Xilinx ISE Schematic-Editor
OP #1461113
ich habe ein Problem mit dem Schematic-Editor in Xilinx ISE 10.1
Web-PACK.
Ich habe mehrere VHDL - Designs erstellt, in den Schematic - Editor
eingefügt und entsprechend "verdrahtet".
Für ein flexibles Design verwende ich gerne eigene Types und SubTypes,
welches ich immer in einem package types ablege.
Dieses Package types muss ich dem Schematic-Editor mitteilen, um die
Typen der signals, welche zur 'verdrahtung' benötigt werden, richtig zu
definieren.
Leider habe ich in der Xilinx Dokumentation und beim "googeln" diesen
Fall nicht gefunden. Es scheint mir alle welt "verdrahtet" nur mit
std_logic und std_logic_vector!
Bisher habe ich immer nur im Editor vhdl programmiert. XILINX ISE nutzte
ich nur zum Syntetisieren und Programmieren.
Ich danke euch, dass Ihr euch mit meinem Problem beschäftigt!
Viele Grüße,
Philipp
OP #1461733
Es existier in den Projektfiles eine Datei [schematic-File].vhf.
Diese entspricht dem VHDL-Design des Schematic-Files, nur dass eben die
Typen falsch definiert sind.
Ich werde vesuchen, dort mein package hinzuzufügen, die Typen zu
korregien und anschließend zu syntetisieren! Dürfte eigentlich gehen!
#1462186
Da bin ich nicht sicher. Das ist nur Spaghetti-Code, der die einzelnen
Schaltplan-Elemente verbindet. Ob diese Elemente mit deinen Typen
kompatibel sind, weiß ich nicht. Außerdem wird die bei jeder Synthese
oder "Check Schematic" neu geschrieben....
OP #1462349
Es ist normaler VHDL-Code.
Mann kann es einfach Kopieren, in eine VHDL-Datei einfügen und
editieren.
Nur:
  - Sind die Name der Signale sehr speziell ==> schlechte Übersicht
  - Signale lassen sich im Schematic nicht "umklemmen"
    ==> löschen und neues Signal erstellen nötig
       ==> Signal hat neuen namen
           ==> Editierte VHDL-Top-Model ist wieder hinfällig.
Alles im allem macht es viel Arbeit und alles ist zu nichten, wenn man
einen kleinen Fehler in der Schematic gemacht hat!
Xilinx ISE ist meiner Meinung nach nur zum syntetisieren und
implementieren zu gebrauchen.
Mich wundert es sehr dass es kein vernünftiges Open-Source VHDL Tool zum
verknüpfen der Models gibt. Zusammen mit ghdl und GTK-wave hätte man
alle
mächtigen VHDL-Tools zusammen die man bräuchte um elativ große Projekte
anzugehen.
Vieleicht hatt ja jemand lust mit mir diese Aufgabe anzugehen:
Zwei tools:
Eines erstellt aus der Entity und den Nutzereingaben ein Block und
speichert dieses als BMP zusammen mit offsets der Pins.
Das andere Tool importiert dies BMPs und ermöglicht die verknüpfung.
Alles in java geschrien ermöglicht es auf allen Maschienen auszuführen.
