Hallo zusammen, ich war ja echt überrascht, als ich grad "FT423" in sie Suche gehackt habe, und es genau null Ergebnisse gab. Hat das Ding hier tatsächlich noch niemand verbaut oder wars einfach genauso problemlos wie beim FT232RL dass man darüber nichts berichten musste? Ich überlege ihn in einem Projekt zu verwenden aber habe noch ein paar Fragen dazu, zB ob er unter Windows bis zu vier virt. Comports gleichzeitig bereitstellt. Gruß Dominique Görsch
Mag es daran liegen, dass er FT4232H heisst und nicht FT423? Und ja, laut Beschreibung erzeugt er vier VCPs. Ralf
Oops, peinlich. Aber danke für eure Antworten.
hallo, welche Übertragungsraten bekommt man realisiert mit diesem Chip, wenn man alle 4 UARTs verwendet? Im Manual steht pro UART kann man 12MByte/s erreichen? Wie genau wird dieser Chip bzw. das angeschlossene Eeprom programmiert? Im Manual steht, dass es über den Controller funktionieren soll und es wird eine Software genannt; Werden dann die entsprechenden Daten für das Eprom per JTAG in den Controller gepackt und dann der entsprechende USB-Channel geöffnet um mit dem FT4232 zu kommunizieren? Die Daten werden wenn man ein OS verwendet, über 4 virtuelle COM-Ports empfangen und abgeschickt; bei entsprechend mehreren ICs dann 8, 12, 16, 20 usw Ports? Gibt es hier eine Obergrenze? Oliver
muss für jeden COM Port auch ein echter vorhanden sein (hab das grad in einem anderen Thread so gelesen)?
> welche Übertragungsraten bekommt man realisiert mit diesem Chip, wenn > man alle 4 UARTs verwendet? Im Manual steht pro UART kann man > 12MByte/s erreichen? 12MByte/s ganz sicher nicht, das Datenblatt sagt folgendes: • Asynchronous Serial data transfer rates from 300 baud to 12 Mbaud at TTL levels • Synchronous Serial (MPSSE) data rates of up to 30Mbps on JTAG, SPI and I2C
