Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wenn ich debugger abziehe, kein Takt mehr bei MSP430?
Autor: klaus (Gast)
ich verwende den internen Takt eines MSP430F2252, das Projekt
funktioniert auch. DOch wenn ich den MSP-FETP430IF 1.4 abziehe,
funktioniert nichts mehr??? Ich versorge die Elektronik extern, auch
wenn der Debugger nur an der JTAG Schnittstelle hängt funktioniert es,
ohne nicht??
Diese UART Einstellungen nutze ich:
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P3SEL |= 0x30;                             // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 208;                            // 1MHz 4800
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 4800
  UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
Autor: klaus (Gast)
Ich lass mit einem Timer noch eine LED Blinken, die hört auf zu Blinken
ohne Debugger und bekommt stattdessen ein 50Hz Signal. Die 3,3V sind
aber völlig sauber?? Alle anderen Ports die LOW sind auch. Wenn ich den
Port einfach auf HIGH lege, passiert das Selbe. Hat viell. der MSP einen
schuss?
Autor: mui (Gast)
kannst du mal den schaltplan posten? Reset nach dem abziehen des
debuggers haste gemacht?
Autor: klaus (Gast)
Ja ich hab es neu gestartet.
Ich hab am Pin Rosc nichts dran, muss ich da 100kOhm dran machen? Da ich
die Kalibrierwerte vom INFO-Flash verwende, denke ich das da nichts dran
muss?
Wenn ich mit der Oszi-Masse dran gehe, dann läuft es auch meistens.
Wenns dann mal nicht läuft, messe ich an dem Port wo die LED dran ist
ein 50 Hz Rechtecksignal. Vom Netz muß irgendwie die Störung rein
kommen, aber wie schon gesagt, die Versorgung ist absolut sauber.
Der Schaltplan ist kaum hilfreich, ich hab alle Pins an Jumper gamacht
und viel fliegende Verdrahtung. Die Versorgung hat genügend Cs, die JTAG
SChnittstelle geht direkt an die Pins.
Autor: Jörg S. (joerg-s)
>muss?
Wenn ich mich recht erinnere sind die Kalibrierwerte genauso gut bzw.
besser als die verwendung des Rosc.
>DOch wenn ich den MSP-FETP430IF 1.4 abziehe, funktioniert nichts mehr???
Abziehen nachdem du die Debugging Session beendet hast, oder während der
Session?
50Hz auf allen Pins, oder nur dem? Läuft der Timer nur langsamer oder
wirklich komplett anders?
Wieso sollte die UART Einstellung wichtig sein?
Ansonsten:
Watchdog ausgeschaltet?
Test-Pin vom MSP beschaltet?
Wie ist Reset Pin beschaltet?
Wie sieht die gesamte Software aus?
Autor: klaus (Gast)
Natürlich habe ich es erst abgezogen, nachdem die Debugging Session
beendet war. Der Parallelport muss auch garnicht eingesteckt sein,
trotzdem läuft es.
Ich hab es auch mit einem Beispielprogramm von TI probiert, selbes
Ergebnis.
50Hz auf allen Pins, die ich auf HIGH setze.
Da ich bei der UART auf den DCO geschaltet habe, dachte ich das es was
damit zu tun haben könnte.
Und jetzt kommt die Lösung:
Dein Tipp mit dem Reset Pin. Ich hab dort einen Pullup, nur den hab ich
nicht richtig gelötet ..... Peinlich. Er geht ja sonst nur an die JTAG
SChnittstelle.
Super vielen Dank!!!!!!!
