Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromanschluss
Autor: Peter (Gast)
Erstmal danke für die Infos. Hier mal ein paar mehr details :
- die maschine ist in der Tat eine Maschine für den Gastronomieeinsatz,
ein schnäppchen war es nicht, verschrotten scheidet daher aus :-)
- man kann bis zu 4,6 KW auf einer Phase betreiben (habe ich heute mit
dem E-Werk abgeklärt), das also ist nicht das Problem.
- Ursprünglich hatte die Maschine 6.5KW, was natürlich dann nur in
unserem Stromnetz nur über 3 Phasen laufen könnte. Das Ganze hat der
Hersteller dann auf 4,5 KW runtergeregelt, so das es möglich ist die
Maschine hier zu betreiben.
Steckdose :
- im normalfall sind alle steckdosen im Haus mit 16A gesichert, d.h. das
geht schon mal nicht dann. Jetzt habe ich also die Möglichkeit entweder
das Ganze statt meinem Backoffen anzuschließen (wenn die Leitungen dort
etnsprechend 2,5mm² sind) oder aber eben einen neuen Anschluss vom
Sicherungskastern her verlegen zu lassen, der eben mit 20A abgesichert
ist.
- da es eben dieser Anschluss wie auf dem Foto ist, das Ganze also fest
verschraubt werden muss, brauche ich so eine Buchse...oder (ich kenne
mich da nicht so aus), wo liegt denn das PRoblem einfach die Kabelschuhe
abzuzwacken und einfach irgendwas dranzumachen das mit standardbuchsen
funktioniert ?!
Hat sonst jemand Ideen wie man das bewerkstelligen könnte ?
Gruss
 Peter
Autor: Andreas M. (cheflooser)
FOTO ???
Autor: Peter (Gast)
Sorry, das war eignetlich auf die Antwort zu dem Thread
Beitrag "Stromanschluss"
...aus Versehen den falschen Antwortknopf geklickt :-)
Autor: Jürgen Franz (unterstrom)
was ist für dich eine "Standardbuchse"? Ich nehme an, Du meinst eine
Schuko-Steckdose; so eine, wo auch dein Computer oder die
Nachttischlampe angeschlossen ist. Die kann höchstens 16A, also 3,68 kW
an 230V, scheidet also aus.
Eine Möglichkeit wäre eine Herdanschlussdose, wie sie auch beim E-Herd
(daher der Name) verwendet wird. Du baust also die Schukosteckdose aus,
setzt eine Herdanschlussdose ein und kannst das Gerät fest anklemmen.
Wenn es unbedingt steckbar sein soll wäre die im Haushaltsbereich
übliche Perilex Steckverbindung möglich. Die sind aber grösser als die
Schukodose und passen nicht in die UP-Dose. Entweder
Hammer/Meissel/Gipsbecher bemühen oder Aufputz.
Voraussetzung ist in allen Fällen, dass die Zuleitung den Strom von 20A
auch tragen kann, also 2,5 mm^2.
Jürgen
Autor: Peter (Gast)
Ist Perilex nicht für drehstrom ? (http://de.wikipedia.org/wiki/Perilex)
Unter "standardbuchse" verstehe ich an sich nicht Schuko sondern nur
irgendwas normiertes wo meine Kabelschuhe reinpassen...also quasi
Kabelschuhe in die buchse und fest verschraubt und die Buchse in die
Wand, also quasi gleich einer "Backofenbuchse" nur daß ich eben die
Kabelschuhe da festmachen kann oder eben (sofern einfach möglich), ob
ich die Kabelschuhe einfach abzwcken kann und die Kabel in einer
normalen Backofenbuchse festschrauben kann...der Elektriker will einfach
eine Buchse wo man die Kabel schön und sicher verschrauben kann und
meinte es gäbe für diese Kabelschuhe so etwas nicht...
ja, Perilex ist für Drehstrom, aber es zwingt dich niemand, alle fünf
Stifte anzuschliessen, du kannst einfach zwei frei lassen und damit den
Perilex Stecker für Wechselstrom verwenden.
Und zum "Problem" mit deinen Kabelschuhen: die kannst Du ganz einfach
abzwicken und eine Aderendhülse draufschieben.
Jürgen
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich meine, dass es sowas schonmal gab. Ist aber heute sicherlich nicht
mehr zugelassen, oder man macht sowas nicht mehr. Also doch eine
Herdanschlussdose, jedoch mit offenen Schrauben und nicht für
Aderendhülsen gedacht.
Soweit ich weiß dürfen Geräte dieser Leistung im Haushalt nur fest
angeschlossen werden.
Du solltest daher trotzdem eine Herdanschlussdose verwenden (natürlich
für 20A besser 25A ausgelegt - wenn es sowas gibt). Dann die Kabelschuhe
abschneiden und Aderendhülsen drauf (hierzu eine Aderendhülsenzange mit
vier oder mehr Backen verwenden - hat der Elektriker bestimmt).
Kabelschuhe sind nicht verboten, aber heute muss alles "fingersicher"
sein, das ist mit offenen Schraubenköpfen, wie sie für Kabelschuhe
notwendig sind, nicht leicht zu erreichen. Einfacher sind da die
Klemmsteine mit den Madenschrauben fingersicher auszuführen, deshalb
sind Kabelschuhe weitgehend verschwunden.
Jürgen
