Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Studio nutzt falsche .hex-Datei
von Johannes (menschenskind)
Hallo
Seit heute wird mein AVR mit einer falschen .hex-Datei programmiert,
denn jetzt lässt der Atmega eine LED blinken, was aber in meinem
aktualisierten Programm gar nicht vorkommt.
Habe die .hex-Datei gelöscht, das Programm neu kompiliert, aber das
Problem besteht weiterhin.
Ich glaube ich hatte vorher versucht, meine Schaltung mit dem
ISP-Programmierer zu debuggen. Dabei hatte ich auch in den Optionsmenüs
vom AVR-Studio rumgewerkelt. Kann es evtl. damit zusammen hängen?
Bin grad total ratlos.
von Stefan E. (sternst)
Beim Wechsel von einem Projekt zu einem anderen wechselt die Hex-Datei
im Programmier-Dialog nicht mit. Du musst dort also immer darauf achten,
dass auch die richtige Hex-Datei ausgewählt ist.
von spess53 (Gast)
Hi
Mit welchem Erfolg?
Nein. Das File wird im Programmer-Dialog eingestellt.
MfG Spess
Es ist ja dasselbe Projekt.
Ich habe auch die Dateien aus dem Default-Ordner alle gelöscht. Dann
neukompiliert und programmiert(Pfad im Programmermenü korrekt
eingestellt).
Doch wieder die alte Leier.
Ich wusste nicht, dass man den Programmer nicht zum Debuggen nutzen
kann. Kam ja auch ne Fehlermeldung.
Das AVR-Studio nervt aber auch ganz schön. Bspweise gibt's da keinen
Befehl, mit dem man einen markierten Bereich auskommentieren kann.
Und auch andere Sachen stören mich daran.
Kennt ihr ne Alternative dazu?
von spess53 (Gast)
Hi
>eingestellt).
Glaub ich nicht. Aber dann starte mal den Simulator. Dann kannst du im
Programmier-Dialog `'Use current Simulator/Emulator Flash Memory'
auswählen
Einen Befehl nicht, aber mit '/* .... */' geht das auch recht schnell.
Wie viel willst/kannst du bezahlen?
MfG Spess
Mmh seltsam. Also es klappt doch irgendwie, aber ich kann mir nicht
erklären, warum der ne Funktion aufruft, die im Code nicht mehr
drinsteht.
von Gast (Gast)
Hast du denn dein Projekt auch mal gespeichert nachdem du das Blinken
entfernt hast?
Es werrden doch die gespeicherten Dateien auf der Platte kompiliert
oder?
Ach Mist, hab die sache gefunden. Da war noch ein Aufruf der
Blinkroutine in einer anderen .c-Datei. Eieiei. Schöne Scheiße...
Klar /* */ ist keine Frage, aber das kann man leider nicht schachteln.
Außerdem wär es gut, grade bei verschachtelten If-Anweisungen, wenn die
jeweils zugehörigen '{'-Klammern beim draufklicken markiert würden.
von Matthias B. (matthias882)
Für sowas rückt man eben den Code entsprechend ein. Mit bißchen Ordnung
und Stil im Code bleiben auch große Programme übersichtlich.
Diese enlenden klicki-bunti Oberflächen lernen einem das halt nicht...
Oder programmier in ASM, da gibts garkeine IFs und {}  :-D
von ... .. (docean) Benutzerseite
