Forum: Mikrocontroller und Elektronik AVR Programiren, was brauche ich nun wirklich?
Autor: Pascal Ziegler (Gast)
Also ich hab mir die letzten tage hier so einige Threads angeschaut, nun
bin ich aber noch verwirrter als vorher ^^
So was ich bis jetzt gelesen habe ist das der AVR ISP Unterstützt (hab
ich das richtig verstanden ISP bedeutet ich baue meine Schaltung und
kann innerhalb der Schaltung den µC programmieren),
zum Programmieren brauche ich einen Programmer, und da bin ich nun unter
einem wirwar an Infos begraben, der eine sagt man soll sich ein board
dafür kaufen der andere sagt man soll nur ne kleine Platine für USB
kaufen, und die letzte Variante ist das ich nur nen Parallelen oder
Seriellen Port brauche plus ein paar Bauteile.
So was brauch ich nun wirklich, ich will kein großes Teil das alles kann
sondern nur meine Daten auf den AVR bringen, daher Favorisiere ich die
Lösung zum selber bauen.
Dazu kommt dann noch so ein Tool wie AVR-GCC damit ich mein Programm auf
den AVR bringe (bin der Sprachen c++/c# machtig daher denke ich sollte
es kein Problem sein in c zu schreiben [hab ich früher schon mal])
könnte ein barmherziger Fachmann/frau mir da Hilfe geben was ich nun
wirklich brauche (hab mir auch schon AVR-tut angeschaut bringt mich aber
auch nicht weiter), hab schon ewig nichts mehr mit µC zu tun gehabt
(letzte mal in der schule und da hatten wir fertige Entwicklungsboards
Autor: Roman (Gast)
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Was aus dem verlinkten Artikel nicht so gut hervorgeht:
Die Variante mit den 'einfachen' Lösungen für den seriellen bzw.
parallelen Port eines PC, haben mit neueren PC bzw.
Windows-Betriebssystemen so ihre Schwierigkeiten. Zum einen weisen diese
PC oft die notwendigen Schnittstellen nicht mehr auf, zum anderen wird
es immer schwieriger diese Schnittstellen am Betriebssystem vorbei
sauber anzusteuern.
Hat man keine serielle Schnittstelle mehr, dann ist ein USB/RS232
Konverter oft nur eine Krücke, die nicht funktioniert.
Bei diesen Selbstbau-einfachst-Programmern gilt also die Devise: Ja
älter der PC, je älter das Windows, desto wahrscheinlicher ist es, dass
alles funktioniert. Bereits ab Windows-XP wird berichtet, dass einige
Konfigurationen einfach nicht funktionieren ohne dass jemand exakt weiß,
warum das so ist. Nicht falsch verstehen: Es kann gehen aber wenn es
nicht funktioniert kommt es immer seltener vor, dass das Problem
tatsächlich behoben werden kann. Daher werden diese Varianten hier im
Forum eigentlich nicht mehr empfohlen. Die laufend auftretenden Probleme
und der mitlerweile geringe Preis von USB Lösungen, rechtfertigen sie
einfach nicht mehr.
Sind diese Voraussetzungen (alter PC) nicht gegeben, dann ist eine
USB-Programmer Lösung sicherlich die bessere Wahl.
Autor: Pascal Ziegler (technoprog)
@Buchegger
Hi danke für die schnelle antwort, also da ich XP nutzen will, dachte
ich mir holl ich mir ein USB zu RS232 adapter und von da aus dann die
schaltung, aber wenn es solche massiven problemme macht währe das ja die
denkbar schlechteste lösung, würde dafür z.B.
http://www.business.conrad.de/goto.php?artikel=191510 eine gute lösung
sein kostet zwar mehr als eine Selbstbaulösung aber wenn es danach
sauber geht soll mir das recht sein.
@Roman
danke für den link, denn hatte ich mir schon zu gemüte geführt bin aber
nicht schlau draus geworden ^^
Wenn ich mir nun den USB Programmer kaufe, dann könnte ich mir ja am
einfachsten ne Platine bauen auf der ich die Dil µC aufstecken kann zum
Programmieren wie schaut denn da die pinbelegung aus was muss wo hin,
bzw. wo kann ich nachlesen welcher pin wo angeschlossen werden muss
sorry für die vielen fragen
Autor: Martin Vogel (oldmax)
Hi
Auch ich tendiere zum USP-Progrmmer und würd's auch empfehlen.
Allerdings hat fast jeder einen alten PC mit den notwändigen
Schnittstellen. Abraten würd ich von der Bastel- Minimallösung. Du
möchtest deinen µC programmieren und nicht tagelang Fehlersuche
betreiben. Wenn du ernsthaft damit arbeiten willst, solltest du ein paar
€ übrighaben. Und wenn du gerne bastelst, da bietet sich der Bausatz von
Pollin an. So schlecht wie ihn mancher macht, ist er nicht und für den
geringen Preis durchaus akzeptabel. Dazu ein Steckbrett, um auch mal mit
ein paar Schaltungen zu experimentieren. AVR Studio sowie PonyProg und
los geht's. Ach ja, nicht vergessen, einen Anrufbeantworter.... der
spart das lästige aufstehen und den Weg zum Telefon, wenn die Freundin
anruft.....
Gruß oldmax
Autor: Ch D. (chrisu) Benutzerseite
An dieser Stelle hat mich Conrad jetzt verblüfft.
Das Teil ist beim C billiger als beim Hersteller
http://www.myavr.de/
Autor: Gast (Gast)
Du kannst dir auch einfach nen Arduino für 25€ kaufen, da ist ein
Bootloader drauf und du brauchst zum Programmieren gar nix ausser nem
USB-Kabel und avrdude. Für kleine Basteleien find ich die Dinger ganz
praktisch.
Die die .hex Datei kann man wunderbar mit WinAVR erzeugen und von Hand
mit avrdude auf den uC schieben.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ne, das ist business.conrad, d.h. ohne Mwst.
Peter
Autor: Stephan V. (orca)
Hi Pascal
Hab auch ein mySmartUSB MK2 herum liegen. Das funktioniert auf meinem
Notebook mit WinXP wunderbar.
schau dir mal das an:
http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platine...
wobei das im Eigenbau sicher günstiger geht, nur mal so als Anregung.
-> Datenblatt
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?fami...
ISP Steckerbelegung findest du in:
http://www.myavr.info/download/produkte/mysmartusb...
@all danke für die vielen antworten
@Stephan
denke so ein Board ist nicht schlecht und vor allem weil ich
wahrscheinlich verschieden µC-Typen nehmen will.
Jetzt hab ich aber noch mal ne allgemeine frage, bei meiner Ausbildung
hatten wir ein Entwicklungsboard dort gab es die Möglichkeit wenn der µC
läuft über ein tool das Hex file an den µC zu senden dieser hat dann ab
diesen Zeitpunkt nur noch das gesendete Programm ausgeführt dort konnte
man auch ausgaben an ein Terminaldienst am PC senden, nachdem der Strom
weg war, wurde auch das Programm gelöscht.
Nun meine frage läuft das dann auch über diesen USB Programmer oder muss
da was ganz anderes her?
Währe nämlich am Anfang interessant da man ja so nicht jedes Mal den µC
neu brennen muss bzw. ich kann ausgaben verarbeiten an die ich sonst
nicht oder nur sehr schwer kommen würde.
Autor: Joan P. (joan)
> ..Jetzt hab ich aber noch mal ne allgemeine frage, bei meiner Ausbildung
> läuft über ein tool das Hex file an den µC zu senden..
Genau so werden AVRs programmiert.
> ..dieser hat dann ab
Kommt hier auf dem AVR an..
Was du meinst ist das Debugging.
Atmel bietet dazu 2 Varianten an.
Bei den kleinen Chips ist meist 1-Wire-Debugging implementiert. Keine
Ahnung ob dein USB-Programmer das unterstuetzt.. das einzigste mal als
ich das angewendet hab war mit nem AVR-JTAG-ICE mk2 und nem ATmega168.
Die andere Debugging-Schnittstelle nennt sich JTAG und ist nur bei den
groesseren AVRs vorhanden.. auch hier gilt wieder dass die
USB-Programmer das wohl nicht koennen.
Normal schreibt man seinen Code, schiebt ihn per Programmer auf den
Controller (5-20sec) und dann rennt der los..
Ich hab dann meist LEDs an einzelnen Beinen die ich im Programm ein und
ausschalte (wenns blinkt laeuft das Programm ;) .. und das halt fuer
verschiedene Beine, so dass ich sehe ob er bestimmte
Schleifen/Interrupts oder so anspringt..
Wenns dann mal komplizierter wird kann man entweder debuggen oder aber
mit nem Oszi/LA genauer hinschauen.. aber das liegt fuer dich noch in
der Zukunft.
Wenn ich heut nem Anfaenger nen Rat geben sollte.. nimm nen guenstiges
Evalboard (gibts fertig bestueckt wie Sand am Meer) wo ein paar
Taster/LED usw drauf sind und programmier das.. da hast du die erste
Fehlerquelle in der Elektronik naemlich schon mal erschlagen -
Kontakte/Verbindungen.
Selber Loeten und Zusammenstecken sieht einfach aus, aber da kann man
hunderte Fehler machen.
Autor: Thomas O. (kosmos)
ich empfehle dir als Anfänger den AVR ISP MKII, das ist die USB Version
und die läuft auf XP oder Vista Rechnern direkt aus dem AVR Studio
heraus.
Wenn man HV Parallel Programming braucht (eigenlich nur wenn man mit
einem Billig Progger oder mit Ponyprog einen AVR vefused hat), dann den
AVR Dragon und einen Textool Sockel zum drauflöten nehmen.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
