Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32 + ENC28J60 ping
von Hannes H. (hansl_)
Hallo Leute
Ich hab mir eine kleine Platine mit einem ATmega32 und einem ENC28J60
gebaut.
Beitrag "ENC28J60 Basics[Beispielprogramm in AVRGCC für atmega8]"
Dieses Programm verwende ich für meinen Controller.
Als Debugger verwende ich einen JTAGICE MK2 und debugge meine Schaltung
über JTAG.
Folgendes Problem hab ich:
Also ich verwende dieses Beispiel enc_basic und möchte nun meine
Schaltung pingen. Über ausgekreuztes Kabel bzw. über einen Router (hier
wird ein Link angezeigt). Beim ENC28J60 verwende ich die zwei LEDs für
Link und Activity. Link LED leuchtet und Activity blinkt. So weit so
gut. Nun versuche ich einen Ping vom Computer und er schreibt mir
Zielhost nicht erreichbar.
An was könnte es liegen? Sendet mir der ENC keine Pakete...? SPI Timing
sollte stimmen sonst würden ja die LEDs nicht leuchten.
Angehängt ist meine Schaltung. Der Übertrager fehlt in dieser Schaltung.
Aber ich habe wo gelesen für kurze Verbindungen geht es auch ohne
Übertrager?
Verwende folgenden Übertrager:
http://www.farnell.com/datasheets/76834.pdf
Ich hoffe mir kann wer weiterhelfen :)
Freue mich über jede Antwort
mfg
Hannes
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Woher sollen wir das wissen? ;) Benutze Wireshark und dumpe die
Kommunikation.
Könnte ja sein das wär einen Tipp für mich hat ;)
Dein Webserverprogramm hab ich auch schon :) schaut echt toll aus jetzt
sollts nurmehr auf meiner Platine funktionieren
Hier müsste ich aber JTAG fuse ausschalten oder?
Wireshark habe ich schon probiert er schreibt mir nur who is
192.168.0.99 tell 192.168.0.25 bekomme aber keine Antwort.
mfg
Hannes
Hmm.
Was sagt denn dein JTAG Debugger? Kommt das Who-Is (ARP) Paket denn an?
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
hALLO Hannes!
Ohne Trafo würd ich jetzt nicht ans Ethernet gehen. Es ist auch nicht
gleich jeder Trafo für jeden Chip geeignet. Steht aber im Datenblatt des
Chips, was für ein Trafo vorgesehen ist.
Grüße Gebhard
Also der schreibt mir keine Fehlermeldung raus.
Debuggen und flashen klappt ganz normal.
Wie kann ich das feststellen ob es ankommt?
Aber es ist doch schonmal gut das ich einen link und eine activity habe
oder?
Danke schonmal für deine Hilfe :)
mfg
Hannes
Ich denke da hab ich den richtigen gewählt 1:1 wie im Datenblatt des
ENC28J60.
mfg
Hannes
Nur so nachgefragt: benutz du einen Router oder direkte Verbindung zu
PC?
wenn zweites, wär ein ausgekreuztes Patch-Kabel dem Projektfortschritt
dienlich.
Grüße
> PC?
> dienlich.
Gehe noch mal zurück auf Start. Steht alles im Ursprungspost.
Du kannst feststellen, ob ein Paket ankommt indem du per JTAG einen
Breakpoint setzt ;) Wofür hast du sonst die JTAG Schnittstelle
drangebastelt.
aaah hab ich wohl überlesen. eine überprüfung fällt mir für die HW noch
ein:
beim pingen muß mit dem Oszi an TPIN+/- ein Signalpaket sichtbar sein,
Pegel, was ich mich erinnern kann so um die 1,5V. Wenn das da ist läuft
wohl was in der SW schief.
Grüße
Ok danke werd ich ausprobieren :)
Resultat werd ich dann wieder posten ;)
mfg
Hannes
Also ich hab die MISO und MOSI beim ENC28J60 vertauscht jetzt
funktioniert alles :)
mfg
Hannes
von Jupp (Gast)
Hallo Hannes,
hast Du Protel lizensiert?
Jupp
von Michael M. (Gast)
sieht mehr nach altium aus
Ist auch Altium :)
meiner Meinung nach ein tolles Programm
mfg
Hannes
