiederstand 2 X ca 65 Ohm. Schaltet mit 5V problemlos. Dieses Relais soll mit einem Atmega48 der mit 3V läuft ein und aus geschaltet werden(mit 2 Ausgängen). Jetzt habe ich einen bc547c vorgeschaltet nur funktioniert es damit nicht. Hat jemand einen tipp wie ich das zum laufen bringe? andreas
hast du vll. nen schaltplan von dem ganzen ? hast du mal den ausgang am µC ausgemessen ob der high ist ? hat dir dein relais den ausgang vll. gegrillt (=> freilaufdiode) Gruß
http://www.franksteinberg.de/IMG/ERELPLAN.GIF die funktioniert garantiert ! schon hunderte mal nachgebaut. bc547c geht selbstverständlich auch ! miss mal den ausgang durch ob überhaupts vom µC was kommt. ansonsten miss mal den transistor durch! vll hat der beim löten was abbekommen oder wie auch immer. die dioden richtung masse sind beim schaltplan "addons" weil der von +12V kommt. im schaltplan sind freilaufdiode und anzeige-led mit eingebaut. freilaufdiode ist dringendst empfehlenswert ! 1k0 müsste aber passen vor dem transistor. bin mir ziemlich sicher, dass entweder µC oder der bc547 hinüber sind oder du einen fehler im µC produziert hast xD
@ ANDREAS25 (Gast) >Ich habe hir ein 6V Relais (Bistabil mit 2 Spulen) >Spulenwiederstand 2 X ca 65 Ohm. Schaltet mit 5V problemlos. Klar, ist aber nicht so dolle. >Dieses Relais soll mit einem Atmega48 der mit 3V läuft ein und aus >geschaltet werden(mit 2 Ausgängen). Was bringt duch zu der wahnwitzigen Idee, ein 65V Relais mit 3V zu schalten? >Jetzt habe ich einen bc547c vorgeschaltet nur funktioniert es damit >nicht. Siehe Relais mit Logik ansteuern. Dazu brauchst du aber mind. 5V Versorgungsspannung für das Relais! MFG Falk
Wenn du 5 oder 6V für das Relais übrig hast sollte das wirklich kein Problem sein. Ist hier ja schon mehrfach geschrieben worden. Wenn du allerdings keine 5V hast, musst du entweder die Relaisspule umwickeln (meistens unmöglich oder eine Schweinearbeit) oder du brauchst einen Boostconverter der dir aus deinen 3V die 5-6V mit genügend Strom macht.
Hallo Das Relais wird natülich mit 5V versorgt. Mit 1 K Vorwiederstand schaltet der Avr den Transistor nicht durch und wenn ich mit dem Vorwiederstand runter gehe zb. 200Ohn überlaste ich den Ausgang. Kann es nicht sein das die Spule mit 65 Ohm für den bc547 zu viel Strom zieht? Es kann natürlich das ich µc schon verheizt habe. Ohne Last schaltet er allerdings noch ganz normal. mfg andreas
Hallo, wenn ich den Anfangsdialog als Bezug nehme, kann das Ganze nicht funktionieren. Bei 5 Volt fließen bei 65 Ohm ca. 75 mA Bei 3 Volt fließen abzüglich Kollektor/Emitter-Abfall 2,5/65 = ca. 40 mA Ein sicheres Anziehen des Relais ist dadurch unmöglich. Kauf Dir ein 3 Volt Relais, das zieht auch mit einem Transistor noch sicher an. Meine Erfahrung: Das Problem habe ich auch- man reduziert Spannung und Strom baut kleine Platinen und verbrät letztendlich doch mehrere 100 mA!! Besser ist es einen Trafo mit einer zweiten 12 oder 5 Volt Wicklung zu spendieren- 1. keinen induktiven Rückschlag in die Schaltung 2. Relais für 12 oder 5 Volt sind deutlich besser und billiger Gruß GG
@ ANDREAS25 (Gast) >Mit 1 K Vorwiederstand schaltet der Avr den Transistor nicht durch und >wenn ich mit dem Vorwiederstand runter gehe zb. 200Ohn überlaste ich >den Ausgang. Kann es nicht sein das die Spule mit 65 Ohm für den >bc547 zu viel Strom zieht? BC547 kann offiziell max. 100mA 65Ohm an 5V sind 77mA Geht noch. Nach Lektüre des Artikels Basiswiderstand (nur echt ohne ie] kommt man zu dem Schluss, dass man mit 1kOhm auskommt. > Es kann natürlich das ich µc schon verheizt habe. Ich schätze, du hast den Transistor falsch angeschlossen und Emitter und Kollektor vertauscht. Dann ist die Stromverstärkung mies und der Transistor schaltet nicht voll durch. MfG Falk
@ GG (Gast) >Das Problem habe ich auch- man reduziert Spannung und Strom baut kleine >Platinen und verbrät letztendlich doch mehrere 100 mA!! Die LEISTUNG ist aber bei einem Relaistyp praktisch unabhängig von der Spannung, sprich die 12V VErsion braucht genausoviel wie die 3V Version. >Besser ist es einen Trafo mit einer zweiten 12 oder 5 Volt Wicklung zu >spendieren- Wozu? > 1. keinen induktiven Rückschlag in die Schaltung ??? Gibt es seit Erfindung der Freilaufdiode sowieso nicht. > 2. Relais für 12 oder 5 Volt sind deutlich besser und billiger Was ist daran besser? Billiger, kommt drauf an. MFG Falk
Hallo Ich habe jetzt einen BD437 genommen und es funktioniert wunderbar. Mit 820 Ohm Vorwiederstand . Offensichtlich war doch der bc547 zu klein. mfg andreas
