Hi, hab windows XP embedded als image und muss bestimmte Sidecard`s für eine CPU testesn. das Problem duch aufstecken von weitern neuen Sidecard`s die ich testen muss, zählt mir XP durch erkennen des neuen FTDI Chips auf der jeweiligen Sidecard die COM- schnittstellen hoch. Können die in irgendeiner Weise fix zugeordnet werden bzw. irgendwo wieder gelöscht werden in der Registry oder so .....!!?? Mein wirkliches Problem nämlich daraus, das Tool unter dem ich dann in Windows teste hat nur mögliche 64 COM schnittstellen!! :-) -> Nach der 65. Sidecard ist Feierabend!! Vielleicht hat jemand eine Idee, Lösung!? Danke Gruß
Naja, das kannst du im Gerätemanager löschen, einfach erst mal die ausgeblendeten Geräte anzeigen lassen ( http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onlinefaq.php?h=tip1220.htm ) und die FTDI dann deinstallieren. Lässt sich sicher auch über das Tool "devcon" von MS automatisieren.
Es gibt auch eine von FTDI in einer Application Note dokumentierte Methode, die Auswertung der Seriennummer zu unterdrücken. Damit wird jeder FTDI-Baustein als derselbe angesehen, solange er am selben USB-Anschluss eingesteckt wird. http://ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN_107_AdvancedDriverOptions_AN_000073.pdf, Seite 20.
Unter einem "normalen" XP konnte man auch die COM-Nummer nachträglich ändern. Geräte-Manager -> Eigenschaften der COM-Schnittstelle -> Port-Settings -> Advanced
@Rufus t. Firefly Danke für deine Antwort aufgrund meines Problems.... Kann leider den beigefügten Link nicht öffnen!!! Bringt die Fehlermeldung datei ist Fehlerhaft...... Gruß
dirtycasper schrieb: > @Rufus t. Firefly > > Danke für deine Antwort aufgrund meines Problems.... > Kann leider den beigefügten Link nicht öffnen!!! Bringt die > Fehlermeldung datei ist Fehlerhaft...... Bei mir (Adobe Reader 9) gehts ohne Probleme.
@Christian R. Danke, werd ich mal versuchen, hab bisher zwar mit dem Tool devcon schon ein bisschen gespielt habs aber net geschafft bisher... vielleicht fehlt noch ein bischen Übung.. ;-) Danke
hab auch den Adobe Reader 9. Kommt wie gesagt die Fehlermeldung datei ist fehlerhaft kann nicht repariert werden.
Dann wirst Du sie noch mal herunterladen müssen. Das ist der offizielle Link auf die FTDI-Seite; die Datei ist auch gerade eben heruntergeladen problemlos mit Acrobat 8 lesbar. Wie groß ist die auf Deinem Rechner gelandete Datei? 566654 Bytes?
Jetzt hab ichs öffnen Können!!! besten Dank ich versuch mal mein glück.. ;-) Gruß
Hi nochmals eine kleine Anfrage, besteht auch die Möglichkeit durch einrichten eines ewf das hochzählen zu verhindern in dem ja dann beim Neustart die "alten" Einstellungen wieder geladen werden!!?? Wenn ja wie kann ich dann so einen EWF im Enbedded einrichten... Ich hab zwar die nötigen Packages im Image mit eingebunden, aber aktiveren bzw finden tu ich den ewf nicht... Weiß da jemand noch was!? Danke
XPe arbeitet mittlerweile mit dem FBWF (der auf Datei- und Verzeichnisebene arbeitet, statt auf Partitionsebene). Wie der zu benutzen ist, und wie der in einem Image einzurichten ist, ist eigentlich in der Dokumentation beschrieben. Es müssen halt das Windows-Verzeichnis und vor allem die Registry vor Schreibzugriffen geschützt werden. Kann man machen, ist aber Aufwand, da Du erst herausfinden musst, wie man das mit einem XPe-Image macht. Was aber spricht für Dich gegen die von FTDI vorgesehene Methode, auf die ich hier Beitrag "Re: Serielle Schnittstellen hochzählen unter Win XPe" verwies?
Gegen dem beitrag spricht nix.. :-) Das war nur noch eine weiter Idee um das evtl. so umzusetzen bzw. Erfahrungen zu sammeln!!! Die Variante von dir läuft noch... alles soweit perfekt!!! Danke
