Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI kombinieren und entstören
Autor: antiwackel (Gast)
ich möchte ein SPI-System aus einem Master und vielen Slaves bauen. Die
Gesamtleitungslänge soll ca. 5m betragen. Als Entstörmaßnahmen habe ich
mir ausgedacht:
1) Langsamer SPI-Takt (1-10 kHz)
2) Die 4 Signalleitungen terminieren (MOSI, MISO, Clock, CS) - wie geht
das? hilft das?
3) ein Protokoll etablieren
4) eine einfache (für Attiny) Prüfsumme berechnen über die
Protokollbytes und im Fehlerfall neu übertragen - was für eine
Berechnungsart könnt Ihr empfehlen?
Danke für Eure Tipps - evtl. auch falls es weitere Maßnahmen gibt..
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wenn du das machst, dann kannst du flache/langsame Flanken verwenden.
Denn ob eine Terminierung nötig ist, hängt von der Anstiegszeit ab.
Siehe Beitrag "Taktsignal über 5 Meter"
und Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
> das? hilft das?
Wichtig ist beim SPI eigentlich nur der Takt. Der muß sauber da sein,
die anderen Signale sind schon stabil an der betreffenden Taktflanke.
Also mußt du dir eine Terminierung hauptsächlich für den Takt ansehen.
Leider funktioniert in deinem Fall (1 Sender, viele Empfänger) eine
Serienterminierung nur schlecht, aber abhängig von der Bustopologie wäre
das einen Versuch wert.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
SPI ist Käse. In Deinem anderen Thread wurde schon RS485 vorgeschlagen.
Das würde eine Menge Probleme gar nicht erst aufkommen lassen, die Du
Dir jetzt in´s Projekt mit ´reinholst. Aber mach mal ruhig.
Lernresistenz ist verbreitet.
