Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom zw. 0-4A bei konstanter Spannung regeln
Autor: joe (Gast)
Hallo.
Ich möchte ein Peltier-Element so regeln, dass an ihm eine konstante
Spannung anliegt und ich einen beliebigen Strom durchschicken kann.
Meinetwegen kann auch der Strom konstant sein und die Spannung soll
variiert werden. Hauptsache ist, dass die an der Last abfallende
Leistung zwischen 0 und 17Watt regelbar ist. Also z.B. 5V konstant bei
0A..3,xA.
Ich würde gerne eine Transistorschaltung haben, bei der ich über eine
Spannung, die vom Digital-Analog-Wandler eines µC kommt, den Strom oder
die Spannung durch/an die/der Last regeln kann und eines von beiden halt
näherungsweise, konstant bleibt.
Die erste Frage ist: Was für eine Schaltung benutzt man für soetwas. Ich
dachte jetzt an eine Kollektorschaltung, bei der das Basispotential nur
gering verändert wird, der Strom sich aber stark ändert. Und da bei
einer Kollektorschaltung die Spannungsverstärkung näherungsweise =1 ist,
wäre also auch die Spannung an der Last näherungsweise konstant. Denke
ich richtig, oder gibt es bessere Lösungen?
Die zweite Frage: Welchen Transistor kann ich für diese Kollektor- oder
andere Schaltung benutzen. Es müssen ja immerhin 3-4A durch gehn und
eine gewisse Spannung wird an ihm auch abfallen, d.h. es muss einiges
aushalten.
Ich habe leider noch nichts gebaut, womit Leistung geschaltet wird.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Autor: Ben (Gast)
das kann nicht funktionieren. du kannst den strom durch einen gegebenen
R (was ein peltierelement ja erstmal ist) nicht verändern ohne die
spannung zu verändern. das hat der alte herr ohm damals so gewollt, kann
keiner was für.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Wieder mal einer der zig Peltier Threads:   lmgtfy.com
Beitrag "Stromquelle mit viel Power"
Autor: Fr (Gast)
Wie wäre es damit, erst einmal die Grundlagen zu lernen und auch zu
VERSTEHEN, bevor mit sowas angefangen wird?
So langsam habe ich das Gefühl, das mit gesundem Unwissen irgend ein
Thema aufgegriffen wird, was man mal irgend wo gelesen hat und dann dazu
Fragen in Foren gestellt werden, in der Hoffnung, alles vorgekaut
serviert zu bekommen.
Was ist denn so schwer daran, erst einmal nach den Grundlagen zu suchen.
Im Zweifelsfall hilft dabei auch schon das Physikbuch der 5. Klasse.
mfG
Autor: Ben (Gast)
dafür sind foren da.
vielleicht nicht um alles "vorzukauen" aber wenn man was nicht weiß
fragt man besser nach. foren sind das mittel der heutigen zeit dazu.
wenns dir nicht passt dann antworte halt nicht drauf. ich rechne es ihm
schon hoch an, daß er trotz unwissen gefragt hat. vielleicht bekommt er
es ja irgendwann auch gebastelt wenn er es denn mal verstanden hat, aber
beiträge wie deine werden ihm dabei sicher nicht helfen!
