Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN zu Ethernet / systematisch Vorgehensweise?
Autor: Steffen H. (mcst)
ich bin auf der Suche nach Hilfe. Meine Aufgabe ist einen
CAN-zu-Ethernet-Wandler zubauen und ich weiss nicht recht wie ich an die
Hardware-Recherche rangehen soll. ich habe natürlich noch keine Ahnung
was ich für für mein Programm für Ressorcen benötige. klar ist mir das
ich einen µC einsetzen will der nach Möglichkeit Ethernet und CAN gleich
unterstützt.
Das war's aber auch schon was ich zur Hardeware bisher weis.
Von der Software hab ich mir auch schon bissel Gedanken gemacht. Das
implementieren des Sacks und der ganzen Sachen die für TCP/IP notwendig
sind sind ist relativ Aufwendig , das weiss ich schon. Daher stellt sich
mir hier auch die Frage ist vielleicht der Einsatz eines µLINUX
sinnvoll, das mir hier die Arbeit erleichtert. nun stellt sich aber auch
gleich weiter die Frage ist es nicht etwas übertrieben gleich ein
Embedded Betriebssystem für dieses Problem zu wählen... ich hab keine
Ahnung.
Ihr merkt sicher schon, dass ich nicht grad systematisch an die Sache
rangeh. Ich hoffe das jemand Antworten auf meine fragen hat.
Ich freu mich auch über jeden der mir sagen kann wie ich vorgehen
sollte, damit ich mir erstmal ein Konzept machen kann, bevor ich mich
verrenne.
Danke schon mal im Voraus
Autor: mpr (Gast)
Moin,
es gibt auch andere TCP Stacks.
Beitrag "uIP TCP Stack / Webserver"
http://www.sics.se/~adam/old-uip/
Da du keine Angaben in Richtung Durchsatz und Prozessor machst: Wenns
klein werden soll, kannst du bestimmt auf diesen oder ähnliche Stacks
aufbauen und µLinux in Reserve halten...
Autor: Volker Zabe (vza)
ein Konzept kann ich dir nicht machen, da ich Deine Randbedingungen
nicht kenne. Wird auf schnelle Verfühbarkeit oder auf den Preiss Wert
gelegt?
Mach doch eine Tabelle mit den Vor-/Nachteilen und bewerte sie nach
deinen Kreterien.
Für ein ähnliches Project haben wir http://www.dilnetpc.com/dnp0066.htm
verwendet.
ciao
Autor: A. K. (prx)
Du solltest erst einmal eine Vorstellung entwickeln, was damit gemacht
werden soll. Wenn es nur darum geht, CAN Messages auf's Ethernet zu
hieven, dann ist der Resourcenverbrauch und der Komplexitätsgrad des
Netzwerkstacks erheblich geringer, als wenn ein komplettes leidlich
performantes TCP/IP verlangt ist.
Erste mal danke für die Anregungen, leider bin ich bis jetzt noch nicht
dazu gekommen weiter an dieser Sache zu arbeiten... werd mich jetzt aber
wieder ran setzen.
@A. K.:
Gemacht werden soll folgendes, ich will aus einem CAN-Netzwerk
Nachrichten in ein LAN-Netz weiterleiten und dann mir einem
handelsüblichen PC diese auswerten. Ebenso sollen Nachrichten aus dem
LAN-Netzwerk in das CAN-Netz eingespeist werden, um mit den Teilnehmern
dort zu kommunizieren. Der CAN-Header soll dabei immer im TCP/IP mit
übertragen werden.
Die uC soll dabei als Protokoll-Wandler dienen und als modulares System
die beiden Netzwerke miteinander verbinden (Gateway).
Da ich auch Fernwartung betreiben will ist es notwendig den Wandler als
aktiven Teilnehmer zu gestallten (sprich bekommt IP und alles drum und
dran).
Autor: A. K. (prx)
Für die reine Gateway-Funktion dürfte einfaches UDP ausreichen. Da bist
du schon mit einem eingedampftem uIP dabei, der Aufwand in Hard- und
Software ist dafür sehr überschaubar. Solange keine 1Mbps Dauerfeuer
rüber mussen wäre schon die Grössenklasse Mega168/ENC28J60/MCP2515 oder
PIC18F2680/ENC28J60 geeignet.
Wobei die Komplexität des Gateways selbst ein bischen davon abhängt,
inwieweit Filterung im Gateway stattfindet, wie die ggf. konfiguriert
wird, usw.
Welchen Aufwand du für's Management betreiben willst musst du selbst
entscheiden. Wenn du dafür natürlich einen Apache mit PHP5 und Mysql
einsetzen willst ;-)
Danke für all eure Atworten, sie haben mir sehr bei der Lösung geholf'n.
Nutzen werd ich nunwohl einen ARM7, da doch mehr zutun ist als nur
DAtaen zu schieben.
Danke noch mal an alle!
Steffen
