Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungen vergleichen
Autor: Hans Peter (gableguy2000)
ich habe ien C Programm geschrieben, welches 2 Spannungen mittel sdes
internen Komperator vergleicht.
Kompilieren klappt, aber könntet Ihr trotzdem mal drüberschauen?
Habe es mit der Hilfe von dem Tutorila erstellt.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main (void)
ACSR &= ~(1<<ACD) | (1<<ACBG);  //ACE einschalten und externe Ref Spannung
DDRB |= (1<<DDB0);       //DDRB als Ausgang
while (1)
  if (ACSR & (1<<ACO)==1)    //wenn IST < SOLL
    PORTB |= (1<<PB0);    //PORT B auf einschalten
Danke
Autor: Peter (Gast)
und wann soll Port B wieder ausgehen?
gute Frage :-).
Wenn ACO also IST > SOLL.
Würde es gerne so machen, das wenn ACO = 1 (IST < SOLL) dann PB0
einschalten (grüne LED brennt), und wenn ACO = 0, dann PB1 einschalten
(rote LED).
Habe das mal programmiert:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main (void)
DDRB |= (1<<DDB0) | (1<<DDB1);       //DDRB als Ausgang
while (1)
    PORTB |= (1<<PB0);    //PORT B0 auf einschalten
    PORTB &=~(1<<PB1);    //und B1 auf 0
  else                   //wenn IST > SOLL
    PORTB |= (1<<PB1);  //B1 einschalten
    PORTB &=~(1<<PB0);  //B0 ausschalten( auf 0)
LG
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Da gibt es 2 Fallen:
  Operatorenreihenfolge
  Der linke Teilausdruck muss nicht notwendigerweise 1 ergeben
  (nach der Syntaxkorrektur)
Der C-Compiler sieht diesen Ausdruck als
    ACSR & ( (1 << AC0) == 1 )
und das ist nicht ganz das was du haben willst. Du willst
    ( ACSR & (1 << AC0) ) == 1
Generell: Lass diese Vergleiche mit == 1 oder != 1 überhaupt weg. Die
funktionieren nämlich meistens sowieso nicht, es sei denn AC0 ist
zufällig genau 1
   if( ACSR & (1<<AC0) )
macht das Gewünschst und du laufst nicht Gefahr, dass dir da die
Operatorenreihenfolge reinpfuscht. Die Umkehrung allerdings erfordert
eine Klammer mehr
   if( !(ACSR & (1<<AC0) ) )
allenfalls, wenn du explizit sein möchtest, kannst du noch schreiben
    if( ( ACSR & (1<<AC0) ) == 0 )    // Bit nicht gesetzt
    if( ( ACSR & (1<<AC0) ) != 0 )    // Bit gesetzt
aber hüte dich davor, anzunehmen dass bei gesetztem Bit der ganze linke
Ausdruck dann zu 1 wird! Das wird er nämlich nicht.
Nicht umsonst ist die C Definition für logisch wahr: alles was nicht 0
ist. Daher: derartige Auswertungen immer so formulieren, dass auf 0
Bezug genommen wird.
Autor: Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Einrückungen zu machen reicht nicht aus, um dem Compiler zu sagen, dass
die ersten 2 Zeilen zum "if" gehören und die anderen zum "else".
Richtig wäre Klammerung mit "{" und "}'":
Was verstehst Du unter "programmieren"? Zumindest ein compilieren sollte
schon dazugehören, um festzustellen, ob wenigstens syntaktisch alles in
Ordnung ist. Deine Version kann eigentlich kein Compiler schlucken, weil
dieser das "if" zum "else" ohne Klammern gar nicht finden kann...
Gruß,
Frank
habe in einem C-Buch nachgeschaut.
Wenn ich nach dem if nur einen Befehl habe, dann brauche ich keine
Klammern, da ich aber zwei Zeilen habe, brauche ich bei if und auch bei
else klammern, oder nicht?
Wenn ich es bei AVR Studio durchlaufen lasse, dann bekomme ich weder
Fehler noch Warnungen, dann müsste es doch laut Compiler syntaktisch
richtig sein, oder?
Aber es geht ja auch um die Funktion. Würde es so wie ich es geschrieben
haben funktionieren, oder habe ich wasa grundlegendes falsch gemacht
oder vergessen?
LG
Hans Peter schrieb:
> Hallo,
Ja
Und zwar deshalb, weil das hier
      Anweisung
      Anweisung
      Anweisung
(also eine Abfolge von Anweisungen eingeshlossen in { }, ein sog. Block)
selbst wieder als eine Anweisung gilt.
Die Syntax vom if ist ganz einfach
   if( Ausdruck )
     Anweisung
Es kann also nur eine einzige Anweisung innerhalb des auszuführenden
Teils geben. Aber man kann ja einen Block benutzen um eine Abfolge von
Anweisungen als nur eine einzige Anweisung zu verkaufen.
> richtig sein, oder?
Im letzten Fall nicht. Und zwar deshalb, weil die vollständige if-Syntax
lautet
   if( Ausdruck )
     Anweisung
   else
     Anweisung
(wobei der else Teil auch entfallen kann)
Bei dem was du geschrieben hast, hängt das else aber in der Luft.
Das wird der Compiler monieren.
> oder vergessen?
Siehe weiter oben
verstehe ich nicht so ganz.
Durch meine Klammern, bei if und bei else, sage ich Ihm, dass es ein
Block von Anweisungen ist, die werden doch dann beide abgearbeitet,
oder?
Warum hängt else in der Luft?
Wenn die if Bedingung nicht zutrifft, dann wechselt er doch in den else
Teil.
also wenn die Spannungen so sind, dann mache das ansonsten mach das.
Oder soll ich zwei If - Schleifen untereinander machen?
LG
Autor: Sven aus D. (Gast)
ein beispiel:
if(D)
 B=1;
 C=1;
wenn du das so machst meckert kein compiler. nur mach der daraus das
hier:
if(D)
 B=1;
C=1;
das heißt das C=1 nicht mehr in der if ist und immer(!) nach der if
abfrage ausgeführt wird.
der nimmt nur die erste zeile, die weiteren sind dann eigene befehle...
also bei einem oder mehr immer klammern setzen!
Hans Peter schrieb:
> Hallo,
> oder?
Du hast aber keine Klammern gemacht.
Für den COmpiler ist das
Das ist ist daher mit dem
zu Ende. Das
gehört schon nicht mehr dazu.
Aber: Zu welchem if gehört denn jetzt das else. Da ist kein if mehr zu
dem es gehören könnte. Denn das if war ja schon nach dem
zu Ende.
Das ist mir klar, aber ich habe doch Klammern gesetzt, sowohl bei if und
auch bei else, oder?
Wo?
Schau dir doch noch einmal deinen Code an!
while (1)
Wo sind da die beiden Anweisungen die vom if abhängen sollen mit einer {
} geblockt worden?
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main (void)
while (1)
  if ((ACSR & (1<<ACO))==1)   //wenn IST < SOLL
    PORTB &=~(1<<PB1);
  else
    PORTB |= (1<<PB1);
    PORTB &=~(1<<PB0);
Also so?
Hans Peter schrieb:
> Also so?
Ja.
Aber wenn ich dir einen Formatiertip geben darf.
Lass die { } auf derselben Einrückungstiefe, wie die Anweisung
deretwegen du sie gemacht hast und rücke nach der { um 2 Zeichen ein und
beim } wieder um 2 Zeichen aus.
int main (void)
  while (1)
      PORTB &=~(1<<PB1);
    else
      PORTB |= (1<<PB1);
      PORTB &=~(1<<PB0);
So ist es optisch einfacher, die zu einem } gehörende öffnende { zu
finden. Die { und  } gehen dann nicht so leicht unter.
Und lies dir das hier
Beitrag "Re: Spannungen vergleichen"
noch einmal durch!
habe jetzt alles mal auf meinem Breadboard aufgebaut und zwei
verschiedene Spannungen drangelegt.
Die Spannung an AIN0 (SOLL) hat ca. 2,4V und die Spannung an AIN1 hat
1,8V.
Das heißt Soll>IST und somit soll er doch laut meinem Code den Ausgang
PB0 schalten, aber er setzt PB1 auf eins, es brennt die andere LED.
Wo ist der Denkfehler?
Wie sieht dein Code jetzt aus?
so:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main (void)
while (1)
  if (ACSR & (1<<ACO))   //wenn IST < SOLL   (1)
    PORTB &=~(1<<PB1);
  else
    PORTB |= (1<<PB1);
    PORTB &=~(1<<PB0);
Bemerkung: Habe bei (1) die Null bzw. 1 weggemacht, jetzt macht er es
richtig.
Ich habe da noch was, ich würde gerne den AD Wandler benutzen.
Also erstmal testen. Ich habe da an eine Schaltung gedacht, wo ich 8
LED´s ansteuere.
Die erste hat die Wertigkeit 2^0, 2^1 usw.
damit möchte ich dann die Zahl 256 darstellen, also 8 Bit.
Hat das jemand schon gemacht, oder habt Ihr eine andere Idee, wie ich
einen Einstieg in den AD Wandler bekomme (Tutorial habe ich schon
gelesen), ich hätte gerne ein Bsp. Programm, an dem ich noch testen
kann.
LG
Wollte dafür keinen neuen Beitrag schreiben, hoffe es ist O.K..
Das hier
Spannung
macht nicht das was du denkst.
Ironischerweise ist der ADC von Haus schon so konfiguriert, dass er
genau das macht, was du eigentlich erreichen willst:
  Er ist eingeschaltet   und
  er vergleicht die Pins AIN0 und AIN1 miteinander
Wenn du ihn also einfach nur in Ruhe gelassen hättest, hättest du das
gewünschte Ergebnis.
Mit obigen schaltest du den ADC so, dass die Referenzspannung die
interne Referenz ist.
wird vom Compiler geparst als
  (~(1<<ACD)) | (1<<ACBG)
du bräuchtest aber:
   ~( (1<<ACD) | (1<<ACBG) )
Daher noch einmal der Aufruf: Wenn du dir über Opertorenreihenfolge
nicht sicher bist, dann verwende Klammern!
> gelesen)
und, wo ist dann das Problem.
Im Tutorial gibt es eine schöne Routine, die dir den Wert vom AD Wandler
holt. Was du dann mit dem Wert machst bleibt deiner Phantasie
überlassen.
Ja, aber es fängt ja schon beim Schaltungsaufbau an.
Verbessert mich bitte.
Also ich würde ein Poti an PA0 z.B. anschliessen.
5V auf das Poti und die Spannung die an PA0 ankommt über den AD Wandler
wandeln, mit 8 Bit aber, damit die Zahl nicht so riesig wird (wie ich
mit 8 Bit anstatt 10 wandle, ist mir aber auch noch nicht klar).
Dann kann ich ja sagen, 5V / 256 = 19,53 mV. Das sind ja dann meine
Schritte, denen ich Zahlenwerte zuweisen kann, das wird im Tutorial
genauso gemacht.
0-19,53mV = 0
19,53mV - 39,06mV = 1
usw.
Dann würde ich gerne aber diese Zahlen irgendwie da ich kein Display
habe über LED´s ausgeben. 2^0, 2^1, 2^2 usw.
Da hängt es aber auch schon. (Schaltungs und Programmiertechnisch)
LG
> 5V auf das Poti
Für den Anfang:
ARef an das Poti.
Und das andere Ende des Potis kommt an GND
Der MIttenabgriff des Potis kommt an PA0
Wandle mit 10 Bit. Was du hast, hast du. Die Zahl kleiner machen (zb
indem man durch 4 dividiert) kann man immer noch.
> genauso gemacht.
> 0-19,53mV = 0
> usw.
Gib für den Anfang einfach nur den Wert vom ADC (geteilt durch 4) an
deine 8 Leds aus. Ohne Umrechnung, ohne irgendwas. Einfach nur
   PORTB = adc_wert / 4;
(adc_wert ist das Ergbnis welches dir die ADC-routine aus dem Tutorial
gegeben hat)
Alles klar,
dannist ja PA0 mein Eingang (AD-Wanlder Eingang) und die Ausgänge, die
sind ja egal, ob ich B oder C nehmen, oder?
LG
Hans Peter schrieb:
> Alles klar,
Dort wo du LEDs drann hast
O.K., ist klar.
Habe jetzt mal aus dem Tutorial die ersten Zeieln übernommen und
abgeändert.
Komme aber trotzdem nicht so richig weiter.
Hier mal der Quelltext:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
uint8_t i;
uint16_t adc_wert;
DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3) | (1 << DDB4)| (1 << DDB5) | (1 << DDB6) | (1 << DDB7); //Datenrichtung Ausgang
  ADMUX &= ~(1<<REFS1);//auf Null setzen
  ADMUX |= (1<<REFS0); // auf eins setzen wegen der exteren Ref Spannung
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  adc_wert = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
adc_wert = 0;
  for( i=0; i<4; i++ )
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    adc_wert += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
  PORTB=adc_wert/4;                    // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
Habe halt ziemlich viel aus dem Tutorial genommen, weis aber nicht, ob
es passt.
Jetzt muss ich doch irgendwie noch mehrere If abfragen reiinmachen,
damit ich bei bestimmten Werten, die verschiedenen Ausgänge ansteuern
kann, oder?
Gibt es da noch eine andere Lösung, wie ich das machen kann?
Ist ja ganz schöne Schreibarbeit.
Verstehe es auch nicht so ganz, warum ich den Mittelwert bilden soll,
wegen der Genauigkeit oder warum?
Ich habe mir jetzt hier auf einem Blatt mal angefangen die Werte
aufzuschreiben, 0V-...V = 0 usw.
Das sind ja ziemlich viele Werte, muss ich jetzt für jeden Wert den ich
ausgeben will, eine Zeile schreiben?
LG
Hans Peter schrieb:
> Hallo,
> O.K., ist klar.
> abgeändert.
Warum tust du das?
Im Tutorial ist eine fix und fertige Funktion. Die musst du für deine
ersten Schritte nur aus dem Tutorial per Cut&Paste in deinen Code
einsetzen und in main() einen Aufruf der Funktion in die Hauptschleife
einbauen.
Machst du dir selbst absichtlich das Leben schwer?
Zuerst nimmt man was man kriegen kann. Dann bringt man es zum Laufen.
Und erst dann fängt man an, die Funktionen zu modifizieren.
Was ist an ...
#include <avr/io.h>
.... Hier die ReadChannel Funktion aus dem Tut per Cut&Paste
int main()
  DDRB = 0xFF;
  while( 1 )
    PORTB = ReadChannel( 0 ) / 4;
... viel Schreibarbeit?
Oh man, das ist ja ienfach als ich gedacht habe.
Hier jetzt der Code mit der Funktion aus dem Tutorial und dem Aufruf in
der main
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
uint8_t i;
uint16_t adc_wert;
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
  result = 0;
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
  return result;
int main()
  DDRB = 0xFF;
  while( 1 )
Mit Schreibarbeit habe ich das auswerten von dem Messwert gemeint.
Ich muss doch jetzt sagen, welchen Ausgang von PORTB ich ansteuern will,
oder?
Ich glaube ich denke in eine falsche Richtung oder zu umständlich.
Sorry
> oder?
Für deine ersten Tests reicht es völlig dem PORTB als Ganzes ein neues
Bitmuster zu verpassen.
Genau das macht diese Zuweisung :-)
wollte noch mal fragen, mit dem anschliessen.
Ich gehe von der Spannungsquelle an das Poti und an den AREF.
Mit dem Poti GND gehe ich zum Pin 31, also der GND unter AREF.
Dann gehe ich mit den 5V an Pin 10 Vcc und Pin 11 GND.
Muss ich it dem GND vom POTI auch noch auf den GND von der
Spannungsquelle gehen, oder sind die GND von Pin31 mit dem Pin 11 intern
gebrückt?
Hans Peter schrieb:
> Hallo,
Nein.
Du gehst nicht an den ARef.
Du schaltest den Mega per Software so (das macht die ReadChanel), dass
der Mega seine Versorgungsspannung als Referenzspannung hernimmt. Diese
Referenzspannung stellt dir der Mega freundlicherweise am Pin ARef zur
Verfügung.
Du schaltest also ganz einfach nur das Poti an den ARef und der Mega
beaufschlagt das Poti mir der Spannung.
> gebrückt?
Du machst dir das jetzt kompliziert (und ich hab jetzt keine Lust das
auseinanderzudröseln)
Stinknormale Prozessorbeschaltung, so dass er läuft: Alle GND mit GND
der Spannungsquelle verbunden. Alle Vcc, AVcc mit Vcc der
Spannungsquelle verbunden. BLockkondensatoren wie gehabt.
Also -> ganz normale Arbeitskonfiguration des Prozessors.
Dann nimmst du dein Poti.
Das eine Ende (der 3 Anschlüsse) kommt an GND, das andere Ende an ARef
und der mittlere Potianschluss an PA0.
Achte noch darauf, dass an ARef ein 100n Kondensator zur Abblockung der
vom Mega zur Verfügung gestellten Spannung ist, und schon kanns
losgehen.
habe es angeschlossen, und es leuchtet nix.
Ich kann das Poti drehen wie ich will, da tut sich nix.
Verschaltung:
Poti:
Plus vom Poti über 100n an AREF
Mittelabgriff an PA0
GND an GND vom mC (Pin 31)
ATmega
Vcc von der Sapnnungsquelle
GND mit GND der Spannungsquelle verbunden (PIN 11)
PB0 bis PB7 über Widerstände an LEDs,
LED´s
Anode mC
Kathode GND von Spannungsquelle.
LG
Hans Peter schrieb:
> ATmega
Was ist mit AVcc?
AVcc versorgt den Port A (also den Port an dem die ADC sind) mit Saft
Da habe ich nix dran.
Wird Port A nicht durch den Mittelabgriff des Potis versorgt.
Ich habe mal angeschlossen und gemessen, am Ausgang von Port B habe ich
eine Spannung anliegen. Vom Ausgnag PB0 bis zum Widerstand auch noch,
aber auf der anderen Seite des Widerstandes ist 0 V.
Hat das was mit den internen Pull up Widerständen zu tun?
Kann das sein?
Dann mal schnell.
Nein.
AVcc liefert die Energie, damit der ADC überhaupt arbeiten kann.
Arbeiten bedeutet dann, dass der ADC die Spannung misst, die an einem
bestimmten Pin anliegt.
Das wäre wohl ein wenig fatal, wenn das Messgerät die zu messende Größe
dadurch beeinflusst, indem die Messgröße auch noch das Messgerät
versorgen muss.
> Kann das sein?
Nein.
SChliess endlich Avcc an.
Und dann liest du das Assembler Tutorial von Anfang an durch. Auch wenn
du nicht Assembler programmierst, so finden sich darin viele Hinweise,
die auch für dich als C-Programmierer wichtig sind.
Und ich klinke mich jetzt aus.
AVCC ist angeschlossen, habe auch noch einen Fehler im Prog gehabt, habe
die interne Ref Spannung verwendet, was ja falsch ist, ich lege ja eine
externe an.
Ich habe bis zu 5V an PCB0 aber einen Strom von 20mA. Die LED macht nix,
nicht mal aufleuchten.
LG
Alles klar,
es funktioniert, war mein Fehler.
Danke
Autor: Michael M. (Gast)
Respekt für deine Engelsgeduld.
@Hans Peter:
Is nicht böse gemeint, aber n bisschen mehr Eigeninitiative wär schon
angebracht gewesen.
