Forum: Platinen Vorgehen beim Layout
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
nur ganz kurz, ich habe bis jetzt verstanden, dass man erst die festen
Bauteile (Anschlüsse etc.) platzieren soll.
Platziert man am besten erst ALLE Bauteile und beginnt dann die
Leiterbahnen zu verlegen oder Funktionsgruppenweise?  Ich habe oft
probleme, dass ich vor lauter Luftlinien den Überblick verliere (Target)
Tom
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Thomas Burkhart (escamoteur)
Ja.
Eigentlich ja. Dabei helfen die Luftlinien, die Bauteile sinnvoll
anzuordnen. Also die Luftlinien sollten möglichst kurz sein und sich
wenig kreuzen.
Schmeiss weg und nimm Eagle ;-)
SCNR
Falk
Tom
Autor: Klaus (Gast)
Schmeiss beide Malprogramnme weg und nimm was richtiges!
Klaus
Autor: Frank B. (frankman)
Also ich mach das so:
1. Feste Bauteile plazieren, wie Stecker, LED´s, Taster
2. Bohrungen vorsehen, dabei ist es clever, wenn man so viel Platz drum
rum läßt, wie der Schraubenkopf plus 1-5mm Rand benötigt (manchmal
notwendig, wg. Isolation
3. Bauteile sinnvoll nach Schaltplan gruppieren, grob plazieren.
4. Nun mit den kritischen Bauteilen und Leiterbahnen beginnen... Also
Diff-Pairs, Sense-Leitungen, Leitungen mit hohen Frequenzen (Quarz),
Leitungen, die sehr stöhranfällig sind, (Eingänge OPAMP)
5. Bei Schaltreglern zuerst die Eingangs-C´s und den Switch-Node routen
6. Bei Prozessoren zuerst die Koppel-C´s routen.
7. Dann FAN-OUT für die restlichen IC´s ( also schon mal grob an jeden
Pin von den IC´s eine Durchkontaktierung, dort wo es notwendig
erscheint.
8. Dann den Rest routen.
9. Ganz zu Schluß die Signale routen, von denen nix abhängt, wie LED´s ,
Taster, Jumper, statische Signale.
@Falk: schmeiss weg und nimm PADS von Mentor Graphics :-)
Oder Mentor Expedition....
@Frank B. (frankman)
Na dann schmeiss mal deine Portokasse her.
Und für DEN Preis können die Programme nicht soooo viel mehr.
Preis/Leistung.
MFG
Falk
P S Murphy sagt: Everything is easy with the right tool. But a fool with
a tool is still a fool.
Autor: Klaus (Gast)
>>Preis/Leistung.
Ist ja wohl nicht dein Ernst.
Kennst du andere Programme und deren Leistungsfähigkeit?
Kenne Eagle recht gut ( seit V2.6).
Hat nicht mal ne anständige Suchfunktion.
Preis / Leistung halte ich nicht für sonderlich gut.
In den letzten 10 Jahren keine nenneswerten Verbesserungen und neue
Funktionen. Daher denke ich auch das Cadsoft nun "Abgewickelt" wird.
Von 19€ Demos/ Lights kann keiner leben.
Nun Altium. Da sind Welten dazwischen!
Derzeit herrscht ein harter Preiskampf auf dem EDA-Markt!
mfg
Klaus
PS: Positiv: Läuft dagegen sehr stabil (WinVersion)
@Klaus (Gast)
>>>Preis/Leistung.
Ja, wenn auch nicht bis in letzte Detail. Das Mentor & Co mehr können
als Eagle und Co ist unbestritten. Aber sie kosten auch UNSUMMEN!
Und soooo dolle sind weder die Bedienung noch die Darstellung. Klar, die
Bibliotheksverwaltung ist was anderes, dort ise Eagle nie so recht in
der heutigen Zeit angekommen.
Aber viele Sachen kann man in Eagle mit ULPs nachbauen.
Ist leider wahr. Wäre ein wichtiges Feature für die 5er Version gewesen.
Und die Standardbefehle, die so ziemlich JEDES Programm hat (Find &
Replace) sollten im Jahr 2009 nun wirklich kein Luxus mehr sein.
Naja, ist einiges dran :-(
Dennoch kann man mit Eagle recht gut arbeiten.
Aber wozu dann noch Kohle auf den Tisch legen?
Du kennst den Umsatz und Kundestamm von Cadsoft kein bisschen. Und die
tonneweise Bastler die hier rumspringen sind nicht repräsentativ.
Aber auch im Preis! Und viele brauchen nur eine Schaltplan/Layoutsystem,
KEIN Simultaion-Desig-Superpackage!
Stichwort Skalierbarkeit! Nicht jeder braucht und will einen 40 Tonner.
Eben.
MFG
Falk
Mir sagt Target einfach um Bedienkonzept mehr zu, bin aber auch
hoffnungslose Windowsgeneration.
Preis/Leistung finde ich auch ok, besonders in den kleinen Versionen.
Supportanfragen werden auch schnell beantwortet. Nur mit den Luftlinien
könnten Sie echt besser machen.
Aber zum ursprünglichen Thema:
Erst Signale oder besser erst Masse/Stromversorgung?
Tom
Erst die Stromversorgung.
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ersteinmal klärst du die Dimensionen der Platine: Wie müssen die Kanten
aussehen, wo müssen Bohrungen rein und so weiter. Erst dann wird das
erste Bauteil platziert, undzwar dann die, deren Position vorgegeben
ist, wie oben beschrieben. Ich mache es dann so, dass ich
Funktionsgruppen bilde, also die Bauteile, die z.B. meine
Konstantstromquelle bilden, werden als kleine Gruppe für sich angeordnet
und auf der Platine dort platziert, wo sie hingehören, .... So
vermeidest du, dass später Leiterbahnen über die ganze Platine gezogen
werden müssen. Bei den Leitungen für die Stromversorgung kannst du
schoneinmal drauf achten, dass diese außen an den Funktionsgruppen
liegen. Das erleichtert das "andocken" an die nächste Gruppe
Vielen Dank schon mal für die Hinweise, ich werde mein Layout dann
demnächst zur Diskussion hochladen.
Thomas
Autor: Alex (Gast)
Also ich habe beide varianten schon einmal probiert:
- Zuerst alle Bauteile setztn und dann Routen oder
- Bauteile setzten und gleichzeitig Routen
1stere Variante ist bei Eagle nervig da ich dauernd das Netz
aktualiesiern muss per Tastendruck (mit Altium hingegen ein Kinderspiel)
und die 2. ... naja, entweder ich mach grundlegend was falsch oder ich
kapiers einfach nicht. Da darf ich mindestens 5 mal von vorne anfangen
bis es endlich klappt, weil immer irgend ein bauteil dann noch wo rein
muss. (sieht aber nachher schöner aus)
Und zu den Preisen muss ich auch noch etwas sagen.
Eagle ist völlig überteuert!
Um eine 4-Lagige Platine zu erstellen bezahli ch doch keine 800€ ... Da
kann ich mir gleich ein Jahresabo von Altium holen für 400 und hab ewig
viele Lagen und so viele Funktionen, die ich niemals alle in einem Leben
beherrschen kann. (Als student kostet mich die Ultra-Version nur 98$ :-)
übrigens noch eine Frechheit: Die Zahlen der Preise für Euro und Dollar
sind gleich.. nur kann man die amerikanische Version in Deutschland
nicht kaufen.
wenn du nicht komerziell entwickelst, zahlst du für die
Non-Profit-Version von Eagle 125Euro. Das ist kein Pappenstiel, aber ich
finde, letzlich dennoch angemessen.
Was deinen 2. Weg angeht: ja, klar, man muss häufig mal ein Bauteil
verschieben. Dies gehört zum Prozess der Optimierung und ist ganz
natürlich.
Autor: Gast (Gast)
Schon wieder der Eagle Streit, die mag ich so gerne ... kommt doch immer
darauf an was man machen will. Für hobby reicht Eagle allemale und auch
in vielen Bereichen bei professionellen Anwendungen. In unserer Firma
verwenden wir auch Eagle aber wir machen Leistungselektronik, zu 99% der
Fälle wenige Bauteile und Fette Leiterbahnen, nicht mehr als 4-Lagen.
Vorher war ich in einem Laden wo Empedded entwickelt wurde, Intel+PPC,
16-Lagen Impedanzkontrolliert etc., da wär mit Eagle der Spass vorbei
(hatten dort Mentor PADS). Obwohl auch da Eagle prinzipiell möglich
gewesen wäre, aber eben nur unter schwersten Krämpfen.
Und wer mir hier erzählt er verwendet Altium oder Expedition oder ein
anderes der +10000€ Programme fürs Hobby daheim bekommt postwendend eine
Anzeige (ich mach nur Spass, aber mir kann keiner erzählen er verwendet
das Privat aufm PC daheim legal).
Ansonsten würde ich so vorgehen:
- Dimensionierung der Platine festlegen, incl. Ausfräsungen,
Befestigunsbohrungen usw.
- mechanisch feststehende Teile positionieren (Stecker, TOs die an
Kühlkörper kommen usw.)
- ALLE Bauteile platzieren, dabei auf kurze Airwires mit wenig
Kreuzungenachten. Beim Layouten wird man dann hier und da noch Bauteile
um den ein oder anderen Millimeter verschieben um die Leiterbahnen
optimal zu führen
- Anfangen mit Layout, kritische Signale zuerst, evtl. Pins swappen wenn
möglich und sinnvoll um Kreuzungen zu vermeiden
Autor: Gast (Gast)
Wie verhält sich das mit dem Jahresabo ? Wo bekommt man Infos darüber ?
Heisst das ich zahl 400€ im Jahr und bekomme dafür eine uneingeschränkte
Altium Version ? Klingt interessant.
Ich hab es jetzt so gemacht, dass ich Funktionsgruppen nacheinander
platziert und geroutet habe, das hat eigentlich ganz gut funktioniert
und ich wurde nict am Anfang von tausend Luftlinien erschlagen.
Tom
Autor: Chris (Gast)
Wo bekommt man die her?
