Hallo, Mehrfachzuweisungen zu einem wor-Netz klappen in Quartus nicht, also der Compiler meckert deshalb. Was muss ich tun, damit er es frisst?
> Mehrfachzuweisungen zu einem wor-Netz klappen in Quartus nicht, Es gibt in einem aktuellen FPGA keine Komponente, die ein Wired-Or hardewaremässig abbilden kann. Deshalb gilt:
1 | Triand, trior, wand and wor, are types of wired nets used to model wired |
2 | logic configurations. Wired nets use truth tables to resolve the conflicts |
3 | that result when multiple drivers drive the same net. |
Du machst irgendwas, das die Auflösung verhindert... > Was muss ich tun, damit er es frisst? Mach ein "normales" Or daraus. BTW: Du kannst mit Verilog (und VHDL) Dinge beschreiben, die niemals auf ein FPGA abgebildet werden können.
bloß warum macht der compiler nicht einfach ein normales or draus? also beispiel: wor x; assign y = a; assign y = b; ist das gleiche wie: assign y = a || b;
Stefan Helmert schrieb: > bloß warum macht der compiler nicht einfach ein normales or draus? Weil Du ihm explizit sagst, dass Du das nicht willst. > wor x; > assign y = a; > assign y = b; > > ist das gleiche wie: > > assign y = a || b; Nein, das eine ist eine Beschreibung, wie Deine Hardware aussehen soll, das andere eine Zuweisung des Ergebnisses einer logischen(!) Verknüpfung[1]. Außerdem sind die Wahrheitstabellen unterschiedlich. Was Du vermutlich schreiben wolltest, war
1 | assign y = a | b; |
Aber auch hier ist die Tabelle anders[2]. Stell Dir mal die Umsetzung eines wired OR vor, schreib die Tabelle auf Den "physikalischen" Teil von Verilog sollte man bei synthetisierbaren Designs vermeiden, da es meistens Probleme gibt. Überlass die Umsetzung in Hardware Deinem Synthese Werkzeug. Gruß Marcus http://www.doulos.com/ Footnotes: [1] Keine Z oder X Propagation :-) [2] Keine Z Propagation
Wenn man etwas auf diese Weiße formulieren möchte, sollte man wohl VHDL nehmen und dort den Datentyp std_logic?
Stefan Helmert schrieb: > Wenn man etwas auf diese Weiße formulieren möchte, sollte man wohl VHDL > nehmen und dort den Datentyp std_logic? Worauf bezieht sich diese Aussage? Mit VHDL wirst Du ebenfalls kein wired-OR hinbekommen, wenn die Zieltechnologie diese Option nicht bietet. Was willst Du denn erreichen? Warum möchtest Du das unbedingt als wired-OR beschreiben und erwartest dass die Synthese das ggf. als normales Gatter umsetzt. Warum der Umweg? Gruß Marcus http://www.doulos.com/
>Warum möchtest Du das unbedingt als >wired-OR beschreiben und erwartest dass die Synthese das ggf. als >normales Gatter umsetzt. Warum der Umweg? Weil dann der Code schöner aussieht! OK klingt doof, ist aber doch bei Bussystemen üblich. Wenn mehrere Komponenten sich eine Bus teilen, dann wird nur die aktive einen Wert auf den Bus legen, die anderen eben High-Z. Man kann ja das High-Z auch als low interpretieren lassen. Oder man gibt weak-low auf den Bus und die Komponente, die sendet legt forcing-high für 1 an bzw. weak-low oder high-Z für 0. Das wird natürlich natürlich nicht physikalisch so im FPGA realisiert. Es geht ja darum, dass man es eben nicht so schreibt, wie es tatsächlich realisiert wird, sondern so, dass der Code mit einem Blick durchschaubar ist. Natürlich könnte man die Ausgänge von mehreren Bus-Teilnehmern über assign daten_bus = speicher_do | cpu_do | dma_unit_do | interface_do; assign speicher_di = daten_bus; assign cpu_di = daten_bus; assign dma_unit_di = daten_bus; assign interface_di = daten_bus; beschreiben. Aber es wäre doch besser, wenn man eine "normale" schreibweise anwenden könnte: dma dma_unit1(daten_bus); interface interface1(daten_bus); speicher speicher1(daten_bus); cpu cpu1(daten_bus); zweitere sieht doch viel übersichtlicher aus. Das ist das was ich meine. Was muss ich dann tun, dass der Compiler nicht herummeckert, es sei mehr als ein Treiber auf dem Bus, sondern stattdessen diese Struktur zu der ersten Variante intern auflöst?
Stefan Helmert schrieb: >>Warum der Umweg? > > Weil dann der Code schöner aussieht! OK klingt doof, ist aber doch bei > Bussystemen üblich. Nein. Seit langer Zeit schon vermeidet man solche Strukturen aus verschiedensten Gründen, vor allem Testbarkeit. > Wenn mehrere Komponenten sich eine Bus teilen, dann wird nur die > aktive einen Wert auf den Bus legen, die anderen eben High-Z. Was zu verifizieren wäre. Kein Spaß in hinreichend komplexen Systemen falls jede Komponente das selbständig tun soll. Schaltet der Arbiter die Treiber, dann gehts bequemer und sicherer mit dem unten beschriebenen Beispiel. > Man kann ja das High-Z auch als low interpretieren lassen. Oder man > gibt weak-low auf den Bus und die Komponente, die sendet legt > forcing-high für 1 an bzw. weak-low oder high-Z für 0. Das wird > natürlich natürlich nicht physikalisch so im FPGA realisiert. Es > geht ja darum, dass man es eben nicht so schreibt, wie es > tatsächlich realisiert wird, sondern so, dass der Code mit einem > Blick durchschaubar ist. Die Beschreibung mit wor gibt aber eben eine genaue Implementierung vor. Außerdem ist ist sie logisch nicht identisch mit dem was Du haben möchtest. Willst Du wirklich, dass die Synthese Annahmen trifft? > Natürlich könnte man die Ausgänge von mehreren Bus-Teilnehmern über > > assign daten_bus = speicher_do | cpu_do | dma_unit_do | interface_do; Nein, es sei denn, Du schaltest irgendwelche Treiber ab (s.o.). Grundsätzlich will man auf dem Chip aber keine Tri-state buffer haben. Und auch keine High-Z "Pegel". Viel einfacher (und geläufiger) ist daher ein multiplexed Bus. Du wirst ohnehin einen Arbiter implementieren, und der schaltet einfach die Signale durch, die gerade benötigt werden:
1 | always @* begin |
2 | case (grant) |
3 | SPEICHER: daten_bus <= speicher_do; |
4 | CPU: daten_bus <= cpu_do; |
5 | DMA: daten_bus <= dma_unit_do; |
6 | IFACE: daten_bus <= interface_do; |
7 | default: daten_bus <= 32'bx; |
8 | endcase |
9 | end |
> Aber es wäre doch besser, wenn man eine "normale" > schreibweise anwenden könnte: > > dma dma_unit1(daten_bus); > interface interface1(daten_bus); > speicher speicher1(daten_bus); > cpu cpu1(daten_bus); > > zweitere sieht doch viel übersichtlicher aus. Sieht aus wie SystemVerilog Interfaces. Auch hier wird Dir die Implementierung nicht abgenommen, aber sie wird zentralisiert und ist dann in der strukturellen Beschreibung nicht mehr sichtbar. Zudem kann die Beschreibung mehrmals instanziiert werden, so dass man die Logik nur einmal schreibt. Ist aber zur Zeit auch nicht ganz ohne Tücken. Sieh auch diesen Artikel: http://www.doulos.com/knowhow/sysverilog/DVCon07/DVCon07_SysVlog.php Gruß Marcus http://www.doulos.com/
