Hallo ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit FPGAs und stehe vor einem Problem. Ich versuche einen XCS20XL mit Impact aus der ISE Classic zu programmieren. Als Programmer verwende ich des LPT-Teil von der Seite von U Radig (XILINX JTAG/PARALLEL Download Cable) Ich hatte beim programmieren von CPLDs bisher keine Probleme damit. Nun meine Frage: Beim CPLD wurden einfach TDO,TDI,TCK,TMS,VCC und GND an die Platine angeschlossen und es funktionierte. Bei meinem FPGA tut sich nichts :-( Weiß jemand wie genau ich das anschließen muß (an welche PINS des XCS20XL?) Muss am FPGA etwas mit den M01, M02 Pins gemacht werden damit er Programmiert werden kann? Benötigt der FPGA einen externen Oscillator damit er Programmiert werden kann? Geht der XCS20XL überhaupt mit meinem Programmieradapter? Ich bin echt ratlos :-( evtl hat jemand von euch ja eine Idee. Danke Gruß Andreas
So, habe jetzt alles an PDFs durch was ich finden konnte aber... ...XCS20XL antwortet nicht ;-) Progammer angeschlossen an: VCC an VCC Platine GND an GND Platine PROG an Program Platine DIN an DIN Platine CCLK an CCLK Platine D/P an DONE Platine Konfiguaration im Serial Slave Mode. Immer die Meldung, dass pin Done nicht auf low geht. Ich vermute, dass der Chip defekt ist. Werde den heute Abend mal tauschen.
> Konfiguaration im Serial Slave Mode. Den Serial Slave Mode mußt du dann aber auch an den Mode-Pins einstellen. > Beim CPLD wurden einfach TDO,TDI,TCK,TMS,VCC und GND an die Platine > angeschlossen und es funktionierte. JTAG geht unabhängig von den Mode-Pins ;-)
Danke für den Hinweis, JTAG hat auch nicht funktioniert :-( Hatte den Programmer angeschlossen und dann Boundary Scan gewählt, was leider auch nicht geklappt hat. Ich meine im Datenblatt stand, dass der XCS20XL default auf Serial Slave läuft. Ich sehe gleich noch einmal nach. Gruß Andreas
