Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Snubber mit X7R Keramik-Kondensator ?
von Joerg F. (Firma: Rapid Devices) (e-joerg)
spricht eigentlich etwas dagegen, einen Snubber in einer
230V-Phasenanschnitt-Steuerung mit einem X7R Keramik-Kondensator zu
realisieren ?
Es gibt viele 1kV-Typen (Murata) in 1812 , die alle nicht klassifiziert
sind.
: Verschoben durch Admin
von Fiedel (Gast)
Moin (und sorry für das hochholen des alten Beitrags - aber er passte
gerade so gut in Thema),
ich stehe gerade vor dem selben Problem!
Ich brauche ein RCD Snubber über einen FET der bei 40-50V befeuert wird
(ein High side Schalter für induktive Lasten der nur alle paar minuten
betätigt wird).
Ich würde da mehrere 100nF Flexi-Tab Kerkos mit 200V in 1206 nehmen, bin
mir aber nicht sicher ob das okay wäre.
Kann sich dazu jemand äußern?
von voltwide (Gast)
Wenn es keine passenden specs gibt würde ich einen Testlauf machen und
die Temperaturerhöhung messen. Zumindest bei Impulsen von geringer
Wiederholrate könnte das funktionieren.
von Fiedel (Gast)
Das war auch meine Annahme, da ich ja kein permanent getaktetes Signal
habe, sondern nur ein "gelegentliches".
Ich werde das mal ausprobieren.
Denkst du, das 200V KerKos bei bis zu 60V okay sind? Dielektrikum wird
wohl ein X7R oder ein X8R/L werden.
von Peter II (Gast)
die Spannung ist abhängig von dem Strom und der Induktivität die
geschaltet wird. Wenn der Kondensator "voll" ist, kann die Spannung weit
über 200V ansteigen. Die Kondensatoren müssen auf jeden Fall so viel
Energie aufnehmen können, damit die Spannung unter den 100V bleibt.
von Falk B. (falk)
@  Fiedel (Gast)
Wirklich? Klingt eher nicht so.
>betätigt wird).
Da braucht man meist gar keinen Snubber, nur eine Freilaufdiode.
Mehr als ausreichend.
von rio71 (Gast)
welche max. spannung kann denn Fiedels FET ab..?
dazu dann 15 - 20 % kommt der fet in den avalange und begrenzt die
spannung selbst zu abwärme.
der kondensator muss also keine weit höheren spannungen abkönnen..
für "40 - 50" würde ein irfz48n zumindest spannungsmäßig ausreichen.
er kann im regelbetrieb 55V ab und geht dann (+15%) frühestens bei ca.
63,25 V in den avalange und kappt darüber hinausgehende spannungen über
drain/source.
die spannungsfestigkeit des kondensators wäre hier mit 63V also bissl
knapp, aber mit 100V perfekt.
