Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Gezieltes auslesen von Cmos Kameras ohne PC
von Berni H. (bimmbamm)
Hallo alle zusammen,
erstmal ein grosses lob fuer das forum hier, hab mich schon fleissig
eingelesen, bin echt begeistert, habe aber noch eine grundlegende frage
die ich noch nicht loesen konnte.
fuer meine semsterarbeit soll ich mit hilfe von kameras einen sich
bewegenden leuchtpunkt tracken, dessen erwartete position bekannt ist.
mein gedanke war jetzt, 2 cmos kameras zunehmen und genau den
pixelbereich auslesen in dem ich den lichtpunkt erwarte und dann schauen
ob hell oder dunkel und dementsprechend einen befehl ausfuehren. Die
Frage ist jetzt halt ob das so moeglich ist wie ich mir das vorstelle
und vom aufwand auch machbar. Die Framerate sollte aber nicht unter
100fps liegen, der daumennagel grosse leuchtpunkte waere circa 50cm von
der camera entfernd. die auswertung wuerde ich gerne ohne rechner
machen, sprich auf MC-Basis. hier im forum habe ich jetzt gelesen das
normale AVRs zulangsam waeren, die alternative waeren dann wohl FPGA
oder DSP oder?
bin auf dem gebiet ziemlicher neueinsteiger und wuerde mich freuen, wenn
mir jemand dabei helfen kann :)
vielen dank schonmal,
gruss berni
PS: Hoffe mal das ich hier in diesem Unterform richtig bin..
von Benedikt (Gast)
schau mal hier unter "meine diplomarbeit"
und der trackt mehr als nur n punkt ;)
http://thomaspfeifer.net/
lg Benedikt
whoa, das ging ja schnell, hatte das schon im forum gefunden und mir den
link notiert, werde mir heute abend das mal genau anschauen was der
gemacht hat.
gruss berni
von Strubi (Gast)
Zum Laser-Tracking gibt's auch den ziemlich populaeren Roboter SRV1 bei
www.surveyor.com, die Kamera des Roboters gibts auch einzeln, bzw. als
Stereo-Loesung. Fuer den Preis bekommt man ne ganze Menge und das System
ist ziemlich ausgereift. Nachteile sind nur fehlendes Ethernet,
Entwicklung unter uClinux ist ohne schnelles JTAG also etwas muehsam.
Gruss,
- Strubi
von Sebastian B. (sfreak) Benutzerseite
Moin,
ich hab auch etwas aehnliches aufgebaut: Eine
Linien(Fahrspur-)Erkennung. Dazu hab ich ein Blackfin BF537-EZKit
benutzt und an den PPI(Parallel-)Port eine CMOS-Kameramodul
angeschlossen (braucht nur eine kleine Adapterplatine).
So hat man viel mehr Schnittstellen, aber das SRV1 ist vieeeel kleiner
100fps klingt erstmal viel... aber wenn du dich bei der Aufloesung etwas
einschraenkst oder nur einen Bildbereich ausliest sollte das auch gehen
mit dem entsprechenden Sensor.
Sebastian
ja so in der Richtung hatte ich mir das uach überlegt, wie aufwändig ist
sowas denn, hab da wie gesagt nicht so die Ahnung/Überblick, würde das
aber gerne mal abschätzen :D
schönen abend, gruß bernhard
Also mit dem SRV1 der Einstieg denk ich recht leicht weil es fertige
Beispiele gibt. Auch die Arbeit mit dem Evaluation-Board ist nicht soo
kompliziert, insbesondere wenn man sich Kameramodule aussucht fuer die
es im uCLinux schon Treiber gibt.
Wenn man dann aber etwas eigenes bauen will steht nochmal die
Einarbeitung in das Linux-Entwicklungssystem oder gar die Entwicklung
von Standalone-Programmen an, und das ist schon nicht ganz ohne. Man
sollte schon eine gewisse affinitaet zu kryptischen Kommandozeilentools
haben, sonst macht das wenig Spass. Beispiele gibts zwar jede Menge,
aber die Dokumentation ist wie bei Linux ueblich entweder voellig
veraltet oder nicht vorhanden.
Wenn man sich aber erstmal eingearbeitet hat hat man auch ein sehr
leistungsfaehiges System zur verfuegung. Fuer mich hat sichs auf jeden
Fall gelohnt.
Beziffern kann ich den Aufwand aber nicht. Das haengt doch sehr von
deinen Vorkenntnissen ab...
Vielen dank erstmal, im moment versuche ich gerade herauszubekommen, ob
es möglich ist, dynamisch bestimmte bereiche des Cmos-Sensors
auszulesen. Ich stell mir das so vor, das ich die kamera frage, ist
pixel an koordinate XY hell, ja oder nein, das würde mir schon langen.
Verarbeiten wollte ich die Daten, da es im bereich 100hz sein sollte,
mit einem DSP oder FPGA (normale Mikrocontroller wie Atmega kommen für
sowas ja nicht in frage denk ich), wobei ich noch nciht genau weis was
man da nimmt, da mach ich mich gerade schlau.
Wäre das so möglich wie ich mir das vorstelle?
schönen gruß ;D
von sfreak mobil (Gast)
Also normalerweise kommen aus einem CMOS Kameramodul einfach alle Pixel
Zeile für Zeile hintereinander als ein durchgehender Datenstrom. Bei
manchen Kameras kannst du den ausgegebenen Bildbereich einschränken,
aber dass das bis auf 1 Pixel runter geht glaub ich eher nicht (ins
Datenblatt deines Wunschsensors gucken).
Das einfachste Vorgehen bei einem DSP wäre das gesamte Videobild
einzulesen und im Speicher abzulegen (geht meist vollständig über DMA,
also ohne Software-Eingriff direkt in den Speicher). Und sich hinterher
aus dem Speicherbereich die interessanten Pixel rauszupicken.
Beim Einlesen selber kann man (über die DMA-Konfiguration beim Blackfin)
u.U. auch steuern welche Zeilen gespeichert und welche verworfen werden
sollen. Bei einem Blackfin mit SDRAM hat man aber für Experimente
erstmal mehr als genug Speicher und Speicherbandbreite um einfach alles
wegzuschreiben. Dann wird die Software erstmal einfacher und flexibler,
optimieren geht spaeter immer noch.
Im FPGA dagegen musst du die ganze Einlese-Geschichte sowieso selber
schreiben und dabei die Zeilen und Pixel mitzählen. Dann hast du auch
gleich alle nötigen Informationen um nur einzelne Pixel/Zeilen/Bereiche
abzuspeichern. Da schreibst du dann die DMA-Funktionalität quasi selbst
und kannst das ganze beliebig genau kontrollieren. Aber das 'alles
selbst schreiben' ist natuerlich erstmal deutlich mehr Arbeit und
erfordert noch tiefgreifenderes Verständnis. Ich denke ist es sinnvoll
mit einer fertigen, funktionierenden Lösung anzufangen. Danach weisst du
eher was geht und was du brauchst...
Beide beschriebene Verfahren nehmen an, das die Kamera einfach doof
immer wieder ihren Datenstrom ausspuckt. Ich vermute das du für dein
gewünschtes Verhalten schon ein sehr viel intelligenteres Modul benutzen
müsstest das die ganze Bildspeicherung intern nochmal hat. Damit hab ich
aber keine Erfahrung.
Schau dir vielleicht mal das CMUcam Projekt an, das ist noch ein
bisschen simpler und kann auch eine ganze Menge (100fps weiss ich nicht,
aber ein Paar Punkte verfolgen geht damit problemlos).
Vielen Dank, denk das ich das ganze jetzt mit einem Blackfin umsetzen
werde, da das ganze denk ich einfach in C umzusetzen ist. Da meine Daten
über Ethernet reinkommen, dachte ich an den BF537. Die Kamera verbinde
ich dann über PPI, im moment warte ich noch auf eine Antwort ob mein
Cmos Sensor das dynamische auslesen eines bestimmten bereichs zulässt,
das wäre ja dann ganz fein.Bezweifel nämlich ob die Datenflut sonst
verarbeitet werden kann wenn alle 10ms en 1MP Bild kommt, sonst müsste
man halt extern en ram anschließen oder so...
Mit dem BF537 müsste das ja klappen was ich will oder? Welche
Taktfrequenz bräuchte ich denn? Gibt es an dem DSP einen analogen
ausgang mit dem ich einfach über "strom an/aus" mit nem ATMEga
kommunizieren kann? Bin da mit den ganzen Schnittstellen im Datenblatt
nicht ganz klar gekommen.
von Wolfgang Kopp (Gast)
Hi. Kameramodule, wie oben genannt, verwenden und dann mit einer FPGA +
Controller Kombination auswerten, finde ich sinnvoll. Ggf. könnte man
ein FPGA Demoboard mit Softcpu dafür hernehmen. Aus den Kameramodulen
bekommt man meist einfach Pixel und Takt, also sehr einfach
anzuschliessen. Und im FPGA mitzählen wäre auch keine Hexerei. Damit
kommt man mit der Rechenleistung allemal durch. Allerdings gibt es
höhere Aufwände, wenn man sich erst überall einarbeiten muss.
Wolfgang
von Strubi (Gast)
Welchen Sensor benutzt Du denn?
Die meisten CMOS-Sensoren koennen eigentlich 'region of interest' (ROI).
Der BF537 ist eine gute Wahl, allerdings ist der BF527 billiger und noch
flexibler, wenn Du nicht gerade CAN brauchst - denn er hat zusaetzlich
noch USB.
Analoge I/Os gibts nur beim BF527C, aber zur Kommunikation mit externen
Chips empfiehlt sich ja auch eher was digitales (SPI, i2c, SPORT...)
Ob/Wie man einen Atmega als 'slave' fahren kann, weiss ich allerdings
nicht.
Zum Ram: Externes RAM wuerde ich auf jeden Fall verwenden, sonst wird's
ganz schnell eng. Zum Einlesen des Sensors per PPI musst Du die
Grenzfrequenz des PPICLK beachten (SCLK / 2). Unter uClinux sind es
praktisch eher SCLK/3.
Beispiele zu einer video buffer queue mit dem PPI findest Du z.B. hier:
http://www.section5.ch/forum/viewtopic.php?f=2&t=118 oder etwas
einfacher unter http://www.surveyor.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl.
Gruesse,
- Strubi
PTB-7819 whirlpool
19BD7C71293C1B9869F4A5E9A7E260C17FBB1EB296B68B3E195713A4A6DF43C5
27B46AABB1787CCA09B8FC4907F3617B8EF98605181D3D94171276289831AE49
Naja, mit dem Datenblatt musst du dich schon erstmal noch etwas
intensiver beschaeftigen, und moeglichst alle Schnittstellen grob
verstehen und zuordnen koennen... sonst seh ich schwarz fuer alle
komplexeren Projekte.
Mal ne ganz bloede Frage: Wenn du sowieso einen Blackfin verwenden
willst, wozu brauchst du dann noch einen AVR? Alles was der AVR kann
macht der Blackfin noch locker so nebenbei (nur einen internen
AD-Wandler gibts nicht)...
Wenn du ernsthaft noch einen AVR brauchst kannste etweder einfach ueber
GPIOs (General purpos I/O, wie die Pin/Ports beim AVR) kommunizieren
oder ueber eine der seriellen Schnittstellen: UART, I2C, SPI.
Aber du klingst noch nicht so als waerst du mit dem Verstaendnis der
ganzen Thematik und insb. dem Blackfin besonders weit... von daher
wuerde ich empfehlen erstmal mit einem fertigen und funktionierenden
Evaluationboard rumzuspielen oder eben doch ein fertiges Modul wie
CMUcam zu verwenden.
Sebastian
