Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kontstantstromquelle und ein Anfänger
von Cheats R. (fynn)
dieser Link hier ist ja wohl bekannt:
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Konstantstromquelle%20-%20Immer%20das%20Gleiche.htm
Leider hab ich so viel Ahnung... Nehmen wir mal dieses Bild als meine
Schaltung an:
http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/Lections/Konstantstromquelle%20-%20Immer%20das%20Gleiche%20S01.GIF
Die Last muss ich doch statt der LED anschließen, oder?
Das größte Problem ist nur die Berechnung der Widerstände! Ich hab ne 9V
Block Batterie und will auf 5V konstant kommen. Dahinter kommt dann der
µC und noch ein bissel LED´s.
Ich hoffe ihr nehmt mich ernst, und könnt mir helfen! Denn diese Seiten
"Das ELKO" versteh ich alle nicht...
Fynn
von Frank L. (hermastersvoice)
Les erstmal was über die Grundlagen. Strom und Spannung sollte man schon
unterscheiden können.
bye
Frank
von Gast (Gast)
> und will auf 5V konstant kommen..
Aber nicht mit einer "Konstantstromquelle".
Wie der Name schon sagt hält die Schaltung den Strom konstant, nicht die
Spannung.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Fynn Welzel schrieb:
> Ich hab ne 9V
Dazu benötigst Du einen Spannungsregler. Der 7805 würde für Dich in
Frage kommen.
von Peter D. (peda)
von lsdk (Gast)
Wenn du diese Schaltung übernimmst sollte das klappen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Stromversorgung
omg, wie peinlich ^^
Ich hab diese Teile hier rumliegen, und eben auch den µC... Also würde
das Ding als Spannungsregler gehen?
Einfach den GND an den vom µC und Vcc auch an den µC? Aber wieviel darf
ich da anschließen? 9V? Oder würde auch 6V gehen?
Ich hoffe ihr wollt trotz dieses dämlichen Vorfalls weiterhelfen! ^^
Fynn
von Stephan V. (orca)
Im Prinzip ja, aber vergiß die Kondensatoren am µC nicht (zw. GND und
VCC).
siehe:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM7805.pdf
Mit 6V geht's nicht, da brauchst einen Low Drop Regler. 9V sind sehr
gut.
by(e)
Stephan
reichen diese hier denn nicht?
Trotzdem DANKE!
Fynn
Ja, das ist mal deine Spannungsversorgung.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage welches Bauteil du damit versorgen
möchtest. Bis jetzt hast du noch nicht gesagt welchen µC du verwenden
möchtest, aber eigentlich auch egal, das Prinzip ist überall gleich.
-> µC wollen an der Versorgung Stützkondensatoren
Schau dir mal folgenden Thread an:
Beitrag "Fragen zur Grundschaltung eines ATMega8"
AVR Grundschaltungen findest du unter:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/avr-grundschaltungen
by(e)
Stephan
ok, danke! Aber ich denke ich brauch keinen Kühlkörper, oder? Ich weiß
ja nicht, wie sich die Wärme da verhält, aber nach der 1. Minute ist der
immernoch kalt. Ich glaub ich brauch also keinen, richtig?
Cheatsrichter
PS: Musste leider Namenswechsel vornehmen, sry...
