Hallo Leute, ich möchte gerne einen Schaltregler bauen, der aus einer Eingangsspannung von 8 bis 40 Volt stabile 12 Volt macht (Step-Up, Step-Down) und mit etwa 10 Ampere belastbar ist. Hintergrund: Das Gerät soll verlässlich in einem Kfz-Bordnetz von 12V und auch 24V funktionieren, Überspannungsspitzen souverän wegstecken und beim Anlassen soll das Gerät möglichst ohne Einschränkung weiterlaufen. Die Nenneingangsspannung beträgt also entweder 14,4 oder 28,8 Volt, deshalb sollte hier der Kompromiß, den eine solche Schaltung zwangsläufig darstellt, möglichst gut funktionieren. Spannungen unter 11 Volt und über 30 Volt kommen nur selten und nur kurzzeitig vor. An der Arbeit wurde mir der LM3478 empfohlen, allerdings mit dem Hinweis, daß dieses Teil zwar billig, aber etwas zickig sei. Wer hat mit solchen Schaltreglern Erfahrung und könnte mir mit Tips unter die Arme greifen? Am Anfang würde mir schon ein Hinweis auf ein passendes IC helfen, dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Falls an der Schaltung mehr Interesse besteht, würde ich natürlich auch eine Platine machen und zur Verfügung stellen.
Ich habe einen SEPIC mit einem TPS40210/40211 aufgebaut. Das kritischte bei diesem baustein ist der Kreis am I_sense Pin. Da dieser mit 150mV arbeitet ist er recht emfpindlich. Aber mit nem Tiefpass und akzeptablen Layout ist es kein problem. Die Stromstärke spielt auch keien Rolle. Einzig deine Spulen, der transistor und die Shottky müssen eben für 10A ausgelegt sein. Spannungsbereich ist auch kein Problem. P.S. Unbedingt Überspannungsschutz über eine Suppressordiode am Ausgang vorsehen!
Hmm, der ist ja ganz schön winzig, der TPS40210. Könntest du evtl. deine Schaltung als Ausgangspunkt zur Verfügung stellen?
Hallo, ärgere mich gerade mit dem LM5002 rum, die Datenblattangaben sind mehr als dürftig und die AppNotes helfen auch nicht weiter. Tippe noch auf Layoutfehler. Denke aber, dass das IC grundsätzlich nicht viel taugt, gibt es Alternativen von National die funktionieren und gut dokumentiert sind? LT wäre mir persönlich am liebsten, aber die Preise sind dort meist jenseits von gut und böse. Der TPS40210 scheint mir sehr interessant, leider verträgt dass gute Stück nicht den kompletten Spannungsbereich der bei PoE auftreten kann (Worst Case Vin= 57Vdc). Dachte schon an eine Crowbar Schaltung, sowas Richtung vorgeschaltetem Längsregler der einen Teil der Vin verheitzt. Wie sind eure Erfahrung mit dem TI IC und in TPS40210 Verbindung mit Crowbar?
Angehängte Dateien:kennt sich jemand mit der Kompensations-Beschaltung des LM5002 aus? Habe im Netz ein PDF gefunden und berechnet, leider ohne Erfolg, selbes Verhalten wie bisher. Werde nächste Woche mal mit unserem Museums Vektor Analyzerdran gehen. Aber welche Werte man dann je nach Bode Plot selektieren soll, ist mir bis jetzt noch ein Rästsel.
