Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche 12 Volt aus 230 VAC ohne Trafo
Autor: Mario K. (Gast)
Hallo
hierbei suche ich speziell nach kleinen getakteten Netzteilschaltungen
in IC Bauform. Der ATT2405 kann das nur findet man kaum was im Netzt
geschweige noch wo man ihr kaufen kann. Kann mit einer sagen, wo ich
auch ähnliches herbekommen kann.
Autor: Stefan M. (celmascant)
Falls du ein altes PC-Netzteil rumliegen hast, kannst du da den
High-Side-IC "retten" der die Standby-Stromversorgung übernimmt. Dazu
gehört etwas Hühnerfutter und ein kleiner Trafo.
Sollte so 20-40W bringen, je nach Netzteil was du schlachtest.
Gruss Stefan
Autor: Jürgen Berger (hicom)
Betreff gelesen?
genau :-)
Autor: gerd (Gast)
ist zwar keine getakte Schaltung, aber da du nicht weiter auf das
Anwendungsgebiet der trafolosen Versorgung eingehst (ist keine
galvanische Netztrennung nötig???), könnte dir dieser Link vllt.
weiterhelfen:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcServic...
ACHTUNG: Das ist Arbeiten mit und an Netzspannung... deine Schaltung
wird später keine Trennung vom Netz haben - das bedeutet für eine
NICHT-Fachkraft: Finger weg!
Selbst für einen erfahrenen E-Techniker ist das lebensgefährlich, also
sei dir im Klaren was du tust und mache deine erste
Inbetriebnahme+Messungen immer  mit einem Trenntrafo und pack deine
spätere Schaltung in eine vollkommen isolierte Box ohne Leitende
Verbindungen nach Aussen (für die Haarspalter: eine Netzzuleitung wirst
du schon brauchen ;)). Alles Andere ist wie mit der Zunge an einer
Steckdose rumklecken bis man eine Erleuchtung hat!
- gerd
hi
zu dein Achtung kann ich nur eines sagen. Da hast du vollkommen recht
und sollte auch jedes mal erwähnt werden wenn man sowas machen will und
den anderen nicht kennt
Verdammt! Das "Ohne Trafo" habe ich glatt überlesen!
Aber wenn du /ihr euch mit Netzteilen beschäftigt, könnt ihr mir
vieleicht auch hier weiterhelfen:
Beitrag "Schaltnetzteil mit TL494 und Übertrager-Probleme"
Das "Achtung" finde ich aber auch gut! Besser als "Vergiss es" oder
"Lass die Finger von weil Lebensgefährlich"!
Gruss Stefan
Autor: Michael O. (mischu)
Meinst Du 12VAC oder 12VDC aus 230VAC?
Kein Trafo heißt auch keine Drossel? Warum nicht?
Welche Ausgangsleistung benötigst Du?
Welche Spannungsqualität (Toleranz, Ripple) ist gewünscht.
12V kann man aus 230V auch mit einem Längswiderstand und einem
Gleichtrichter, Kondensator und Z-Diode machen.
Spezifiziere was Du genau willst.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Welcher Leistungsbereich?
Milliwatt
 ==> Kondensatornetzteil
 ==> Linearregler  Beitrag "Re: Netzteil ohne Trafo"
Watt
 ==> da gabs mal eine Schaltung im Elektor, die nahe beim Nulldurchgang
     einen Transistor eingeschaltet hat, der dann den Kondensator
     geladen hat...
Autor: gerd (Gast)
Hab ich was überlesen? Er schrieb doch nur was von "kein Trafo" aber nix
von keine Spulen allgemein. Ausserdem fragte er explizit nach:
>> ...nach kleinen getakteten Netzteilschaltungen...
D.h. es wird garnicht so ohne Weiteres ohne Spule gehen.
- gerd
Autor: Peter L. (peterl)
VIPER 16 ?
Autor: Matthias W. (fralla)
Warum ohne Trafo? Das sollte mal erklärt werden.
Ich setze den Viper 15/25 ein. Mit dem 16er erreicht man nicht den
Wirkungsgrad.
Autor: gerd (Gast)
Peter Loeschnig (peterl) schrieb:
> VIPER 16
Ok, ich rudere zurück - es geht auch ohne Spule ohne Weiteres. Aber ich
bleib dabei - eine Spule wurde vom OP nicht ausgeschlossen.
- gerd
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Von Harris gab es mal den HV 2405: 240 V auf 5 V (irgendwie auch
einstellbar). Habe noch zwei Exemplare, wenn dir das etwas nützt.
Sieh mal nach, was im Rasierapparat drin ist.
Da ist eine Akku und eine Klinge drinn ???
> Wirkungsgrad.
Was soll das sein ???
Nach wie vor unbeantwortet:
mW, W, kW?
sorry so 50 bis 60 mA
Blödsinn, da ist zum Akkuladen und zum Betrieb an 230 V auch so etwas
ähnliches drin, wie das, was du suchst.
Der russische Fast-Äquivalenztyp heißt 1182 EM 1.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Mario Knebel (ikearegal)
Geht sinnvoll nicht ohne Spule oder Trafo. Kauf dir ein fertiges,
kleines Schaltnetzteil und gut.
MFG
Falk
der ist nicht zum laden gedacht
>> Wirkungsgrad.
Eine PWM Controler Familie von ST mit integriertem FET. Sind für die
Eigenversorgung in verschiedensten Anwedungen gedacht. Oder eben auch
für netzteile im unteren Leistungsbereich <30Watt. Vorteil sind die
geringen Kosten und hohe Effizienz, speziel die resonanten (Viper 15,
25). Jedoch selbst in Buck Topologie angewendet braucht man eine
Induktivität, hat aber keine Trennung.
http://www.st.com/stonline/products/families/power...
Ok, für 60mA ist selbst dies übertrieben.
MFG
Autor: gerd (Gast)
Mich würde trotzdem noch interessieren, WARUM kein Trafo?
Preisgründe (Massenproduktion)?
Zu schwer/groß?
Persönliche Gründe (alles Teufelswerk)?
- gerd
Ich möchte mir ein elektronisches Stromstoßrelais mit den CD4013 zu
bauen und ich hab mir gedacht, da das Ding ja immer in Stanby laufen muß
möglicht kleinen Aufwand für die 5V (1yA) der Schaltung.
> ein elektronisches Stromstoßrelais mit den CD4013 zu bauen
Dann nimm ein Kondensatornetzteil und einen Puffer-Elko im Bereich um 1
mF aufwärts. Wenn du ein bisatbiles Relais verwendest, dann brauchst du
Energie nur zum umschalten, und die muß der Puffer-Elko liefern.
Autor: Michael_ (Gast)
Und mit welcher Spannung/Strom wird das Relais versorgt??
ich will keine Relais nehmen
MOSIS oder so mal sehen
Autor: Fra Nk (korax)
Hallo Mario,
vllt. ein Kondensatornetzteil, hat halt keine Netztrennung.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
Also nochmal, sprich Klartext--> du hast von einem Relais gesprochen.
Auch "Mosis", Optokoppler usw. brauchen eine Steuerspannung/-leistung.
Schau mal unter Alpha 1077APA(Elektor7-8/97) und HIP5600.
Autor: Michael M. (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> Watt
>      geladen hat...
das würde mich sehr interessiere! hast du da vllt einen link oder
irgendeeine nummer?
würd mich freuen, danke,
holli
Autor: Esko (Gast)
@ikearegal: Wenn du meinen Rat hören willst, lass es bleiben und kauf
dir für 2€ einen Trafo oder für 5€ ein Schaltnetzteil. Das ist um Längen
sicherer und einfacher zu realisieren. Alle Schaltungen die hier
aufgezählt wurden Viper, Kondensatornetzteil erfordern doch erheblichen
Entwicklungsaufwand. D.h. HF-Kentnisse, Trenntransformator, Oszi/DSO
etc.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
>> Watt
>>      geladen hat...
> irgendeeine nummer?
> holli
Diese Technik wurde in USA patentiert. Die Patentnummer weiß ich
allerdings nicht auswendig. Sollte sich aber finden lassen. Oder schau
mal bei Harris/Intersil. Eventuell stehts dabei. Supertex hat wohl auch
so ein IC - allerdings nicht mehr im aktuellen Lieferprogramm erwähnt.
Das Problem bei dieser Art Netzteil ist aber folgendes:
Der trennende Transistor muß sowohl eine hohe Spannung im
ausgeschalteten Zustand aushalten, als auch im eingeschalteten Zustand
einen relativ hohen Strom kurzzeitig liefern. Die Sache ist also
ineffektiv , weil dicker Transistor, der nur schlecht genutzt wird!
Und das ergaben auch meine diversen Experimente mit einer solchen
Schaltung in LTspice durchgespielt. Die gleichgerichteten 50Hz sind
einfach recht niedrig und das gibt einen fetten Kondi als
Zwischenspeicher. Allenfalls für wenige mA sinnvoll!
Gruß -
Abdul
>      geladen hat...
War evtl. sowas im Anhang.
Das war alles sehr aufschlußreich für micht
und nehme jetzt ein kleines SN
Danke Mario
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Mit einer Spule geht es auch recht einfach:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html
Jörg
