Ich glaube, ich hab mich beim Basteln vertan, und beim Mosfet Source und Drain vertauscht.. peinlich! Da ist ja eine Diode drin, wie ich jetzt gelesen habe... Ich dachte immer, die negativere Seite ist "Drain", was ja u.a. auch "Abfluß" heißt, und der Strom nach Masse fließt.. (jaja ich weiß, die Elektronen andersrum..) Kurzum - hat jemand eine gute Eselsbrücke, damit ich nicht mehr durcheinander komme?
Gate: das Tor, was man öffnen oder schließen kann, um die Durchfahrt zu regeln Source: Quelle der Elektronen Drain: Abfluss der Elektronen Emitter: Emittiert Elektronen Kollektor: sammelt Elektronen wieder ein Basis: das, was übrig bleibt
Ist dir schon mal aufgefallen wieviele Varianten es von FETs gibt? Eine Eselsbrücke wird dir da nicht helfen können, zumal auch "Masse" nicht an irgend eine Polarität des Systems gebunden ist, sondern llediglich das Bezugspotential eines Systems bezeichnet. MfG Winne
Im Schaltbild sieht man ja immer? die Diode.. Kann man davon ableiten, daß an der Kathode immer Drain ist? Bei allen Typen?
>Kann man davon ableiten, >daß an der Kathode immer Drain ist? Bei allen Typen? Nein den es gibt ja N-Channel wie auch P-Channel MOSFETs Gruss Helmi
@ e_anf Lad dir mal ein paar Datenblätter von verschiedenen Mosfets die du bei Reichelt findest aus dem Netz und schau sie dir an, nicht nur die Schaltung sondern auch wie das Bauelement aussieht und wo S,D,G liegen. Im Datenblatt steht ganz oben etwas von N-kanal oder P-kanel mosfet.
Ok, ich hab es mal überprüft: BS250 P-Kanal, Kathode=Source HUF76419D3 N-Kanal, Kathode=Drain also auch keine gute Eselsbrücke.. :-) Dann hab ich noch einen IRFZ34, da steht "Hexfet Power-Mosfet". Nach der Logik oben müßte es ein N-Kanal sein, oder ist "Power-Mosfet" noch was Anderes?
Aus sicht der Elektronen ist die Flussrichtung ja korrekt, von Source (Ursprung) zu Drain (Abfluss). Jetzt muss man sich nur noch merken das Elektronen zum Plus-pol fließen...
Du kannst dir merken, dass man einen n-Kanal-FET in der Standard- schaltung so benutzt wie einen npn-Transistor (wobei die Pfeile jeweils genau andersrum gezeichnet werden). Source ist mit dem Emitter vergleichbar, Drain mit dem Kollektor. Wenn du also in der npn-Schaltung den Emitter am Minuspol hast (bei heute gängiger Schaltungsdarstellung meist Masse), dann hat die vergleichbare FET-Schaltung Source am Minuspol.
Die (G)abi verehrt den (B)en - da handelt's sich um Kanal N. Ansonsten immer D oben, S unden wenn das Gate links ist (im Schaltbild) :)
Source ist da, wo das Gate "abknickt". Source ist beim diskreten MOSFET mit Bulk verbunden.
e_anf schrieb: > Kurzum - hat jemand eine gute Eselsbrücke, damit ich nicht mehr > durcheinander komme? Ja, das passierte mir auch, daß ich es auswendig nicht immer wußte. Ich merke es mir anhand der Angabe UGS am N-Kanal-FET in einer Standardbeschaltung (wie z.B. einer LED-Ansteuerung über µC-Pin). Die Angabe UGD ist nicht so geläufig für die Gatespannung. Also etwa ähnlich wie beim Bipolartransistor, wo man UBE weiß, und UBC in erster Linie eher uninteressant ist. Und beim P-Kanal steht die Sache einfach nur auf dem Kopf.
Ich oute mich mit einem noch viel schlimmeren Gehirndefekt: ich kann mir ums Verrecken nicht merken, was bei einer Diode Anode und Kathode ist :-( :-( Gibts da auch eine Eselsbrücke? (vor gefühlten 100 jahren im Chemie-Unterricht hat mir "Anion = a (ein) negatives Ion" sehr geholfen, aber hier greift das nicht... vermutlich habe ich einen bisher unentdeckten gendefekt...)
Wilhelm F. schrieb: > Ich merke es mir anhand der Angabe UGS am N-Kanal-FET in einer > Standardbeschaltung (wie z.B. einer LED-Ansteuerung über µC-Pin). Die > Angabe UGD ist nicht so geläufig für die Gatespannung. Also etwa ähnlich > wie beim Bipolartransistor, wo man UBE weiß, und UBC in erster Linie > eher uninteressant ist. > > Und beim P-Kanal steht die Sache einfach nur auf dem Kopf. Finde ich bis jetzt die beste Eselsbrücke. :-) Ugs sagt einem was, Ugd gibt es eigentlich nicht als Angabe.
@ Michael Reinelt (fisa) >ums Verrecken nicht merken, was bei einer Diode Anode und Kathode ist >:-( :-( >Gibts da auch eine Eselsbrücke? Ka_thode = Ka_lt = Minus AK47, schießt nach vorn, also von A nach K (technische Stromrichtung) Und dass sämtliche Pfeile in Schaltzeichen die technische Stromrichtung von + nach - darstellen, sollte bekannt sein. Vorsicht bei Z-Dioden, die werden "verpolt" betrieben ;-)
Falk schrob:
Oleg liegt schon längst im Loch
-Kalaschnikow schießt immer noch!
Flücht
Paul
Falk Brunner schrieb: > @ Michael Reinelt (fisa) > AK47, schießt nach vorn, also von A nach K (technische Stromrichtung) Ich war Zivildiener :-( > Ka_thode = Ka_lt = Minus Danke danke danke danke danke! Das ist es! (allerdings... ich beschäftige mich seit ein paar Monaten viel mit Röhren... Ka-thode = Ka_lt ist da wieder eher kontraproduktiv...)
Michael Reinelt schrieb: > vermutlich > habe ich einen bisher unentdeckten gendefekt...) Dann wollen wir ihn nach Dir benennen:"Reineltsches Dioden Verdrehsymptom kurz RDV gennant" :=)
A ist der Pfeil K hat nen Strich auf dem Pfeil Und zu guter letzt ist nen Strich gleichbedeutend mit Minus
Falk Brunner schrieb: > Ka_thode = Ka_lt = Minus Genau, und bei LEDs (bedrahtet) kannst du gleich noch K_athode = K_alt = K_urz merken.
Michael Reinelt schrieb: > Ich oute mich mit einem noch viel schlimmeren Gehirndefekt: ich kann mir > ums Verrecken nicht merken, was bei einer Diode Anode und Kathode ist > :-( :-( > Gibts da auch eine Eselsbrücke? Vielleicht: Von der Diode aus gesehen, kommt der Strom bei der ANode AN.
Uwe schrieb: > Und zu guter letzt ist nen Strich gleichbedeutend mit Minus Dass der Strich Minus ist, merk ich mir ja eh. nur ob man das nun K oder A nennt, das war immer mein Problem... > K hat nen Strich auf dem Pfeil Der ist aber auch gut! Danke! RDV ist geheilt!
Michael Reinelt schrieb: > RDV ist geheilt! Kommen wir jetzt in die Analen der Medizingeschichte? bzw. sehen wir uns im Dezember in Stockholm bei Karl-Gustav?
Helmut Lenzen schrieb: > Michael Reinelt schrieb: >> RDV ist geheilt! > > Kommen wir jetzt in die Analen der Medizingeschichte? nachdem das eine sehr sehr spezifisches leiden ist, sehe ich da eher schwarz :-( > bzw. sehen wir uns im Dezember in Stockholm bei Karl-Gustav? Wie - du kommst auch?
Michael Reinelt schrieb: >> bzw. sehen wir uns im Dezember in Stockholm bei Karl-Gustav? > Wie - du kommst auch? Aber klar, Stockholm kenne ich noch nicht.
-Emitter von Emittieren (lat. Emittere)= Ausstoßen (Also da kommt was raus bzw. kommen Sie her). -Kollektor (lat. collegere) = Sammeln ( wie daß Sammeln in der Kirche "Kollekte". -Source (engl. Ursprung) da kommt es her. -Drain (engl. Abfluß) oder auch im Deutschen "Drainage" -Und N-Kanal entspricht NPN von den Polaritäten Damit kann man den Rest herleiten
Michael Reinelt schrieb: > Gibts da auch eine Eselsbrücke? Das kann ich mir auch nicht merken, aber die Dioden, mit denen ich um ging, haben immer den Ring, ich glaube eben Katodenring. Der Ring ist der Strich im Symbol, wo das Dreieck mit der Spitze drauf steht. Das Dreieck ist ja auch quasi der Pfeil für die technische Stromrichtung. Das merke ich mir notfalls anhand der Röhrendiode, dort ist die Anodenspannung angegeben, und Anode ist immer oben, Plus. Anodenspannung ist eben das geläufige Wort für die Röhrenbetriebsspannung. Etwa wie UGS und UBE geläufig sind. Allerdings ist es bei der Röhre etwas komisch, da man für die Röhrenfunktionsweise ja die physikalische Stromrichtung (vom Heizwendel zur Anode) verwendet, die technische Stromrichtung ist aber auch von Anode (kalte Elektrode) zur Katode (Heizung). Also muß der Ring an der Diode Katodenring heißen. Problem: Nicht jeder hat was mit Röhren zu tun. Bei mir war es aber das erste Bauelement, welches ich im Leben kennen lernte. Und nur so kann ich es mir im Augenblick gut merken. Bei aktiven Elementen wie Akkus und Batterien ist es genau umgekehrt: Plus ist Katode, Minus ist Anode. Bei alten Leistungsdioden aus meiner Bauteilkiste (TO-220) ist oft sogar das Diodensymbol vollständig vorne drauf gedruckt. Allerdings ist dort auch ausreichend Fläche für den Aufdruck. Dank Internet habe ich es aber auch in ein paar Sekunden, in dem ich bei Wikipedia im Suchfenster "Diode" ein gebe. Also noch nicht mal die Gurgle-Maschine. Habs gerade mal gesucht, und die Beschreibung dort ist sehr schön und umfangreich.
Michael Reinelt schrieb: > Dass der Strich Minus ist, merk ich mir ja eh. nur ob man das nun K oder > A nennt, das war immer mein Problem... Im Symbol hängt die Kathode am "K", die Anode am "A".
Katl schrub:
>Tut der Pfeil der Basis weh, dann handelt sichs um nen PNP :-D
Jawoll! Du bist so, wie ich sein sollte!
MfG Paul
Ach es gibt ja noch mehr so Dinge: Rechte-Hand-Regel (Generatorregel), Linke-Hand-Regel (Motorregel), kann ich mir auch nie merken. Bestimmt ist das jetzt auch schon von mir verdreht, oder? Wenn man das braucht, kann man es bestimmt irgend wo wieder finden. Ohne was nach zu schlagen, bekommt man doch heute wirklich keine Anwendung mehr auf die Beine. Also, seis drum.
Michael Reinelt schrieb: > Ich oute mich mit einem noch viel schlimmeren Gehirndefekt: ich kann mir > ums Verrecken nicht merken, was bei einer Diode Anode und Kathode ist :-( > Gibts da auch eine Eselsbrücke? Je nach den persönlichen Vorlieben an einen Kamin (KAthode = MINus ) oder an die Katze Minka (MINus = KAthode) denken. Vergisst Du bestimmt nie wieder ;) LG, N0R
