Hi ich suche einen DA Wandler 8Bit den ich an das spi anschließen kann, hat da jemand was zur hand?
>Hi ich suche einen DA Wandler 8Bit den ich an das spi anschließen kann, >hat da jemand was zur hand? Ich nehm immer den google Wandler. Funktioniert perfekt. Den kann man sogar fragen wo man den goggle Wandler kaufen kann. SCNR ;)
Wieviele Kanäle, welche Sample-Rate ect... Schau doch mal bei Maxim, Analog-Devices, Linear, National und wie sie alle heißen.
@volly cool danke für die seite da sind so einige dac's aber leider keiner mit spi muss ich mal bei den herstellern schauen
@sine: Wieso nicht für SPI, die sollten alle für SPI sein. Missverständnis?!?!? POS: 81 und 87 als Beispiel.
12bit und 16bit mit SPI gibt es aber mit 8bit???? hab mir mal den max522 angeschaut aber 11euro ist mir zu viel :-( hat jemand einen anderen vorschlag. wie ich 2 da wandler über mein avr steuern kann? will einfach nur variable referenzen erstellen.
MCP4922 - 2 Kanäle,12 Bit und kostet 3.2,- bei Reichelt. Gibt in SMD und freundlichen DIL Gehäuse ;) Für einfache Referenzen tuts auch eine PWM + Tiefpass. Wenn genauer Werden soll nimmst du eine LM385/Tl431/LT1004 etc. Spannungsreferenz und dann den Tiefpass. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
das ganze soll ja genau und über uC einstellbar sein. es kommt auf 50mV und besser genauigkeit an.
Hä? Hast du überhaupt kapiert, was SPI bedeutet?
Wenn Du nur 8 bit brauchst, kannst Du ja auch die niederwertigen Bits wegwerfen und den Rest zurechtschieben.
2 mal LTC1451.... ist ja kein problem wenns du genauer hast... du kannst dein SPI ja mit normalen ports an deinem kontroller machen. du kannst also so viele DAC anhängen bis du keine Ports mehr hast.... klar?
AD5601 http://de.farnell.com/analog-devices/ad5601bksz-500rl7/8bit-dac-smd-5601-sc70-6/dp/1117913?Ntt=AD5601 Peter
Bei Reichelt MCP 4151 die Artikelbeschreibung ist allerdings falsch sind 1 Kanal Typen die 2 Kanaltypen 4251 gibt es nicht dafür aber MCP 42010
