Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. So ein 3er Set Funksteckdose mit 2 Sendern zum Ein/Ausschalten bekommt man ja inzwischen überall hinterhergeworfen. Gibt es sowas auch mit integrierter Zeitschaltuhr? Also so ein 3er Set wovon einer dieser 3 Funksteckdosen noch eine Zeitschaltuhr hat? Ich stelle mir das so vor, ich sitze abends am TV und schlafe auch des öfteren davor ein... So, nun schalte ich eine Zeitschaltuhr auf ein uhrzeit wie etwa 23:45 Uhr und der Fernseher geht da auch aus. Um den Fernseher wieder einzuschalten hätte ich gerne die Funksteckdose die mittels einer Fernbedienung/Sender eingeschaltet werden kann. Aber auch das Ausschalten sollte über diese Funksteckdose ohne Probleme möglich sein. Naja, die 2 anderen Funksteckdosen müssen keine Zeitschaltuhr haben die sollen lediglich für Licht sein. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Sowas kannst Du Dir mit dem ELV FS20 System zusammenstellen. Dafür gibt es einen Funktimer: http://www.elv.de/FS20-ZE-Funk-Timer/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_7643/flv_/bereich_/marke_ der die Zeitschaltuhr übernehmen kann. Handsender und Schaltsteckdoden gibt es auch. Übrigens kann man die FS20 Schaltsteckdosen auch mit der fernbedienung für eine bestimmte Zeit einschalten, die gehen dann von selbst aus. Ist aber eine andere Preisklasse als die Baumarkt Dinger. Bestimmt ist es billiger den Fernseher weiterlaufen zu lassen ;-) Ich gehe mal davon aus, das Du das nicht selber bauen möchtest, falls doch würde ich den Aus Knopf der Fernbedienung mit einer Schaltuhr "bedienen". Ach ja, probiere erst mal wie sich der Fernseher verhält wenn ihm der Strom abgestellt wird. HTH, Sepp
Am Fernseher sollte das nicht scheitern. Da passiert nichts ungewöhnliches wenn ich den Stecker ziehe,lässt sich danach auch ganz normal wieder einschalten. Stimmt wohl, hat einen stolzen Preis. Wenn ich 2 funksteckdosen, 1 Timer und 2 Sender benötige werde ich ja fast arm. gibt es sowas auch irgendwo etwas günstiger?
Hab gerade gesehen, es gibt bei ELV auch ein HomeEasy Funkschaltsystem, deutlich preiswerter: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=26270&flv=1&bereich=&marke= und http://www.elv.de/HomeEasy/x.aspx/cid_74/detail_1/detail2_1359 Ich glaube das ist der Preispunkt nach unten, besser wird es wohl kaum. Servus, Sepp
Ich hab ein Teil von der Firma 'Brennenstuhl' (gekauft bei Reichelt) Das ist eine Funk-Steckdose mit Zeitschaltuhr. Mit der Fernbedienung kann man sogar 4 Kanäle sowie einen Dimmer-Kanal schalten. War nicht allzu teuer. Bin eigentlich recht zufrieden, nur die Reichweite des Senders ist nicht so toll.
Hallo Leute, ja der thread ist schon etwas älter aber ich suche was ähnliches und wollte deswegen kein neuen aufmachen. Ich suche eine Zeitschaltuhr mit countdowntimer. Ich möchte einen Verbraucher einschalten können der dann nach einer eingstellten Zeit automatisch ausgeschaltet wird. Sprich einmal einschalten und nach 10min geht der Verbraucher aus. Erneutes Einschalten und der Verbraucher geht wieder nach 10min aus. Da die Steckdose nicht gut zugänglich ist wäre eine Fernbedienung oder ein Schalter mit Kabel vorteilhaft. Dann kann ich diesen zugänglich platzieren. Es gibt z.B. Ansmann AES2 Standby Abschalter. Sowas nur als Coundowntimer und nicht als Standbyschalter wäre dass was ich suche. Ich habe schon einige Zeit gegoogled aber ich finde nur altes Zeug dass nicht mehr im Handel ist. Wie das System vom ELV FS20-ZE, was auch hier erwähnt wird. Hat sonst noch jemand eine Idee? Sonst muss ich z.B. den ANSMANN 5024063 AES 1 nehmen und einen externen Taster über Kabel integrieren bzw. den vorhandenen an einer Leitung parallel verdrahten. Danke und Gruß, Georg.
Du könntest einen Empfänger modden. Da gibts sicherlich irgendwo die Statusleitung vom Funkempfänger/Dekoder zur Endstufe fürs Relais. Da rein einen Monoflop. Ne echte Marktlücke.
Falls das noch aktuell ist würde das hier helfen: http://www.amazon.de/Intertechno-Funksteckdose-ITLR-3500T-mit-Abschaltautomatik/dp/B0058HYSA8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457435625&sr=8-1&keywords=intertechno+funksteckdose+itlr-3500t+mit+abschaltautomatik#productDetails Ich selbst bin wiederum auf der Suche nach einer Zeitschaltuhr mit Countdown-Timer (als Sleep-Funktion) die man zusätzlich zur Programmierung auch per Funk schalten kann. (Man kommt zum Beispiel früher heim - Knopfdruck - Gerät an – später zu programmierten Zeit wieder aus). Dieses Produkt sieht vielversprechend aus ist aber leider nicht lieferbar: http://www.pollin.de/shop/dt/ODA5OTIxOTk-/Haustechnik/Uhren_Zaehler/Zeitschaltuhren_Timer/Funk_Zeitschaltuhr_ISOTRONIC_58632.html
Vielleicht helfen dir die letzten Posts in: https://groups.google.com/forum/#!topic/de.alt.fan.aldi/zPjmPODJpf4
Danke, hilft leider nicht. Das Produkt hatte ich schon bei Pollin und Amazon gefunden, leider ist es nicht mehr lieferbar.
Da wird erklärt, welche Geräte kompatibel sind. Die hast du auch gecheckt?
Mal blöd gesagt - theoretisch könnte man auch eine beliebige, fernbedienbare Funksteckdose mit einer Zeitschaltuhr zusammenstecken. Man hätte die Wahl, jeweils das eine vom anderen schalten zu lassen - also zuerst FuSteDo an der Wand, da hinein die ZeSchaUhr ---> Zeit läuft nur bei aktivierter FuSteDo, und umgekehrt ---> feste Zeiteinstellung. Relativ günstig: http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik/Funkschaltsysteme/Funksteckdosen_Set_mit_3_Steckdosen.html ...und eine bis drei der 2,95€ Uhren dazu (von 4 Posts weiter oben verlinkter Pollin Seite einmal rückwärts zu "Zeitschaltuhren/Timer", steht in grau über der blauen Artikel-Beschreibung - zwei Links einfügen darf ich leider nicht), dann hat man´s bis zu 3x.
Eine ähnliche Installation habe ich schon. Was mir hier allerdings fehlt ist die Möglichkeit in einer Aus-Phase der Zeitschaltuhr trotzdem ferngesteuert anzuschalten.
Hallo Leute, kenn denn jemand einen Countdowntimer der sofort loslegt sobald dieser an Spannung anliegt? Dieser liese sich dann für meinen Fall mit einer Funkfernbedienung kombinieren. Danke. Gruß.
Das Teil hier kann das doch: http://www.amazon.de/Intertechno-Funksteckdose-ITLR-3500T-mit-Abschaltautomatik/dp/B0058HYSA8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457435625&sr=8-1&keywords=intertechno+funksteckdose+itlr-3500t+mit+abschaltautomatik#productDetails
@Georg: Gibt verschiedene Zeitrelais/Timer (teils aber teuer). Kann man aber auch selbst bauen. Simpelst mit nem TLC555. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm ...runterscrollen auf ungefähr Mitte der Seite zu "Der 18-Minuten...", das ist die Schaltung. Aber zur Funktion brauchst die ganze Seite. (Obwohl - für die kleine Änderung auf 10 Minuten würde es reichen, probeweise den Kondensator u./o. den Widerstand minimal kleiner zu machen, bis es paßt.) @Oliver: Wenn er (mehr oder weniger) genau 10 Minuten braucht, geht´s mit dem Gerät nicht. Hm... also, zu Deinem Problem gäbe es auch mit dem von mir genannten eine Lösung, nur ist die nicht erlaubt... aber wieso willst Du (beispielhaft) nach der von Dir zuvor so festgelegten Schlafenszeit plötzlich doch wieder die Glotze nochmal einschalten können???
Am besten, man baut es sich selber und programmiert dann so, wie man es braucht. Wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, und SMD löten kannst, dann kann ich dir ein Projekt zeigen, was du nachbauen kannst. Das Programm kann ich dann speziell auf deine Bedürfnisse umprogrammieren.
Weil man z.B. nach einer Stunde doch noch nicht schläft und keine Lust hat noch mal aufzustehen. Bei dieser Steckdose lässt sich der Ausschalttimer beliebig einstellen von 1 s bis 4,25 h: https://www.conrad.de/de/fs20-funk-schalter-st-4-1-kanal-zwischenstecker-schaltleistung-max-3680-w-623004.html
Peter K. schrieb: > Wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, und SMD löten > kannst, dann kann ich dir ein Projekt zeigen, was du nachbauen kannst. > Das Programm kann ich dann speziell auf deine Bedürfnisse > umprogrammieren. Das interessiert doch sicher auch andere welches Projekt du meinst... Danke im Voraus.
Hallo Ist nichts geheimnisvolles. Das Projekt findest du hier: http://pic-projekte.de/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=698 Ist aber halt sehr speziell da das Gehäuse selber gebaut wurde und die Fernbedienung, eine umgebaute Fernbedienung ist. Man müßte dann genau diese Sachen finden um es genau so auf zu bauen. Wenn man sich an die Portbelegung des µC hält (PIC µC), dann kann man es auch mit einer anderen Fernbedienung auf bauen. Um das Programm mit Timer Funktion oder Zufallsfunktion aus zu statten, ist es nur eine kleine änderung im Programm, damit es so funktioniert.
