Hi, ich hab ein Problem beim Bestellen eines max232.. Folgendes: Leider gibt es nich nur einen max232 sondern folgende: MAX 232 EPE MAX 232 AEPE MAX 232 ACPE MAX 232 ECPE MAX 232 CPE MAX 232 EEPE damit bin ich jetz überfordert.. Was soll ich nehmen? Was sind die Unterschiede? Dankeschön
Ich hätt gern den aus dem Tutorial.. mit den 1uF Kondensatoren.. http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:AVR-RS232.png
Bei dem Symbol des MAX232 in Eagle sind die Anschlüsse für die Spannungsversorgung getrennt vom Rest. (wenn du selbst mal nen Plan zeichnest: die bekommst du mit invoke) Wenn du keine besonderen Anforderungen hast, nimm den billigsten im passenden Gehäuse. Also MAX232CPE, der braucht 1µF.
ähm ich hab dann doch nochmal anfängerbeschwerden ^^ also im (obersten) datenblatt vom MAX232CPE auf Seite 7 im Schaltbild bei Pin 2 und 6 8,5V bzw -8,5V im Schaltbild in dem tutorial geht das auf VCC und GND.. aber die Versorgungsspannung sind doch 5V?
kannst dich hier ruhig beschweren! Die Pins 2 und 6 sind keine Eingänge, sondern Ausgänge. Da liefert der MAX232 etwas in der Größenordnung von knapp +/-10 V. Betriebsspannung geht an Pin 16 und ist 5 V, ja.
aber im Tutorial wird das direkt mit auf VCC vom µC drauf gelegt.. is das nicht schlecht?
Ich werd nie verstehen, warum man sich nicht als erstes das Datenblatt
runterlädt, da stehen alle 1342 Versionen drin mit Aussenbeschaltung.
Bensch schrieb: >> Was soll ich nehmen? Was sind die Unterschiede? > > Ich werd nie verstehen, warum man sich nicht als erstes das Datenblatt > runterlädt, da stehen alle 1342 Versionen drin mit Aussenbeschaltung. Aber dazu müsste man vielleicht nachdenken und etwas Intitiative zeigen..andere die Arbeit machen lassen ist doch viel einfacher...nicht umsonst gibt es Seiten wie http://lmgtfy.com/ ...
Hi @ all, bin gerade bei meinen Recherchen auf diesen "interessanten" Thread gestossen :-). Kenne aus anderen Foren das Thema zur genüge, dass die Leute die Datenblätter nicht lesen können. Oder nicht wollen? Doch es ist auch nicht immer einfach. Z.B. habe ich jetzt eine ganze Weile gebraucht, um zu erkennen, was nun der Unterschied zwischen dem MAX232AEPE und dem MAX232EPE ist, die bei Reichelt doch einen deutlichen Preisunterschied haben (Faktor 2!). In den Ordering Information steht so kein Unterschied :-( Und wenn man nun nicht ganz genau hinschaut, dann sieht man auch nicht gleich, dass die Bauform nicht AEPE heißt, sondern bei beiden EPE und dass die Bausteine MAX232 bzw. MAX232A heißen, was dann wiederrum - aber auch nur beim 232er bedeutet, dass bei dem einen Kondensatoren mit 1µF, bei dem anderen welche mit 0,1µF verwendet werden sollen. Außerdem schafft der 232A auch eine höhere Datenrate bis zu 200kbps. Also machnmal ist es kompliziert, Datenblätter zu lesen. Und machnmal stehen Informationen auch einfach nicht drin! Allerdings halte ich es auch für äußerst unschön, wenn jemand einfach einen Stapel in's Forum knallt nach dem Motto, sollen die anderen mal machen! Vielleicht denkt so jemand auch, dass es da eine Norm in den Bezeichnungen nicht gäbe, gibts meines Wissens an der Stelle halt nicht. Okay, habe dann auch mal eine Frage. Habe eine Schaltung die ich mit 3,3 statt 5 Volt betreiben möchte (Energie sparen - Prozessor braucht dann auch weniger mA). Habe so eine mündliche Aussage bekommen, dass der MAX 232 da auch funktionieren würde, konnte das aber bisher im Datenblatt nicht so nachvollziehen. Habt Ihr da irgendwelche Erfahrungen oder einen Hinweis, welchen Parameter ich aus dem Datenblatt überlesen haben muss? Oder sollte ich lieber doch die Schaltung auf 5 Volt aufbauen oder gibt es einen anderen MAX oder einen ganz anderen Chip? Gruß, Elektronik-Anfänger
Elektronik-Anfänger schrieb: > auch nur beim 232er bedeutet, dass bei dem einen Kondensatoren mit 1µF, > bei dem anderen welche mit 0,1µF verwendet werden sollen. Außerdem MAX202 kommt auch mit 100nF aus und ist billiger. > Okay, habe dann auch mal eine Frage. Habe eine Schaltung die ich mit 3,3 > statt 5 Volt betreiben möchte (Energie sparen - Prozessor braucht dann > auch weniger mA). Habe so eine mündliche Aussage bekommen, dass der MAX > 232 da auch funktionieren würde, konnte das aber bisher im Datenblatt > nicht so nachvollziehen. MAX232 mit 3,3V mag im Einzelfall zufällig funktionieren (Wenn die Gegenstelle nicht auf schöne Pegel pocht). Ist aber vom Hersteller nicht vorgesehen und deshalb im Datenblatt nicht beschrieben. Dein Kandidat wäre MAX3232, der kann offiziell 3,3V. Kostet halt. Grüße, Peter
Peter Roth schrieb: > Dein Kandidat wäre MAX3232, der kann offiziell 3,3V. Kostet halt. Hey danke Peter, das klingt doch prima! Der Preis ist in dieser Größenordnung in meinem Fall ziemlich Wurscht, da ich keine 1000 Stück produzieren will. :-)) Es geht um eine (einzige) Anwendung mit einem einzigen Stück. Und das muss bei Stromausfall - von einer Auto-Batterie gespeist - möglichst ein paar Tage überleben können. Und im Alarmfall (Alarmanlage) auch noch genügend Saft für eine Hupe/Sirene haben. Gruß, Elektronik-Anfänger
Hallo, ich dreh jetzt dann demnächs am Rad. Ich kann einfach kein Datenblatt zu dem von mir gekauften MAX232AEPE finden. Somit hab nun auch ich das Problem, dass ich nicht weiss, ob ich nun einen 1uF Kondensator oder doch nur einen 0,1uF Kondensator anschließen muss. Ich bitte hiermit um Aufklärung und ja, ich weiss, dass der Thread steinalt ist. Gruß Chris
Christian Stielz schrieb: > Ich kann einfach kein Datenblatt zu > dem von mir gekauften MAX232AEPE finden. was stimmt mit den von Google, zB http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/73124/MAXIM/MAX232AEPE.html , gefundenen Datenblättern denn nicht?
Christian Stielz schrieb: > Ich kann einfach kein Datenblatt zu > dem von mir gekauften MAX232AEPE finden. Lern suchen. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
Hi >Ich kann einfach kein Datenblatt zu dem von mir gekauften MAX232AEPE finden. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf MfG Spess
Hallo, ich danke allen Beteiligten für die Rückmeldungen. In allen drei Datenblättern die ihr gepostet habt kann ich bis auf den Temperaturbereich keine Informationen zum MAX232AEPE finden. Gruß Chris
Christian Stielz schrieb: > Hallo, > > ich danke allen Beteiligten für die Rückmeldungen. In allen drei > Datenblättern die ihr gepostet habt kann ich bis auf den > Temperaturbereich keine Informationen zum MAX232AEPE finden. Denk mal über diesen Umstand nach....
in dem von mir verlinkten stehen gleich auf der ersten Seite die wichtigsten Daten, u.a. die Cs, auch für den MAX232A, also red keinen Mist...
Christian Stielz schrieb: > Meiner heisst aber AEPE und nicht A. Was glaubst du, worin die Unterschiede bestehen? Tip: Im Datenblatt unter "Ordering Information" stehts und du hast es schon angesprochen.
cyblord ---- schrieb: > Im Datenblatt > unter "Ordering Information" stehts und das sogar schon auf der ersten Seite...
> Meiner heisst aber AEPE und nicht A. Welchen Teil des Beitrags von "Elektronik-Anfänger" aus dem Jahre 2010 hast du nicht verstanden > Und wenn man nun nicht ganz genau hinschaut, dann sieht man auch > nicht gleich, dass die Bauform nicht AEPE heißt, sondern bei beiden > EPE und dass die Bausteine MAX232 bzw. MAX232A heißen
Ok. Jetzt mal ganz ruhig. Einigen scheint es hier gerade etwas schwer zu fallen sachlich zu bleiben. Auf meinem IC steht MAX232AEPE und nicht MAX232A oder MAX232N oder MAX232. Die "Ordering Information" habe ich mir nun auch schon mehrfach angeschaut, verstehe aber tatsächlich noch immer nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Es tut mir ja wirlkich leid und ja, ich bin ein Anfänger. Gruß Chris
Christian Stielz schrieb: > Ok. Jetzt mal ganz ruhig. Dann liest dir mal ganz ruhig den Post von KHB nochmal durch. Und verstehe ihn. BITTE > Einigen scheint es hier gerade etwas schwer zu fallen sachlich zu > bleiben. Stimmt, aber es ist zu lustig ;-) > Auf meinem IC steht MAX232AEPE und nicht MAX232A oder MAX232N oder > MAX232. **kicher** Wird immer lustiger.
Christian Stielz schrieb: > Ok. Jetzt mal ganz ruhig. > > Einigen scheint es hier gerade etwas schwer zu fallen sachlich zu > bleiben. > > Auf meinem IC steht MAX232AEPE und nicht MAX232A oder MAX232N oder > MAX232. Und nochmal Elektronik-ANfänger aus 2010 zitiert > Und wenn man nun nicht ganz genau hinschaut, dann sieht man > auch nicht gleich, dass die Bauform nicht AEPE heißt, sondern bei > beiden EPE und dass die Bausteine MAX232 bzw. MAX232A heißen Immer noch nicht? Denk dir bei AEPE von mir aus einen Bindestrich rein MAX232A-EPE Das ist ein MAX232A, mit dem Zusatz EPE. Jetzt verstanden? Es gibt einen MAX232-EPE und es gibt einen MAX232A-EPE d.h. es gibt die normale Version MAX232 und es gibt den MAX232A. Beide mit dem Zusatz EPE.
Bezüglich der Kondesatoren nimmt man einfach einen 202-er, da kommen alle mit 100nF-Pillen aus. z.B. MAX202, HIN202, SP202, ST202, ADM202, TRS202, ...
